04.11.2021, 10:22 #226Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
04.11.2021, 10:29 #227Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Он уже включен. Прилагаю сам файл и скриншот.
RUS-VHF-CW-MARAFON.zip
04.11.2021, 10:55 #228Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
04.11.2021, 11:07 #229Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
04.11.2021, 11:12 #230Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Теперь понятно. Тоже сошлось, но если позывного в базе нет - информация бесполезна. В мелком окне показывает нормально. Спасибо. Придется туда смотреть.
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
30.11.2021, 09:37 #231QRP
- 02.03.2020
- Междуреченск
- 76
- 17
- 11
Здравствуйте! Система WIN10X64, вновь установленная. При запуске программы RCL версия 4.5 выпуск 36 Portable выскакивает ошибка:
Вложение 316554.
Диагностика запуска:
Вложение 316556.
Исправить ошибки:
Вложение 316557.
Вложение 316558.
При попытке сохранить установки программы выскакивает такое окно:
Вложение 316559
CWType и OmniRig установлены. Пробовал рекомендации по устранению этой проблемы из поста 21. Ничего не помогает. На другом компе с такой же виндой всё нормально.
03.12.2021, 08:52 #232QRP
- 02.03.2020
- Междуреченск
- 76
- 17
- 11
Вопрос снят.
14.05.2022, 15:48 #233QRPP
- 24.02.2009
Не переходит в режим приёма после передачи CQ или другого текста, Не нашёл ответ на мой вопрос в форуме.
TS2000x подключён через RigExpert. Внутренний CW модуль.
Настройки CAT : TS2000 COM16;
Дополнительный COMпорт- COM17 - RTS и внутреннийCW: DTR;
Пожалуйста подскажите, в чём моя ошибка?
21.05.2022, 22:07 #234Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
06.07.2022, 16:26 #235
Здравствуйте, Дмитрий. При включении аудиозаписи файл писался 3 часа 22 минуты 50 сек. и всё. Хотя работал в логе 8 часов. После перерыва вновь запустил запись и опять получил файл такой же длины. Как исправить эту проблему?
16.07.2022, 09:10 #236QRP
- 23.03.2022
- 21
- 81
Здравствуйте! К сожалению не нашел ответа в теме форума. Вопрос поднимался ранее R2IN - в RCL настроена CW манипуляция средствами внутренней программы, при этом при передаче макросов в паузе между ними трансивер кратковременно переходит на прием. Каким образом настроить так, чтобы при передаче макроса трансивер постоянно был в режиме передачи и не переключался на прием пока не будет передан весь макрос? САТ-управление настроено через Omni-Rig (COM-8), для управления PTT и CW отдельный COM-порт (COM-9) - соответственно RTS и DTR. "Галка" Инвертор включена. Пробовал для этого различные комбинации во вкладках Главное и Настройки, но к сожалению не получилось. Подскажите пожалуйста где и что нажать? Спасибо!
17.10.2022, 21:35 #237Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Доброго дня.
Просьба автору.
Сделайте, пожалуйста, конфигурационный файл для предстоящих соревнований Ham Spirit Contest.
Спасибо.
25.10.2022, 09:14 #238QRP
- 23.03.2022
- 21
- 81
Здравствуйте!
Может кто выложить конфигурационный файл предстоящих соревнований Ham Spirit Contest для Russian Contest Log?
Спасибо!
27.10.2022, 05:29 #239QRP
- 23.03.2022
- 21
- 81
29.10.2022, 16:39 #240Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
43Спасибо
