Как его включить в Российском укв марафоне?
Он уже включен. Прилагаю сам файл и скриншот.
Вложение 315362
Вложение 315363
Азимут меняется в зависимости от позывного, а не от локатора. К стати на вашем скриншот два разных азимута...
Вложение 315364
Вверху азимут примерный, это определение по позывному из БД.
Ввел Ваши данные - всё сходится из "соседней программы" :)
Вложение 315365
Теперь понятно. Тоже сошлось, но если позывного в базе нет - информация бесполезна. В мелком окне показывает нормально. Спасибо. Придется туда смотреть.
Здравствуйте! Система WIN10X64, вновь установленная. При запуске программы RCL версия 4.5 выпуск 36 Portable выскакивает ошибка:
Вложение 316554.
Диагностика запуска:
Вложение 316556.
Исправить ошибки:
Вложение 316557.
Вложение 316558.
При попытке сохранить установки программы выскакивает такое окно:
Вложение 316559
CWType и OmniRig установлены. Пробовал рекомендации по устранению этой проблемы из поста 21. Ничего не помогает. На другом компе с такой же виндой всё нормально.
Вопрос снят.
Не переходит в режим приёма после передачи CQ или другого текста, Не нашёл ответ на мой вопрос в форуме.
TS2000x подключён через RigExpert. Внутренний CW модуль.
Настройки CAT : TS2000 COM16;
Дополнительный COMпорт- COM17 - RTS и внутреннийCW: DTR;
Пожалуйста подскажите, в чём моя ошибка?
Здравствуйте, Дмитрий. При включении аудиозаписи файл писался 3 часа 22 минуты 50 сек. и всё. Хотя работал в логе 8 часов. После перерыва вновь запустил запись и опять получил файл такой же длины. Как исправить эту проблему?
Здравствуйте! К сожалению не нашел ответа в теме форума. Вопрос поднимался ранее R2IN - в RCL настроена CW манипуляция средствами внутренней программы, при этом при передаче макросов в паузе между ними трансивер кратковременно переходит на прием. Каким образом настроить так, чтобы при передаче макроса трансивер постоянно был в режиме передачи и не переключался на прием пока не будет передан весь макрос? САТ-управление настроено через Omni-Rig (COM-8), для управления PTT и CW отдельный COM-порт (COM-9) - соответственно RTS и DTR. "Галка" Инвертор включена. Пробовал для этого различные комбинации во вкладках Главное и Настройки, но к сожалению не получилось. Подскажите пожалуйста где и что нажать? Спасибо!
Доброго дня.
Просьба автору.
Сделайте, пожалуйста, конфигурационный файл для предстоящих соревнований Ham Spirit Contest.
Спасибо.
Здравствуйте!
Может кто выложить конфигурационный файл предстоящих соревнований Ham Spirit Contest для Russian Contest Log?
Спасибо!
