В каком-нибудь другом логе связь с трансивером работает? Если да, то можно скриншот настроек из этого лога?
В TR4W работает RADIO ONE, в UR5EQF_LOG работает через OmniRig. В JTDX и WSJT-X связь есть Настройки, Fldigi работает Конфигурация Fldigi.
Раньше IC-706MK2G подключался без проблем, а вот IC-7300 не отображает частоту.
Подскажите, как в программе RCL открыть ранее созданные файлы .cbr?
И как можно ли распечатать ранее созданные отчеты или сохранить их в текстовом редакторе? У меня информация о соревнованиях была на бумаге и утрачена, а файлы .cbr сохранились.
Открыл отчет через выбор соревнования, далее через PrintScrin и Paint распечатал. Надо попробовать открыть файл через блокнот, но я блокнотом никогда не пользовался и не знаю как его открыть.
Попробовал открыть файл напрямую. но в списке программ RCL не нашел. Транслировал также отчет в UR5EQF, которым редко пользуюсь, посмотрю как там сохранилась информация. В любом случае информацию получил! Она нужна мне для заявки на диплом. Спасибо!
Через блокнот тоже получилось, более крупный шрифт, вполне устраивает. Спасибо!
Можно конфиг файл IAFA contesta новый. Спасибо.
Новая версия программы: 4.4 (ОБНОВЛЕНО 02.01.2020)
Добавлены следующие функции: Модуль "CWGet"; доп. кнопки в ЦВС; доп. макросы в "AutoCQ"; Блокировка TX при работе в сети (в тестовом режиме). Исправлено: прием частоты из трансивера; передача рапорта в ЦВС; и др. мелочи.
Страница программы: Russian Contest Log
Подскажите пожалуйста, почему после ввода позывного корреспондента, поле моего контрольного номера окрашивается в красный цвет?Вложение 246393
Здравствуйте! При установке программы вылезает такое окно: Вложение 249758 Win10x64
