Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 246
Like Tree43Спасибо
Тема: Russian Contest Log
  1. #226
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Цитата Сообщение от RA4CBH Посмотреть сообщение
    Азимут с расстоянием показывается при условии, если в файле соревнований (CONF) включен подсчет очков по QTH локаторам.
    Как его включить в Российском укв марафоне?
  2. #227
    15.07.2011
    238
    82
    Он уже включен. Прилагаю сам файл и скриншот.
    RUS-VHF-CW-MARAFON.zip
  3. #228
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Азимут меняется в зависимости от позывного, а не от локатора. К стати на вашем скриншот два разных азимута...
  4. #229
    15.07.2011
    238
    82
    Вверху азимут примерный, это определение по позывному из БД.
    Ввел Ваши данные - всё сходится из "соседней программы"
  5. #230
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Теперь понятно. Тоже сошлось, но если позывного в базе нет - информация бесполезна. В мелком окне показывает нормально. Спасибо. Придется туда смотреть.
  6. #231
    02.03.2020
    Междуреченск
    76
    17
    3
    11
    Здравствуйте! Система WIN10X64, вновь установленная. При запуске программы RCL версия 4.5 выпуск 36 Portable выскакивает ошибка:
    Вложение 316554.
    Диагностика запуска:
    Вложение 316556.
    Исправить ошибки:
    Вложение 316557.
    Вложение 316558.
    При попытке сохранить установки программы выскакивает такое окно:
    Вложение 316559
    CWType и OmniRig установлены. Пробовал рекомендации по устранению этой проблемы из поста 21. Ничего не помогает. На другом компе с такой же виндой всё нормально.
  7. #232
    02.03.2020
    Междуреченск
    76
    17
    3
    11
    Вопрос снят.
  8. #233
    QRPP
    24.02.2009
    3
    Не переходит в режим приёма после передачи CQ или другого текста, Не нашёл ответ на мой вопрос в форуме.
    TS2000x подключён через RigExpert. Внутренний CW модуль.
    Настройки CAT : TS2000 COM16;
    Дополнительный COMпорт- COM17 - RTS и внутреннийCW: DTR;
    Пожалуйста подскажите, в чём моя ошибка?
  9. #234
    15.07.2011
    238
    82
    ... после включения в настройках "Инвертор" - проблема решилась.
  10. #235
    Читатель Аватар для RW3ZN
    24.08.2019
    Шебекино
    142
    82
    36
    Здравствуйте, Дмитрий. При включении аудиозаписи файл писался 3 часа 22 минуты 50 сек. и всё. Хотя работал в логе 8 часов. После перерыва вновь запустил запись и опять получил файл такой же длины. Как исправить эту проблему?
  11. #236
    23.03.2022
    59
    21
    Здравствуйте! К сожалению не нашел ответа в теме форума. Вопрос поднимался ранее R2IN - в RCL настроена CW манипуляция средствами внутренней программы, при этом при передаче макросов в паузе между ними трансивер кратковременно переходит на прием. Каким образом настроить так, чтобы при передаче макроса трансивер постоянно был в режиме передачи и не переключался на прием пока не будет передан весь макрос? САТ-управление настроено через Omni-Rig (COM-8), для управления PTT и CW отдельный COM-порт (COM-9) - соответственно RTS и DTR. "Галка" Инвертор включена. Пробовал для этого различные комбинации во вкладках Главное и Настройки, но к сожалению не получилось. Подскажите пожалуйста где и что нажать? Спасибо!
  12. #237
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Доброго дня.
    Просьба автору.
    Сделайте, пожалуйста, конфигурационный файл для предстоящих соревнований Ham Spirit Contest.
    Спасибо.
  13. #238
    23.03.2022
    59
    21
    Здравствуйте!
    Может кто выложить конфигурационный файл предстоящих соревнований Ham Spirit Contest для Russian Contest Log?
    Спасибо!
  14. #239
    23.03.2022
    59
    21
    Цитата Сообщение от R0AF Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Спасибо большое!
    Соревнования Ham Spirit Contest появились в программе!
  15. #240
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    Спасибо большое!
    каким образом? на сайте Дмитрия обновлений вроде нет....
  1. RUSSIAN 160 METER Contest
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 19:33
  2. Russian WW PSK Contest
    от 4Z5ML в разделе Соревнования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 20:10
  3. RUSSIAN 160 Meter Contest
    от UA4WI в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:01
  4. Russian DX Contest
    от UA1CBM в разделе Соревнования
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 23:42
  5. RUSSIAN DX CONTEST 2006
    от RA3TT в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 23:05
