Страница 2 из 17 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 246
Like Tree43Спасибо
Тема: Russian Contest Log
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А у меня после инсталляции при попытке запуска вот такая фигня выскакивает:
    Изображения Изображения
  2. #17
    15.07.2011
    238
    82
    В какой момент она возникает? Возникает 1 ошибка или появляется циклически?
    Могу предположить:
    - не установлено звуковое оборудование (если так - то установите драйвера для аудиоустройств);
    - при установке антивирус заблокировал какую-то операцию (установка прошла не до конца);
    - не установлена библиотека MMVARI:
    Для ручной установки библиотеки:
    Скопировать файл MMVARI.ocx из папки программы Russian Contest Log в
    C:\WINDOWS\system32
    C:\WINDOWS\
    Нажмите Пуск – Выполнить…
    наберите или скопируйте-вставьте след. строку:
    regsvr32 MMVARI.ocx
    и нажмите кнопку – OK.
  3. #18
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    regsvr32 MMVARI.ocx
    ВОт с этим затруднения - не могу в виндовс 7 найти командную строку.
  4. #19
    15.07.2011
    238
    82
    В Win 7 - это кнопка "Пуск" - в появившемся меню - внизу слева - поле ввода. Вставьте туда команду
    regsvr32 MMVARI.ocx
    и нажмите "Enter".
  5. #20
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Не...
  6. #21
    15.07.2011
    238
    82
    Не...
    А у Вас система хоть какая стоит (x32 или x64)?
    Ради эксперимента, если x64:
    Скопируйте файл MMVARI.ocx в
    c:\windows\syswow64\
    c:\windows\syswow64\regsvr32.exe MMVARI.ocx
    P.S.
    Программа отлично работает на x32 Windows XP и 7.
    На др. ОС + x64 - не тестировалась!
  7. #22
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Сия операция прошла успешно. Но при попытке запуска - снова сообщение, как в посте 16.
  8. #23
    15.07.2011
    238
    82
    Интересная у Вас ошибка.
    Сделал файл диагностики запуска программы (ссылку и описание скинул в личные сообщения).
    Сегодня на 2 ПК была протестирована программа - работает! (ОС: Win 7 Home x64).
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Дмитрий, это ошибка обращения к пустому участку памяти. Сообщение типичное для Delphi. Почитайте, может поможет: Access Violation в деталях
  10. #25
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    У меня Win7 64 bit. Нормально запустилось. Дмитрий, а почему стили Windows не используете? На какой версии Delphi написано? А овальные кнопки с картинками лучше через регионы делать, а то некрасиво получается. Впрочем, не столь важно, если нет желания свой компонент написать.
  11. #26
    15.07.2011
    238
    82
    Зачем красоту делать? Думаю чем проще, тем лучше!
    Картинки я постепенно убираю (останутся может быть только в главном окне - RX/TX и RADIO)... да и на эту красоту никто не смотрит, главное, чтобы работала на 5 баллов!
  12. #27
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    ИМХО: Программа должна быть не только стабильной, но ещё и глаз радовать. Жаль, что так и не научились для радиолюбителей красивые проги писать даже в 21-ом веке. Так и пишут "кирпичный интерфейс" в стиле Win95. Ну да я никого не обязываю. Ваше право.
    Нет тяги к прекрасному. В стране серость, в душе серость... Авось и так сойдёт...
    С наступающим Крещением! 73!
  13. #28
    15.07.2011
    238
    82
    Вы такой стиль имеете в виду???
    Интересно, как это всё будет выглядеть... Да и на вкладки - что вставлять, если всё уместиться на одной...
    Думаю, размер главного окна программы увеличиться в размерах, при таком дизайне
  14. #29
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Нет, не такой. Ribbon в данном случае не пойдёт. Но можно взять саму идею и сделать, например так:
    Панельку можно и скрыть:
    Всплывает при перемещении курсора мыши вверх:
    В купе с Docking - окнами всё прекрасно помещается даже на небольшом нетбуке.
  15. #30
    15.07.2011
    238
    82
    Почти тот же самый дизайн...
    Думаю, пока повременю - придется переделывать всю программу, на это нужно много времени...
  1. RUSSIAN 160 METER Contest
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 19:33
  2. Russian WW PSK Contest
    от 4Z5ML в разделе Соревнования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 20:10
  3. RUSSIAN 160 Meter Contest
    от UA4WI в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:01
  4. Russian DX Contest
    от UA1CBM в разделе Соревнования
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 23:42
  5. RUSSIAN DX CONTEST 2006
    от RA3TT в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 23:05
