Страница 42 из 221 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 3306
Like Tree1948Спасибо
Тема: Работа с HAMLOG.ONLINE
  1. #616
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,592
    851
    623
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Повторю вопрос. Данные из LoTW загружены. По Р-150-С статистика не обновилась. Или я чего не понимаю и надо делать еще какие-то телодвижения?
    Вот я уже отвечал.
    https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1760665
  2. #617
    Old Man
    18.05.2008
    1,480
    1090
    254
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Игорь, пересчитал у меня 374 получилось...
    Вложение 292460
    не пойму, снова ошибка?
    да, нашел у себя ошибку.... (((
    исправленный файл
    r_150_s_09012020_final.pdf
  3. #618
    Standart Power Аватар для RZ3EC
    18.01.2010
    299
    855
    1182
    Да и по условиям диплома, таблица должна быть меньше - по ширине
    верхний вариант - как сейчас
    нижний - как достаточно
  4. #619
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Статистика обновилась наконец-то. Но по сравнению с результатом в LoTW почему-то значительно меньше.
  5. #620
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    R4AS ответьте пожалуйста на мой вопрос по регистрации-если регистрация делается навечно то я не буду вас донимать по этому вопросу
  6. #621
    Деревенский Аватар для RD1T
    11.02.2013
    Чудово
    76
    75
    50
    И нет доступа к обновлению карточки...Сейчас после РЕСТАВРАЦИИ сайта она ГОЛАЯ-без RDA и фото
    При клике на окно РДА оно затемняется. Что не так?
  7. #622
    Заблокирован надолго
    15.08.2011
    Третья планета от Солнца
    42
    1,733
    2437
    373
    Черканите на support@hamlog.online - будет как напоминалка - сделаю.
    Не буду цитировать остальные вопросы. Попробую ответить сразу.
    У нас есть справочник соответствие между dxcc и р150с - в большинстве случае он позволяет определить правильно. Но часть "редких" территорий в нем не оказалось. Из свежего - в нем не было TO2SP - St. Barthelemy, TO80SP - St. Pierre & Miquelon. Эти пробелы восполняем, благо мы видим что именно не засчиталось.
    Также у нас есть соответствие RRA - р150с, то есть какой остров по программе RRA соответствует стране по р150с. Для чего? Есть программа клуба Робинзон (скоро вновь вернется на хэмлог) по которой есть загрузки и модерация со стороны RZ3EC. Подав лог на программу RRA робот гарантированно знает за активацию какого острова он относится и если это отдельная страна р150с, то успешно помечает ее в рейтинге. Именно про это я и писал Михаилу.
    Также зачет берется за счет самой базы хэмлога - более 20000 позывных из 170 различных зарубежных стран по р150с (не считая Россию и республики).
    Теперь подключено подтверждение из lotw. Не связи, а именно подтверждения - связь в любом случае должна быть загружена.
    Также для подтверждения мы использовали public logs из cq ww, cq wpx. Для этого тоже лог должен быть загружен - мы помечаем как подтвержденную контестом.
    Поэтому лотв всего лишь один из вариантов подтверждения. Мало того, на хэмлоге есть свой собственный онлайн-логгер, который тоже должен понимать какая страна и все показывать. Да, для этого нужен большой собственный справочник, который можно будет также отдавать остальным для использования.
    Плюс готовим загрузку сканов карточек - там тоже будут проверки на что пытаются загрузить.
    Собственно информация вся заполняется, к сожалению, не очень быстро, но тем не менее.
    P. S. Кстати, сейчас и республики России вновь стали добавляться в рейтинг (пока на основе только cfm by hamlog, далее и с лотва тоже будет учитывать).
    Я прекрасно понимаю, что все давно уже заждались и хочется "вот прям щаззз", но нужно сделать все правильно и аккуратно стратегически, а не тактически.
  8. #623
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    А как в будущем будите определяться принадлежность новых позывных типа TX... , TO... и т.п. по префиксам которых невозможно определить территорию, ведь видимо у Вас не будет возможности запрашивать подтверждающие документы или все же будите ждать одобрения LoTW ?
  9. #624
    15.08.2011
    42
    1,733
    2437
    373
    Это хороший вопрос на обсуждение дипломного комитета.
  10. #625
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10535
    7088
    Нынешнее положение о дипломе Р-150-С не предусматривает в принципе каких-либо подтверждений легитимности предьявленной связи (QSL хоть в бумажном виде , хоть в электронном). В отличие от DXCC или IOTA. Там экспедицию в ту или иную страну (активность с острова) могут не засчитать без предьявления подтверждающих материалов. Поскольку Р-150-С полагает быть самостоятельной дипломной программой, а не видоизмененным клоном либо коллектором со сторонних источников, то мое предложение Евгению R4AS внести на рассмотрение дипломного комитета следующую формулировку:
    "Дипломный комитет оставляет за собой право затребовать подтверждающие материалы от участников экспедиций в те или иные страны и территории".
    Евгений, тактически тоже необходимо поступать правильно Иначе "трупами завалишь", пардон сам критикой завалишься по ходу выполнения стратегической задачи. Это ведь не просто строгание софтины, это работа с людьми.
    Что мне представляется стратегически:
    - дать ссылку (минимум) или привести полностью Положение о дипломе перед табличкой с результатами. Вроде в предыдущей версии так и было. То как-то все распыленно нынче. Представь кого заграничного на месте соотечественника. Зачем ему лишние поиски первоисточника.
    - есть база RRC, пусть и неполная, хорошо. На будущее нужно внести окошко для попадания в неё на странице заливки логов. Задним числом перезалить логи нынче невозможно. Потому как удалять не знаю что. Островов разных десятка полтора-два под одинаковым позывным. Разве что даты могу сообщить, но это только усложнит задачу программисту. В дальнейшем же будет взаимополезно обеим сторонам.
    - аналогичная история с RDA. Только вчера удалось (TNX Денису RU1QM) помочь Роману RA3R, откопав логи более 30 экспедиций для электронного зачета в дебрях нашего местного сайта. Мое предложение сделать поле RDA обязательным к заполнению на страничке загрузки логов. Тогда легко определить программно АО или республику для Р-150-С по идентификатору RDA. Сейчас многие работают не меняя позывного с территории всей страны согласно существующих правил. Или дробь М. К примеру, в свое время отрабатывал районы RDA в Республике КОМИ как UA1QV/9. Глядишь кому-то и уберутся лишние хлопоты в гонке за слотами как на Р-150-С так и на "Россия на всех диапазонах".
    - Ну и еще из стратегического: связи за Р-150-С засчитываются с июня 1956. В положении https://srr.ru/dx-menam/diplomy/diplom-r-150-s-2/ есть интересный пункт:УДАЛЕННАЯ ИЗ СПИСКА СТРАНА — страна, переведенная в категорию «удаленные из списка», связи с которой засчитываются на диплом Р-150-С до даты исключения. И ниже приведен список этих стран (56). Который не учтен на хамлоге. Что в корне неверно. Я не такой уж и старый ))) Но потенциальных слотов оттуда - располным полно. Даже смею утверждать, что одной страны в этом списке не хватает: Южной Родезии (префикс ZE). Есть QSL и оттуда. Из списка тех, кто в нынешней таблице результатов, наверняка также полно работавших с ГДР, Западным Берлином etc. Преемственность должна быть полной, невыхолощенной (только название). DXCC наглядный пример.
    Как-то стратегически смотрится, что основой прошлого должны остаться скэны QSL (их и в будущем отменять никто не собитается), а перспективой - электронные подтверждения (что экономит время и деньги для охотников за дипломами).
  11. #626
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги, все-же настоятельно прошу разъяснить (если возможно), в чем причина огромной разницы между подтверждениями в LoTW и статистикой по Р-150-С. Например, в LoTW MIXED cfm 339, а в Р-150-С всего 195. Сумма по диапазонам в Р-150-C 684, а в LoTW Challenge 2254. В чем проблема? Или в системе HAMLOG.RU что-то еще не отлажено?
  12. #627
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    ... в чем причина огромной разницы ...
    Олег,
    а у Вас импорт подтверждений из LoTW
    и синхронизация с ним
    завершились благополучно ?
  13. #628
    07.03.2007
    756
    318
    91
    В статусе "завершено". Это означает "благополучно" ?
  14. #629
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Делал синхронизацию несколько раз... только с 3-го раза всё перенеслось корректно... как то так )))
  15. #630
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    В статусе "завершено" ...
    при получении именно такого статуса проблем не возникло,
    число попыток - одна
  1. Что не работает на портале qrz.ru ?
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 3111
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 17:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 08:43
  5. Проблема с antmast.ru
    от RN4W в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 14:13
