Сергей, а новый (6-го р-на) аккаунт зачистил? Снес все подчистую? Тогда (по логике)) должно получиться на старом. Не выйдет - стучись упорно в техподдержку и в чат "East Europe". В нем Евгений появляется систематически.
Коллеги, может подскажет кто:
Не могу загрузить сканы QSL за бывший позывной RX9JX. Позывного RX9JX кардчекеры Р-150-С не видят.
А вот мой первый позывной UA9JJX они видят и сканы принимают.
Оба эти позывные есть в личном кабинете, в разделе «прошлые позывные»
Отличие только в том, что UA9JJX там стоит как «бывший», а RX9JX — как «основной» и поменять его на «бывший» у меня не получается. Здесь на hamlog я получал на позывной RX9JX кубок «Золотая Россия», связи с этого позывного загружены, QSL на него есть, а вот в статистике по Р-150-С его нет. Как решить эту проблему?
Столкнулся с такой проблемой-на мобильнике в "Чате" "SKEDS" "останавливается" строка на каком то определенном диалоге(может на 5 дневной давности) и что б посмотреть новые сообщения нужно усиленно поработать пальчиком,дабы,опуститься вниз и прочесть. При написании там,форумчанами сообщений,строка вновь "убегает" вверх на "стартовую" позицию. Перегрузка телефона не помогает. Может кто сталкивался с таким и как то решил эту проблему? Уж очень не удобно так работать. На стационарном компе все работает нормально.
Вопрос к опытным пользователям Хамлога и завсегдатаям данной темы:
Возможно ли почистить свою базу на хамлоге, т.е. удалить из нее все связи, чтобы залить но новой?
Ситуация такая:
У меня на хамлоге 4 позывных: 2 с домашнего QTH и 2 из Ненецкого округа NO-02.
Намедни случайно обнаружил, что связей на одном из домашних примерно на 2000 больше, чем в логе. И, соответственно, на ненецком на такое же количество меньше. Ума не приложу — почему так получилось, загружаю всегда очень внимательно.
Решил удалить все логи и загрузить по новой. Удалил. Но в базе они остались. Короче, полный бардак...
10.02 задал вопрос Евгению через поддержку, ответа нет...
Удалил все ранее загруженные логи.
Сформировал адиф одним файлом в loghx.
Загрузил.
HamLog принял всего 7765 из 31665.
Хотел узнать причину не принятых связей - нажал на "Информация".
Log показал окно "Ошибки". Пустое окно. В чем шибки? Какие ошибки?
Вложение 336190
Ладно, думаю.
Адиф файл открыл в AdifMaster.
Удалил все не нужные колонки.
Оставил основное - позывной, дата, время, мода, рапорт.
Загрузил.
Итог - 0 загруженных.
Вопрос:
Есть ли какой то лимит на объем загружаемого адиф файла, скажем, в 5МГб?
Если он толще, то разбить его на несколько частей?
Когда удалил все логи за R2OM, зашел в онлайн журнал. Там последние связи были для RW3QF (до ноября 2012 г.), т.е. на старый позывной. База для R2OM обнулилась.Цитата:
Хм..
Зашел в "Онлайн журнал" - "Посмотреть журнал"
Адиф весь загрузился.
Правда, от куда-то добавилось более 1000 связей.
Не думаю, что это одни наблюдатели, скорее всего, это и не подтвержденные приходы от других р\любителей.
Вложение 336195
Использую N1MM в качестве повседневного журнала. Потребовалось "залить" в HAMLOG связи за несколько дней активности в формате ADIF.
Ранее мне уже дали в этой теме рекомендации, которые закончились выделением нужных связей и превращением их в формат WORD. Сейчас получил такой файл, а как превратить его в ADIF?
В приложении кусочек полученного файла, чтобы понять, как это выглядит.
Ну у вас там как раз адиф внутри файла. Сделайте текстовый файл в блокноте и потом расширение txt поменять на adi
Борис, только зачем "превращать в формат WORD" ?? Эта запись и есть запись о проведенной связи в формате ADIF, внешне выглядит благопристойно, как будто все требуемые поля есть.
Но если уж есть файл в формате MS WORD, то:
1. открыть этот файл в Ворде,
2. выделить все (Ctrl+A)
3. скопировать все в буфер обмена (Ctrl+C),
4. открыть самый обычный Блокнот (Notepad),
5. вставить в Блокнот (Ctrl+V),
6. сохранить файл из Блокнота под любым желаемым именем с расширением .adi
7. Загрузить .adi файл на HAMLOG.
Вуаля!
[QUOTE=RM1F;1942199]Борис, только зачем "превращать в формат WORD" ?? Эта запись и есть запись о проведенной связи в формате ADIF, внешне выглядит благопристойно, как будто все требуемые поля есть".
К сожалению, при попытке загрузить полученный мною файл в HAMLOG я получил "отлуп":
> мы принимаем только файлы ADI/ADIF, у вас DOC.
Будучи старым "чайником" и гуманитарием я попытаюсь,всё-таки, выполнить Ваши рекомендации из семи пунктов и сообщу здесь о любом результате, но, может быть, не используя полученный DOC-файл, можно пройти более простой путь от журнала N1MM до получения файла в ADIF?
Если у Вас есть возможность поглядывать в эту тему, то я, возможно, обращусь за дополнительной помощью...
Пять пунктов прошёл и споткнулся на шестом: при сохранении дал имя файлу, но не знаю, как получить "расширение adi" :-((.
На "сохранить ещё не кликнул, но вижу три строчки:
- "имя файла" с присвоенным мною именем,
-Тип файла: Текстовые документы .txt
- Кодировка: ANSI
По идее в N1MM должен быть экспорт в ADIF.
Вложение 336682
Вроде, в N1MM проблем нет и не было. После каждого теста делаю кабриллу и АДИФ сразу. И, Борис, кто-то под вашим позывным хулиганит в DXSUMMITе. Не думаю что это Вы, хотя около вашего позывного нет значка "не авторизован". Яко бы с вашего аккаунта споты идут....
Сейчас открыл N1MM меню FILE
IMPORT ADIF TO FILE по дате или общим списком и всё. Два клика.
Спасибо огромное за наглядную подсказку!
Файл сформировался моментально, но я сделал паузу с ответом, чтобы убедиться в благополучном размещении моих связей в HAMLOGe.
Теперь всё уже позади :).
Как можно объединить журнал активного позывного с журналом предыдущего позывного (при неизменном QTH) ? Чтобы в статусе выполнения дипломов отражались подтверждения настоящего позывного+предыдущего, как это реализовано в LOTW. Или здесь этого не получится?Вложение 336721
