Только что заходил на сайт,выбрал "бывший",ввел позывной,кнопка "добавить" активна.
Добрый день!
Ситуация такая: с момента получения нынешнего позывного работал только в 0Y. Соответственно на hamlog домашний QTH - Тува. Сейчас работа в Туве закончена, переехал в Хакасию. Как корректно поменять QTH? Боюсь, если просто поменять 0Y на 0W, то у всех со мной сработавших могут слететь связи. Ограничить дату "тувинского" периода работы и открыть еще один позывной, но с другими датами действия? Подскажите, плиз. Возможно, вопрос уже обсуждался, но, каюсь, пробежал тему по диагонали, не увидел.
ничего слетать не должно, теперь остальные связи с Хакасии, так же заливаешь, только прописываешь и следишь что бы при заливки связей стоял Хакасский RDA и локатор
Подскажите, на какой емайл лучше Евгению R4AS написать? Тот что на QRZ.RU указан?
Спасибо Евгению r4as , сделали удобную функцию ,теперь можно любои свои позывной назначить основным с помощью одного клика ,прошлые позывные отдельно ,ну и совместная работа с rda программой есть большие сдвиги .
20.12.2018, 09:27 #35R9FM R9FM вне форума
Цитата
Да,человека уже нет,а длительность процесса не определена.
Уже и премьер Мишустин с тех.осмотром на 2021 год решил.
А дипломный менеджер от СРР Женя-R4AS с Р150С до сих пор сопли жуёт.
2021 год-с весной-1 марта всех!
Может,доживём до процесса выдачи диплома Р150С?
С Евгением знакомы лично уже давно, он у меня даже на очном чемпионате РФ на КВ был судьей, отсидели 8 часов рядом, он следил за моей работой, за это время я не заметил, что он любитель жевать сопли :s6:Цитата:
так то мозго-клюй он еще тот :s12:
to R4AS Жека почему опять статитстика слотов на позывной RO9O на диплом РОССИЯ на всех бэндах у меня обрезалась ?
Ага! Проснулись... Крови хотят... "Тела комиссарского"... Так создайте "под себя" и интегрируйтесь во все мыслимо-немыслимые сервисы... Делов-то... Не, наверное, поорать в теме - признак "крутизны". Вот только в чём крутизна-то???
Я думаю, Евгений пошёл по неправильному пути в программе учёта подтверждений сработанных стран диплома Р-150-С и это сильно затягивает окончание написания программного продукта.
Мне непонятно, зачем он в ручную занялся определением названия страны залитых позывных. Это тупиковая задача с которой он не справится ни один, ни с группой помощников. Определять название страны по всем залитым позывным, на мой взгляд, не надо заранее в принципе. Подтвержденными считаются только те связи, которые залиты обоими корреспондентами в HAMLOG. При этом каждый из корреспондентов зальёт название своей страны, из которой он работал – а служба HAMLOG проверит его лицензию при этом и убедится, что данные о стране и лицензии верные. При этом, знать название страны не подтверждённой связи, вовсе не обязательно.
В случае синхронизации подтвержденных связей с LoTw название страны берётся из определения LoTw (за исключением нескольких стран, которые разделены на две или более: R(много разных стран), SM-SM1, TA-TA1, SU/as-SU/af, I-IH9, VK-VK7, ZD9/t-ZD9/g, FR/j-FR/e… - вот в этих исключениях и надо поработать с программой.
Я проанализоровал свои подтвержденные связи залитые в HAMLOG из LoTW –
пропало свыше 120 слотов и 13 стран.
Причины следующие:
1. Программа HAMLOG неправильно понимает название страны во всех случаях, если дробная часть находится в конце позывного.
Например возьмём страну Гуам - если структура позывного будет KH2/K9AW то всё нормально, но если позывной будет вида K9AW/KH2, то страна будет определена как США.
