А у меня после инсталляции при попытке запуска вот такая фигня выскакивает:
В какой момент она возникает? Возникает 1 ошибка или появляется циклически?
Могу предположить:
- не установлено звуковое оборудование (если так - то установите драйвера для аудиоустройств);
- при установке антивирус заблокировал какую-то операцию (установка прошла не до конца);
- не установлена библиотека MMVARI:
Для ручной установки библиотеки:
Скопировать файл MMVARI.ocx из папки программы Russian Contest Log в
C:\WINDOWS\system32
C:\WINDOWS\
Нажмите Пуск – Выполнить…
наберите или скопируйте-вставьте след. строку:
regsvr32 MMVARI.ocx
и нажмите кнопку – OK.
Не...
А у Вас система хоть какая стоит (x32 или x64)?
Ради эксперимента, если x64:
Скопируйте файл MMVARI.ocx в
c:\windows\syswow64\
c:\windows\syswow64\regsvr32.exe MMVARI.ocx
P.S.
Программа отлично работает на x32 Windows XP и 7. :p-up:
На др. ОС + x64 - не тестировалась!
Дмитрий, это ошибка обращения к пустому участку памяти. Сообщение типичное для Delphi. Почитайте, может поможет: Access Violation в деталях
У меня Win7 64 bit. Нормально запустилось. Дмитрий, а почему стили Windows не используете? На какой версии Delphi написано? А овальные кнопки с картинками лучше через регионы делать, а то некрасиво получается. Впрочем, не столь важно, если нет желания свой компонент написать.
ИМХО: Программа должна быть не только стабильной, но ещё и глаз радовать. Жаль, что так и не научились для радиолюбителей красивые проги писать даже в 21-ом веке. Так и пишут "кирпичный интерфейс" в стиле Win95. Ну да я никого не обязываю. Ваше право.
Нет тяги к прекрасному. В стране серость, в душе серость... Авось и так сойдёт...
С наступающим Крещением! 73!
Вы такой стиль имеете в виду???
Вложение 112221
Интересно, как это всё будет выглядеть... Да и на вкладки - что вставлять, если всё уместиться на одной...
Думаю, размер главного окна программы увеличиться в размерах, при таком дизайне :acute::dntknw:
Нет, не такой. Ribbon в данном случае не пойдёт. Но можно взять саму идею и сделать, например так:
Вложение 112232
Панельку можно и скрыть:
Вложение 112233
Всплывает при перемещении курсора мыши вверх:
Вложение 112234
В купе с Docking - окнами всё прекрасно помещается даже на небольшом нетбуке.
