Страница 196 из 224 ПерваяПервая ... 96146186189190191192193194195196197198199200201202203206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,940 из 3349
Like Tree1983Спасибо
Тема: Работа с HAMLOG.ONLINE
  1. #2926
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,560
    8354
    2316
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Спутник он случайно не добавит? В частности QO-100
    Кто? Намлог? Не пользуюсь с 1 мая. Так что неинтересно. LOTW спутники прекрасно проводит.
  2. #2927
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,495
    388
    3123
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Зачем????? Ну подтвердилось QSO чего менять-то????
    Для того, чтобы понять, как это теперь работает. Ничего более...
  3. #2928
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Цитата Сообщение от R2BLS Посмотреть сообщение
    Раз надлежит трактовать буквально, тогда почему же вы в своем посте #2898 написали что хранить желательно на бумаге, что является вольной трактовкой п4.17 данного указа?
    "4.17. Информацию о радиообмене управляющий радиооператор любительской радиостанции должен занести в аппаратный журнал. Допускается ведение аппаратного журнала в бумажном или электронном виде."
    Не вводите людей в заблуждение.
    вот только электронный журнал должен быть на локальном носителе, а не в облаке. Не вводите людей в заблуждение
  4. #2929
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Озадачился заливкой одной связи (на пробу, мой первый шажок в ХЛ) и облом...
    ADIF файл получил из MixW2, после проверки пишет что ошибка-поле диапазон:1
    в остальных полях ошибок нет-0. Что не так ?
  5. #2930
    Low Power
    07.04.2024
    69
    26
    38
    4.17. Информацию о радиообмене управляющий радиооператор любительской радиостанции должен занести в аппаратный журнал. Допускается ведение аппаратного журнала в бумажном или электронном виде. В аппаратный журнал заносятся следующие обязательные сведения о проведенных радиосвязях:
    дата (соответствует григорианскому календарю) и время (всемирное координированное время) проведения радиосвязи;
    диапазон и вид работы;
    позывной сигнал корреспондента;
    имя лица, допущенного управляющим радиооператором к ведению радиообмена со своей радиостанции и используемый при этом позывной сигнал.
    В аппаратный журнал может быть внесена иная информация по усмотрению радиооператора любительской радиостанции.
    Если при участии радиооператора в спортивных соревнованиях учет радиосвязей велся отдельно, то эти записи могут быть приложены к аппаратному журналу без необходимости перенесения в него сведений о таких радиосвязях.
    Мой уважаемый юный коллега, учитесь не читать между строк того, чего нет в написанном. Я повторяю, своими постами вы вводите людей в заблуждение. Может быть у вас есть разъяснение ВС РФ по этой статье и я чего-то не учитываю, но вы слишком вольно трактуете то, что довольно четко прописано в вышеупомянутой статье. Удачи.
  6. #2931
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Давно не возился с Хамлог... Решил заняться...
    Возникло несколько вопросов. Помогите разобраться, плс
    1.Работаю в НАМЛОГ личный кабинет от RX1AG...вижу в HQSL мне послал карточку UA9278SWL wkd GB6WW, Что мне нужно сделать чтоб подтвердить ему это СВЛ? Как в НАМЛОГ подтвержд СВЛ?
    2.Смотрел на Намлог общ. кол-во ЩСО, т.е. все ЩСО что загружено мной по годам. И есть значительная разница. На Хамлог меньше...Почему? Потому что я забывал грузить на ХАМЛОГ ЩСО за контесты. А в мой ЛогНх все контесты грузил...Поэтому, получилась разница в 20тыс ЩСО.
    Вопрос. Как эту разницу устранить, чтоб не получилось "каши" на ХАМЛОГе?.
    3. Все новые HQSL что присланы, в TIME записано "No match". И время не указано, на них в колонке стоит красный крестик. Это означает "не подтверждены? И как здесь правильно указать время? Но не вручную в каждую ЩСЛ вводить же время...???
    Но на старых НЩСЛ кое-где есть TIME и уже стоит "зеленая" галочка "подтверждения"...
    Не могу понять кто должен и как подтверждать? Можно все разом подтвердить, без возни с каждой ЩСО?
    4. Если я "по новой" загружу 64 тыс на Хамлог, то они загрузятся "поверх" 32 тыс? Или добавятся только те, которых нет в "старой" загрузке. Или тупо появятся все 64 тыс суммарно 96 тыс и и получатся дупли?
    Как это решено на Хамлоге?
  7. #2932
    Very High Power Аватар для R5QA
    12.08.2013
    г. Лиски
    1,194
    2179
    292
    И правильно.
    Из своего скромного опыта могу сделать некоторые выводы по работе с HAM Log.
    Я совсем не интересуюсь подтверждениями свих связей на этом ресурсе, для этого по привычке LoTW. Да и туда давно уже заглядываю нерегулярно.
    Однако, мне всё еще не надоело ездить по городам и весям с трансивером, по этому участвуя в программах, интегрированных на HAM Log, свои логи аккуратно заливаю и отправляю на модерацию.
    Здесь переменная величина - QTHLoc или номер по списку RDA.
    Очевидно, что Вы спрашиваете про свои домашние логи. QTH не меняется.
    Дубли программно фильтруются.
    Повторами не считаются разные моды, диапазоны при изменении местонахождения станции.
    Так что домашний лог будет отфильтрован по этим критериям.
    На HAM log появляются новые программы на которые можно использовать связи из базы, только есть одно но...
    Отыскать логи, что бы отправить на модерацию, чаще всего невозможно.
    А при перезаливке этого лога повторно, он программой не принимается.
    Удалить, что бы перезалить повторно, надо этот файл найти...
    Приходится изловчаться - немного сдвигать время.
  8. #2933
    15.05.2022
    37
    4
    23
    Вопрос
    Всем привет!
    Подскажите по Диплому: All England, All Scotland, All Wales and All Ireland.
    Потихоньку Англию собираю.
    Неделю назад было, England: 44 из 48.
    Смотрю вчера, England: 41 из 48.
    Это как так ?!?
  9. #2934
    06.07.2020
    46
    27
    12
    Цитата Сообщение от UB3ATI Посмотреть сообщение
    Это как так ?!?
    Кто-то удаляет свои логи видимо...
  10. #2935
    15.05.2022
    37
    4
    23
    Вопрос
    Странно, но ладно...
    Нажал на кнопку "получить диплом". Скачал его. Там пропечатано England 41 из 48.
    Если добью (когда нибуть) до 48.
    В печатной форме диплома цифры обновятся ? (или уже все зафиксировано)
  11. #2936
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Проверил у себя, диплом был получен при достижении 40 слотов, так они и остались в дипломе, не обновились.
    Добивайте до 48 и заказывайте доску )
  12. #2937
    15.05.2022
    37
    4
    23
    Поздно, кнопка на получение диплома уже нажата...
  13. #2938
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,560
    8354
    2316
    Что поздно? Вы серебряный получили.У меня такой тоже есть.Добъете до 48 получите золотой.
  14. #2939
    QRPP
    04.08.2024
    9
    А можно на авторов этого HAMLoga посмотреть?
    Садизм высокой квалификации, не войти. Только зря время и нервы потрачены.
  15. #2940
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Цитата Сообщение от Pavel UA1CBX Посмотреть сообщение
    не войти
    Никаких проблем нет. Ни у кого нет.
    Можно - поезжайте в США, там и посмотрите.
  1. Что не работает на портале qrz.ru ?
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 3131
    Последнее сообщение: 08.04.2026, 19:56
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 08:43
  5. Проблема с antmast.ru
    от RN4W в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 14:13
