Спешу огорчить. На ксяоми ноте 5 не робит. Не вводится частота...вылет приложения. При вводе позывного выползает клавиатура смартфона.
В общем над журналом работать ещё достаточно. Пока не пригоден.
Редми 3 Про. Клавиатура не вылазит, но при каждом действии перегрузка приложения.
Есть еще одно небольшое замечание по настойчивой попытке приложения включить GPS или не открывается. Постоянно долбит требование о включении.
Приветствую, Святослав и в этом пространстве...
Если возможно, то добавьте третью модуляцию
под видом курсора для самостоятельного введения
любой модуляции оператором и не в разовом режиме.
Так же как и cw и ssb ввел разок и она висит,
пока принудительно пользователь не сменит.
В этот момент поля для рапорта должны быть пустыми.
Это для постоянных пользователей...
Для остальных....:
-Можно ли дать право выбора формирования видимости
частоты? Большинству к примеру из полей достаточно BAND ввиде:
1.8 , 3.5 ...... 28, 145 , 432. Да и для адифа этого достаточно.
Я считаю, что программа должна работать при введении любой
частоты, если пользователь не ввел свой пароль от сайта TNXQSO.
Если же поле заполнено и идет трансляция частоты на сайт,
то тогда право ваше - пусть, как есть сейчас...
Тем самым данный лог может стать популярен и среди
не активаторов rafa, rda, rrna итп.
Огромное спасибо Вам за всё, что Вы делаете
для всего радиолюбительского сообщества!
to R2AE
Роман, у вас работает все без перегрузки? Как понять постоянным и остальным пользователям.
Я вообще не вижу смысла в частоте, достаточно бенда. Более того куда эта инфа идет, в чат? ну и указать ее там если на вызов работаете а если на поиск?! )))
Частота в таком виде, как сейчас вводится, сделана для трансляции её на сайт
Tnxqso и удобства
быстрого поиска зарегистрированного пользователя, который находится в онлайн.
У меня лог работает без сбоев и перезапуска. Если слетает, то выставите частоту в виде 14021.0
Бэнда достаточно, если радиолюбитель работает чисто для себя и не использует сервис TNXQSO.
Изучите немного сайт и материал, ведь tnxlog это малая частица проделанной работы...
Но этой частью можно пользоваться любому радиолюбителю, который использует "андрона".
Спасибо, Роман. Мы уже разобрались с Олегом, общаясь в WhatsApp. :up:
Выпустил обновление. Добавил (по заявкам):
- УКВ
- задание пользователем mode
- указывать теперь можно либо частоту в кГц, либо диапазон в метрах.
Вложение 246661
Святослав, а куда на адроиде в /tnxqso именно сохраняется адиф?
Не могу найти.
Желательно возможность выбора куда сохранить.
а под IOS будет ?
Святослав,как поведет себя Ваша программа при отсутствии интернета?
Должна работать себе да и работать... :)
А при появлении Интернета отправить всё, что наработал, на сайт.
Я, правда, в жёстких условиях безИнтернетья её не испытывал. Но R1BED, например, "в поле" уже на ней работал. Вполне себе заменила сломавшийся ноутбук.
Святослав, на сяоми редми4а невозможно отклонить приглашение включить геолокация.
Жмакаю "нет,спасибо" опять вылетает окно с предложением включить геолокацию.
