ОК. Отправил Вам личное сообщение.
Пытался поставить RCL _Portable.
Win7 64 при запуске выдает ошибку.
В чем дело? Подскажите пож.
Вложение 161868
Вложение 161869
Спасибо за ответ, Дмитрий.
Запустил Diagnostic
Вложение 161885
После исправления и установки Omni-Rig
Вложение 161886
Кстати, программа неверно определила систему как x86
Но эффекта нет. Те же ссобщения при попытке запуска.
То же самое система выдывала при установке UR5EQF так и не смог поставить.
В то же время HRD, N1MM, TR4W ставятся без проблем и работают.
Хотел поставить RСL, т.к. конф. на некоторые тесты
есть только на нее.
Видимо не получится.
Извините за беспокойство.
Виктор.
Новая версия программы: 3.8 (ОБНОВЛЕНО 28.05.2016)
Добавлены следующие функции: таблица операторов с выбором тренера; Исправлено: макрос рапорта послед. QSO (CW); повторные QSO через заданное время (в тестовом режиме); редактирование QSO только правой кнопкой мыши; ЦВС: автоочистка RX полей; и др. мелочи.
Страница программы: Russian Contest Log
Не могу зайти в форум.
Вложение 166200
Зашел и скачал лог без проблем.
Все работает!!!
Сайт RA4CBH - Russian Contest Log
Я не могу на форум зайти.
Во общем обновил до 3.8 появились проблемы.
При запуске.
Вложение 166201
Система
Вложение 166202
Диагностика
Вложение 166203
Ваша учетная запись не активирована: после регистрации на сайте - приходит письмо на E-MAIL (указанный при регистрации) с ссылкой активации учетной записи.
Активировал вручную - проверяйте...
Связь CW Type и RCL (и др. программ) на 64-разрядной системе не работает.
По поводу ошибки при запуске - откройте в меню "Опции" - Настройки программы. Далее вкладка Инструменты - включите пункт Внутренний CW (справа). Сохранитесь.
Меню Опции - Поверх всех окон - Нажмите на пункт - где стоит точка.
Перезапустите программу.
Дмитрий спасибо, работает без ошибок, на форум зашло.
Добрый день!
подскажите какой config использовать для Положение соревнования УКВ Кубок Урала ?
чет никак сообразить не могу и настроить не получается.....
Новая версия программы: 3.9 (ОБНОВЛЕНО 29.01.2017)
Добавлены следующие функции: шаг изменения скорости; выбор формата (Cabrillo/ЕРМАК) при сохранении отчета; горячие клавиши для очистки активных RX и TX полей в ЦВС; в CONF: опция "Поменять местами поля RPRT", т.е. поля котр.№ и Допол.№ (в гл. окне названия блоков будут желтым цветом) - в тестовом режиме; выделение повторов в ЦВС (пока только 2-ой водопад), в CONF: новый множитель каждая область РФ и др. страны; и др. мелочи. Исправлены: ошибка очистки TX поля после передачи макроса в ЦВС; функциональность горячих клавиш изменения диапазона/модуляции.
