to UA2FT
Попробуйте так:
1. Сделайте резервную копию, на всякий случай... просто скопируйте каталог AALog2 в другую папку...
2. Если у Вас по умолчанию в том журнале, который используете, в строке Log set стоит буква А - удалите все файлы в каталоге AALog2\awards\A\... (если другое значение - соответственно, каталог с этим именем, или буквой)
3. Запустите программу AAlog.
4. Войдите в меню Tools, далее - Awards manager, выберите Log set - А (если у Вас по умолчанию было установлено такое значение)
5. Проверьте в Bands&Modes нужные виды модуляции и диапазоны, выберите нужные, или лучше все сразу...
6. Далее - Rescan log set...
7. При обновлении статистики может показаться, что лог "завис"... не обращайте внимания, дождитесь, когда закончится сканирование... при большом количестве связей и "медленном" процессоре обновление может происходить достаточно долго... у меня в логе около 20 тысяч QSO, компьютер P-IV 3.0 ГГц, 1 Гб ОЗУ... на обновление статистики уходит примерно минут 30... согласен, довольно долго...