2. Необходимо прописывать название страны КАЖДОГО «сложного» позывного – 2D20CR Conway, E51PEN E51QMA E51M E51MAN N.Cook, FO0AAA FO0CI Clipperton, HK0NA Malpelo, K1B Backer and Howland, K4M Midway, K5P Palmira, K7C Kure, K8O American Samoa, N8S Swains, K9W Wake…..и так - до бесконечности!
Зашел на новый ХАМЛОГ.. И обнаружил, что у меня в загрузках за прошлые года по непонятным причинам НЕ загрузились около 15 тыс ЩСО !!??
Прочел Ваше сообщение - подписываюсь под каждым словом. Только так и надо делать.
Абсолютно верно. Страна должна 100% верно от куда то определяться.
Варианты:
считаю не надо работать с программой! Тоже 100% верно определить по позывному не получится. Эти страны засчитывать 2-мя способами:
- оба корреспондента залили связи на Хамлог
- скан QSL, по которой однозначно можно определить провинцию или район. Все.
c LoTW связи на территории типа
не засчитывать в связи с невозможностью 100% определить страну по Р-150-С.
RV6AAA
[/QUOTE]
Я думаю можно обойтись без таких выражений. Себя унижаете. Наберитесь терпения. Если можете сделать лучше - делайте.
Вот что из слотов ошибочно не попало в зачет стран Р-150-С при импорте подтвержденных стран из LoTw по причинам озвученным выше. Красным цветом выделены «пропавшие» СТРАНЫ.
1. 3D2/c - 80m 3D20CR
2. CY0 - 17m N1SNB/CY0
3. C31 – 30m C31CT
4. E5/nc - 30m E51PEN, 20m 17m E51QMA, 15m E51M, 12m E51MAN
5. FO/cl - 20m 10m FO0AAA, 15m FO0CI
6. FR/j - 160m 12m FT4JA
7. FR/e - 40m 30m 20m 17m 15m 12m TO4E, 10m TO4WW
8. HC8 – 12m HC2RCT/8
9. HI - 80m DF5WA/HI8, 30m DL2GGA/HI3
10. HK0/m – 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m HK0NA
11. JD1/o – 20m 8N1OGA
12. KH1 – 17m 12m 10m K1B, 15m K4AU/WH1
13. KH2 – 12m K9AW/KH2
14. KH3 – 20m 17m AH3D
15. KH4 – 40m 30m 17m K4M, 15m N9KX/KH4
16. KH5 – 30m K5P, 20m KA4IST/KH5, 15m AH3C/KH5J
17. KH6 – 80m W1AW/KH6
18. KH7K – 40m 30m 20m K7C, 15m 10m KD7P/NH7
19. KH8 – 40m N8A, 30m KH8/DL6JGN, 20m KH8/DL2RUM, 17m KM9D/KH8, 15m K8O, 12m W1AW/KH8, 10m K8O
20. KH8S – 80m 40m 30m 17m 15m N8S, 20m KH8SI, 12m 10m NH8S
21. KH9 – 80m 40m 20m 15m KH9/N6MZ, 30m 17m 12m 10m K9W
22. KP1 – 40m 30m K1N
23. KP5 – 80m 40m 30m 20m K5D
24. PY0F – 17m PY2XB/PY0F
25. VK0/h – 80m 40m 30m 20m 17m 15m VK0IR
26. VK9L – 17m 12m VK9DLX
27. VK9M – 80m 40m 30m VK9GMW
28. VK9W – 30m 15m VK9DWX
29. VP8/sg – 40m 30m 20m 17m 15m 12m VP8GEO
30. VP8/ss – 20m VP8THU
31. VP8/so – 40m 30m 20m 17m 15m VP8ORK
32. ZD9/g – 30m 20m 15m 10m ZD9IR
33. ZD9/t – 80m 40m 12m ZD9XF, 30m 15m 10m ZD9ZM
34. ZL9 – 40m 30m 20m 17m 15m ZL9CI
