Сейчас проверил - всё согласно положению. Что не так? :scratch_one-s_head:
CW внутренний работает ПОКА через звуковую карту (манипуляция COM портом - в разработке)...
Настройки есть на панели AutoCQ (кнопка в виде ключа)...
Через CWType: в RCL устанавливаются макросы, а при передаче: RCL автоматически отправляет через CWType строку для передачи.
P.S. Изменение скорости CW - через горячие клавиши.
Понял, спасибо но это не подходит. Через звуковую карту это вообще не вариан, а c CWType у меня проблеммы с написанием макросов и вообще попробовал и непонял принцип работы , я никогда раньше не работал в ней и поэтому надо долго разбираться и привыкать к ней - времени нет, тем более под один тест.
Надеюсь в будущем прикрутите к программе свой модуль, только не забудьте что есть не только COM но и LPT порты.:s7:
Я про другое: макросы настраиваются в RCL (а не в CWType), на панели AutoCQ, подсказки макросов - справа (кнопки, при наведении мышью - подсказка).
В CWType просто настройте манипуляцию: на какой порт должен идти CW.
В RCL настройках - выберите модуль CWType.
ОК.
Спасибо,Дмитрий!- начинаю разбираться потихоньку, только не могу понять как номер порядковый передавать - у меня он не светится даже в окне вверху в Крымской Весне и не прописывается туда? И еще вопрос: Как я понял тут в CWType нельзя передавать макросы по порядку с помощью клавиши Enter как в TR4W, получается каждый раз давить отдельную клавишу?
Можете прислать скриншот? что-то Вы не так делаете... после выбора соревнований - появляется окно - в последнем поле что у Вас стоит (синим цветом выделено)?
По положению: RDA передают только Крымские р/л (они его и заполняют), остальные р/л - порядковый номер (ничего не пишется - поле пустое должно быть)!
Нет. По нажатию Enter, если заполняется рапорт, происходит переход из одного поля в другое.
При переходе в др. поле нужно передавать макрос?
Вот такое у меня получается и номер не передается и не заноситься.
В поле RDA убрал BO 08 ничего не поменялось.
Вложение 136182
PS:
Все вроде разобрался - надо было перезапустить программу. Спасибо заработало, будем осваивать дальше.
Теперь новые непонятки- Не хочет на прием переходить после передачи макроса, хотя уже и `[rx] прописал.
У вас нет скрина как должны выглядеть готовые макросы?
Вложение 136184
TX1 переходит и на передачу и на прием ,а TX2 макрос передает и остается в режиме передачи пока Esc не нажму.
Не может быть.
Посмотрите ЛС.
Макросы типа "`[rx]", `[tx] - здесь нет. Тут намного проще: на передачу сам переходит, а когда строка заканчивается - на RX. Единственное в настройках CWType включите MOX.
Для примера:
Вложение 136191
Спасибо Дмитрий, причина была в МОХ - разобрался. Теперь еще вопрос: У меня PTT получается сейчас идет по CAT потому как я попробовал отключить LPT интерфейс, но прием/передача все равно комутируется по САТ( у меня TS-590). И по САТ получается очень большая пауза - т.е макрос передался, но на прием переходит только через секунду. Можно как то уменьшить эту задержку или убрать PTT через CAT совсем и оставить только через LPT.
Нет, Дмитрий в трансивере такого нет, да и не должно по идее быть. На мой взгляд это должно устанавливаться в программе. В остальных контест логах нет такого бага. В TR4W или 5Mc САТ система управляет у меня трансивером (бенд, частота),а РТТ и CW я беру с отдельного порта, у меня несколько самодельных интерфейсов - LPT, COM, и USB на основе USB-COM адаптера.
Сейчас поробовал уменьшить время задержки в CWType - не помогает. Мне кажется тупит потому что CAT подвисает - задержка то есть то нет, то почти не заметна, то может секунды на 3 подвиснуть. Кстати и в UR5EQF в цифровом модуле раньше наблюдал такое же , там тоже в цифре PTT по САТ реализовано. Видно не судьба мне в " Крымской весне" поработать:s7:
Дмитрий, а когда примерно ждать новую версию с полноценным телеграфом? В общем программа понравилась - есть некоторые удобные функции, но CW пока "сырое". Если поправите и будете поддерживать проект дальше, то подпишусь на платную версию.
Дмитрий, ну это совсем другое дело - убрал PTT через CAT и никаких задержек:p-up:
