06.08.2024, 15:24 #2926
08.08.2024, 01:11 #2927
08.08.2024, 05:14 #2928Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
08.08.2024, 13:18 #2929Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 581
Озадачился заливкой одной связи (на пробу, мой первый шажок в ХЛ) и облом...
ADIF файл получил из MixW2, после проверки пишет что ошибка-поле диапазон:1
в остальных полях ошибок нет-0. Что не так ?Алексей (Now RW4K)
08.08.2024, 15:47 #2930Low Power
- 07.04.2024
- 64
- 69
- 26
- 38
4.17. Информацию о радиообмене управляющий радиооператор любительской радиостанции должен занести в аппаратный журнал. Допускается ведение аппаратного журнала в бумажном или электронном виде. В аппаратный журнал заносятся следующие обязательные сведения о проведенных радиосвязях:
дата (соответствует григорианскому календарю) и время (всемирное координированное время) проведения радиосвязи;
диапазон и вид работы;
позывной сигнал корреспондента;
имя лица, допущенного управляющим радиооператором к ведению радиообмена со своей радиостанции и используемый при этом позывной сигнал.
В аппаратный журнал может быть внесена иная информация по усмотрению радиооператора любительской радиостанции.
Если при участии радиооператора в спортивных соревнованиях учет радиосвязей велся отдельно, то эти записи могут быть приложены к аппаратному журналу без необходимости перенесения в него сведений о таких радиосвязях.
Мой уважаемый юный коллега, учитесь не читать между строк того, чего нет в написанном. Я повторяю, своими постами вы вводите людей в заблуждение. Может быть у вас есть разъяснение ВС РФ по этой статье и я чего-то не учитываю, но вы слишком вольно трактуете то, что довольно четко прописано в вышеупомянутой статье. Удачи.Олег
24.08.2024, 09:51 #2931
Давно не возился с Хамлог... Решил заняться...
Возникло несколько вопросов. Помогите разобраться, плс
1.Работаю в НАМЛОГ личный кабинет от RX1AG...вижу в HQSL мне послал карточку UA9278SWL wkd GB6WW, Что мне нужно сделать чтоб подтвердить ему это СВЛ? Как в НАМЛОГ подтвержд СВЛ?
2.Смотрел на Намлог общ. кол-во ЩСО, т.е. все ЩСО что загружено мной по годам. И есть значительная разница. На Хамлог меньше...Почему? Потому что я забывал грузить на ХАМЛОГ ЩСО за контесты. А в мой ЛогНх все контесты грузил...Поэтому, получилась разница в 20тыс ЩСО.
Вопрос. Как эту разницу устранить, чтоб не получилось "каши" на ХАМЛОГе?.
3. Все новые HQSL что присланы, в TIME записано "No match". И время не указано, на них в колонке стоит красный крестик. Это означает "не подтверждены? И как здесь правильно указать время? Но не вручную в каждую ЩСЛ вводить же время...???
Но на старых НЩСЛ кое-где есть TIME и уже стоит "зеленая" галочка "подтверждения"...
Не могу понять кто должен и как подтверждать? Можно все разом подтвердить, без возни с каждой ЩСО?
4. Если я "по новой" загружу 64 тыс на Хамлог, то они загрузятся "поверх" 32 тыс? Или добавятся только те, которых нет в "старой" загрузке. Или тупо появятся все 64 тыс суммарно 96 тыс и и получатся дупли?
Как это решено на Хамлоге?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.08.2024, 11:58 #2932Very High Power
- 12.08.2013
- г. Лиски
- 71
- 1,191
- 2179
- 288
И правильно.Из своего скромного опыта могу сделать некоторые выводы по работе с HAM Log.
Я совсем не интересуюсь подтверждениями свих связей на этом ресурсе, для этого по привычке LoTW. Да и туда давно уже заглядываю нерегулярно.
Однако, мне всё еще не надоело ездить по городам и весям с трансивером, по этому участвуя в программах, интегрированных на HAM Log, свои логи аккуратно заливаю и отправляю на модерацию.
Здесь переменная величина - QTHLoc или номер по списку RDA.
Очевидно, что Вы спрашиваете про свои домашние логи. QTH не меняется.
Дубли программно фильтруются.
Повторами не считаются разные моды, диапазоны при изменении местонахождения станции.
Так что домашний лог будет отфильтрован по этим критериям.
На HAM log появляются новые программы на которые можно использовать связи из базы, только есть одно но...
Отыскать логи, что бы отправить на модерацию, чаще всего невозможно.
А при перезаливке этого лога повторно, он программой не принимается.
Удалить, что бы перезалить повторно, надо этот файл найти...
Приходится изловчаться - немного сдвигать время.
73R5QA
12.09.2024, 07:46 #2933QRP
- 15.05.2022
- 37
- 4
- 23
Всем привет!
Подскажите по Диплому: All England, All Scotland, All Wales and All Ireland.
Потихоньку Англию собираю.
Неделю назад было, England: 44 из 48.
Смотрю вчера, England: 41 из 48.
Это как так ?!?
12.09.2024, 08:10 #2934QRP
- 06.07.2020
- Волгоград
- 46
- 27
- 12
12.09.2024, 08:30 #2935QRP
- 15.05.2022
- 37
- 4
- 23
12.09.2024, 09:06 #2936QRP
- 24.06.2014
- Н-ск
- 49
- 28
- 14
Проверил у себя, диплом был получен при достижении 40 слотов, так они и остались в дипломе, не обновились.
Добивайте до 48 и заказывайте доску )R8OAE
12.09.2024, 09:57 #2937QRP
- 15.05.2022
- 37
- 4
- 23
12.09.2024, 10:18 #2938
19.09.2024, 03:14 #2939QRPP
- 04.08.2024
- 9
А можно на авторов этого HAMLoga посмотреть?
Садизм высокой квалификации, не войти. Только зря время и нервы потрачены.
19.09.2024, 07:29 #2940Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,646
- 10152
- 5455
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
1948Спасибо
