Страница 219 из 223 ПерваяПервая ... 119169209212213214215216217218219220221222223 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,285 из 3339
Like Tree1975Спасибо
Тема: Работа с HAMLOG.ONLINE
  1. #3271
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Пишу по потенциальным "косякам" не в "Чат", а в "Поддержку"
    Я и туда писал три раза, ни одного ответа, кроме тикетов не получил.
    Да Бог с ним, главное что сервис удобный, не без косяков, конечно. К сожалению, российских таких нет. Или сложно, или просто очень ;--))
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  2. #3272
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,915
    993
    9166
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Сервис вполне рабочий, не без косяков, конечно. Описанная ситуация бывает, но не так уж часто. Первым делом пробую менять время на минуту-другую.
    Дмитрий, согласен. сервис, вроде, перспективный, но такие, вроде , мелочи, как лока дегтя ... :-( к чему такая принципиальность в подтвердении связей при отсутствии аутентификации? может там ещзе и частоты корреспондентов в герцах сверяются? я заливаю проведенные связи во все популярные сервисы. и на хамлоге потом не проверял что там подтвердилось, особенно на хамлоге. но как то сработал ATNO из магаданской области. смотрю по рдра сервисам - не подтверждается. окзалось, корреспондент заливается только на хамлог. нашел там в логе связь - не подтверждена. пробовал менять время и перезаливать - вообще пропала. еще заметил нюанс, если корреспондент залил связь а вы нет , то время связи не показывается. к чему такие шпионские страсти? кому он нужно, кроме вас и корреспондента?. в прошлом году после операции на глаэах были проблемы со зрением, не мог вести лог, но мемориал "Победа-80" пропускать не хотелось. решил работать так, надеясь потом данные из хамлога в свой лог. после следующей операции зрение наладилось. пора навести порядок в логе.ага, дурень думкой богател ... :-( зашел на хамлог. а там все поля "время" пустые :-((( немного выручил eQSL.
  3. #3273
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,617
    868
    631
    На ХЛ используется перекрестная проверка логов, думаю, что это вполне справедливо. Залили оба, всё совпало - получите подтверждение
  4. #3274
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,915
    993
    9166
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    не хочу сказать ничего плохого про ХЭМ ЛОГ, у меня по крайней мере он то работает, то не работает, а связи все практически 100 % заливаются
    Еще есть косяки у RDA-шных экспедиционеров, они хорошо тлг молотят и языком, но когда логи сливают некоторые связи не подтвержденны я уже не стал разбираться, так как на сайте TNXQSO тоже голову сломаешь, он лайн лог смотрю моей связи нет,
    Александр, я на хамлоге в основном ограничивался тем, что после заливки убеждался на странице загрузки, что связи залились. все. у моего товарища была проблема- связи вообще не заливались, судя по информации на странице загрузки.
    сервис "Мы -команда"для СПС - вообще находка. не раз приходилось им пользоваться.
    немного ОФФ, про TNXQSO, отсутствие связи в логе сразу после ее проведения чаще всего наблюдается при работе в FT8, когда активатор работает в несколько потоков. об это напоминают некоторые активаторы. в онлайн логе связи не видно, а в режиме поиска видно.
  5. #3275
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,915
    993
    9166
    почему тогда оба залили с одинаковыми данными, а связь н подтвердилась? частота не совпала до герца?, рапорта? или полосы установленных фильтров по пч? :-)))
    перекрестная проверка не только у них реализована.
  6. #3276
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Я не был бы столь категоричен...
    Здравствуйте, Вадим!
    Вот два скрина
    первый - из пришедших HQSL
    второй - из моего журнала
    Как видно, в журнале связь зачлась из HAMLOG и из LOTW, а в пришедших - нет.
    Интересно, как с этой связью у Вас?
    Я смотрел детали QSO в LOTW, время расхождения у нас 30секунд.
  7. #3277
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    В дополнение:
    На скринах видно, что почему-то у Вас указаны разные районы, при этом QTH локатор один.
  8. #3278
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,915
    993
    9166
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    В дополнение:
    может, он находится на границе двух районов. или дом/дача, а локатор не поменял. ?
  9. #3279
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    В дополнение:
    На этой странице показывается то, что загружено от вас, соответственно, HM-12 выставил ваш лог.
  10. #3280
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    На границе Приморского края и Ханты-Мансийского округа?
    Да, это мои загруженные связи.
    Но мой лог районы не выставляет, он не знает район работы корреспондента.
    Информация о районе появляется здесь только после подтверждения QSO корреспондентом. В неподтверждённых QSO данные о районах отсутствуют, лог ничего не подставил. Значит эти данные берутся из подтверждения.
  11. #3281
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Вы абсолютно точно в этом уверены? ADIF блокнотом открывали, значения
    Код:
    <STATE:2>PK <CNTY:5>HM-12
    там отсутствуют? Кстати, какой у вас лог?
    Вот я сделал после добавления соответствующих полей HM-12 у московского позывного. Да, CFM нету, но моей целью было продемонстрировать, что такие данные могут подтягиваться из ADIF.
    P.S Но вообще, вряд ли будет несоответствие из-за расхождения районов.
  12. #3282
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Уверен, открывал, отсутствуют, Logger32.
    Откуда им там взяться?
    Меня вообще мало интересют районы
    , я на них случайно обратил внимание.
    Первоначально речь шла о подтверждении связи.
  13. #3283
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Только у меня перестал открываться сабж? С разных провайдеров.
    Причём IP-шник сайта резольвится из Казахстана и при этом пингуется.
  14. #3284
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    В ER то же самое. Похоже, что веб-сервер не обрабатывает запросы. Пишет ошибку 504 Gateway Time-out nginx.
  15. #3285
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Как видно, в журнале связь зачлась из HAMLOG и из LOTW, а в пришедших - нет. Интересно, как с этой связью у Вас?
    Владимир, у меня наше с Вами QSO CFM и в журнале, и в пришедших (HQSL). А у Вас - уже "поднадоевшее" одностороннее CFM. Напишите об этом Евгению через техподдержку. Приведите скрины.
    PS Прошу извинить: долго не заглядывал в тему...
  1. Что не работает на портале qrz.ru ?
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 3131
    Последнее сообщение: 08.04.2026, 19:56
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 08:43
  5. Проблема с antmast.ru
    от RN4W в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 14:13
