Панель Auto CQ почемуто обрезалась.Что не так?Как исправить?Вложение 117895
Спасибо за найденную ошибку. Исправил - перезакачал версию 2.8.5 (прямая ссылка - http://ra4cbh.qrz.ru/programs/RCL.zip)
Перед установкой этой исправленной версии - удалите в папке программы файл "PozScreen.ini".
Проверяйте. :)
В тесте UA1DZ CUP использовал RCL лог.
Хочется указать на небольшое неудобство. Если вводишь колл, по набору префикса и далее появляется подсказка о повторе с подсветкой красным. И если случайно тупо набрал - бывает смотришь на клаву- то автоматом выходит и QTH loc. Начинаешь забивать колл, окно колла очищается, но окно с QTH loc остается неочищенным. Приходится курсором заходить в окно и чистить... Нужно что-то подправить здесь.
Далее, подсчет очков получился какой-то кривой, хотя пользовался последней версией... В общем, впечатление не совсем ...
Чуть-чуть не понял, что где не очищается.
При наборе позывного, когда появляется всплывающий список позывных, если вводимый позывной есть в списке и выделен красным цветом - зачем его набирать до конца?
Бывает, что при настройке на частоту: корреспондент на CQ передает QTH Loc - Вы записываете его, а потом позывной. При таком случае: при наборе позывного - из Вашего сообщения - получится очистка QTH Loc.
Если нужно очистить поля Принимаемого рапорта, то для этого есть кнопка вверху (для нее можно и горячую(ие) клавиши настроить в настройках):
Вложение 117912
В тесте UA1DZ CUP у RCL подсчет очков - примерный!
В каждой программе (логе) присутствует свой набор подсчета очков/множителей. Вы не найдете НИ одну программу, чтобы в ней были все соревнования и был 100% подсчет очков/множителей для каждого теста!!! :s9:
Подсчет очков в UA1DZ CUP - уникальный (используется логарифм)...
В RCL я сделал набор самых распространенных подсчетов очков, поэтому что-то есть, что-то и нет, всё сделать - невозможно... Даже в некоторых тестах, где подобный набор используется - вставляют некоторые исключения, которых тоже не всегда удается сделать (в др. логах тоже).
Я думаю, что самое главное - это RCL создает 100% правильный отчет, который везде принимается (в т.ч. и роботами)... А очки/множители судейская коллегия сама подсчитает... :s7:
Кнопка есть, но нужно тогда руку с клавиатуры на мышь - и т.д. ...много лишних телодвижений.:ржать:
По части установки функции ОЧИСТИТЬ ПОЛЯ QSO в разделе "горячих клавиши" я не понял, как это делать...подскажите
По очкам, согласен с Вами. Подсчет очков несколько усложнен ...пусть судья сам считает.
Кабрилла нормальная, без претензий.
Согласен - кому-то и не удобно. Тогда только через горячие клавиши:
Меню "Опции" - "Настройки программы": далее вкладка "Горячие клавиши":
Вложение 117918
Ставите курсор (левой кнопкой мыши) в поле "Новое QSO" и нажимаете "горячую клавишу" на клавиатуре (допускается сочетание клавиш). Само сочетание отобразиться вместо слова "нет". И сохраняетесь.
Здравствуйте! Почему окно кластера не растягивается по горизонтали? Высота окна меняется, а ширина нет
Версия лога 2.8.5, а панель Auto CQ всё равно обрезана, хотя вчера было нормально
ОК. Исправим.
Сообщите пожалуйста - на всякий случай - какое у Вас разрешение экрана?
А файл "PozScreen.ini" удаляли? Попробуйте этот файл удалить и пару раз перезапустить программу. (файл удалять при закрытой программе!) Какой будет результат?
Опции-Настройки программы-Горячие клавиши-галочка на Свои названия кнопок-Сохранить и закрыть
Затем-Инструменты-Панель AutoCQ-правой кнопкой мышки выбираете кнопку и в появившемся окошке пишите название.Сохраняете и после перезагрузки название будет и в Mini AutoCQ.Макросы сохраняются согласно выбранным кнопкам F.
