Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 246
Тема: Russian Contest Log
  1. #151
    15.07.2011
    238
    82
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    В результате вместо ANT передается 190
    ОК. Отправил Вам личное сообщение.
  2. #152
    Big Gun
    28.11.2013
    6,133
    4070
    753
    OK! Теперь все нормально. Осталось базу поменять, чтоб страна определялась.
  3. #153
    07.07.2015
    38
    25
    Пытался поставить RCL _Portable.
    Win7 64 при запуске выдает ошибку.
    В чем дело? Подскажите пож.
  4. #154
    15.07.2011
    238
    82
    Omni-Rig установлен?
    Запустите файл Diagnostic - нажмите кнопки внизу - какой будет результат?
  5. #155
    07.07.2015
    38
    25
    Спасибо за ответ, Дмитрий.
    Запустил Diagnostic
    После исправления и установки Omni-Rig
    Кстати, программа неверно определила систему как x86
    Но эффекта нет. Те же ссобщения при попытке запуска.
    То же самое система выдывала при установке UR5EQF так и не смог поставить.
    В то же время HRD, N1MM, TR4W ставятся без проблем и работают.
    Хотел поставить RСL, т.к. конф. на некоторые тесты
    есть только на нее.
    Видимо не получится.
    Извините за беспокойство.
    Виктор.
  6. #156
    15.07.2011
    238
    82
    Проверьте личные сообщения.
  7. #157
    15.07.2011
    238
    82
    Новая версия программы: 3.8 (ОБНОВЛЕНО 28.05.2016)
    Добавлены следующие функции: таблица операторов с выбором тренера; Исправлено: макрос рапорта послед. QSO (CW); повторные QSO через заданное время (в тестовом режиме); редактирование QSO только правой кнопкой мыши; ЦВС: автоочистка RX полей; и др. мелочи.
    Страница программы: Russian Contest Log
  8. #158
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Не могу зайти в форум.
  9. #159
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    Не могу зайти в тему.
    Зашел и скачал лог без проблем.
    Все работает!!!
    Сайт RA4CBH - Russian Contest Log
  10. #160
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Я не могу на форум зайти.
  11. #161
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Во общем обновил до 3.8 появились проблемы.
    При запуске.
    Система
    Диагностика
  12. #162
    15.07.2011
    238
    82
    Ваша учетная запись не активирована: после регистрации на сайте - приходит письмо на E-MAIL (указанный при регистрации) с ссылкой активации учетной записи.
    Активировал вручную - проверяйте...
    Связь CW Type и RCL (и др. программ) на 64-разрядной системе не работает.
    По поводу ошибки при запуске - откройте в меню "Опции" - Настройки программы. Далее вкладка Инструменты - включите пункт Внутренний CW (справа). Сохранитесь.
    Меню Опции - Поверх всех окон - Нажмите на пункт - где стоит точка.
    Перезапустите программу.
  13. #163
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Дмитрий спасибо, работает без ошибок, на форум зашло.
  14. #164
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Добрый день!
    подскажите какой config использовать для Положение соревнования УКВ Кубок Урала ?
    чет никак сообразить не могу и настроить не получается.....
  15. #165
    15.07.2011
    238
    82
    Новая версия программы: 3.9 (ОБНОВЛЕНО 29.01.2017)
    Добавлены следующие функции: шаг изменения скорости; выбор формата (Cabrillo/ЕРМАК) при сохранении отчета; горячие клавиши для очистки активных RX и TX полей в ЦВС; в CONF: опция "Поменять местами поля RPRT", т.е. поля котр.№ и Допол.№ (в гл. окне названия блоков будут желтым цветом) - в тестовом режиме; выделение повторов в ЦВС (пока только 2-ой водопад), в CONF: новый множитель каждая область РФ и др. страны; и др. мелочи. Исправлены: ошибка очистки TX поля после передачи макроса в ЦВС; функциональность горячих клавиш изменения диапазона/модуляции.
  1. RUSSIAN 160 METER Contest
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 19:33
  2. Russian WW PSK Contest
    от 4Z5ML в разделе Соревнования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 20:10
  3. RUSSIAN 160 Meter Contest
    от UA4WI в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:01
  4. Russian DX Contest
    от UA1CBM в разделе Соревнования
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 23:42
  5. RUSSIAN DX CONTEST 2006
    от RA3TT в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 23:05
