Странно, я уже его чинил.
Версия у вас 1.16 ?
нет, 1.14. а где есть свежее???
upd: Обновился до 1.18 Вылетать перестала, Спасибо!
Между делом научился экспортить адиф в ur5eqf, правда пока частично, без полей RAFA и QTH3 - не нашел пока в UR5EQF аналогичных полей...
Интересный проект на Андроид.
Особенно интересен потому что за 1000-1500 рублей можно купить современный комп на андроид - так нзываемую TV приставку типа X96.
Это крошечный коробок с HDMI выходом на монитор и USB портами и Wi-fi
К ней отлично подключаются клавиатура и мышь (в том числе - беспроводные.
Приставка выполнена на Android и имеет все сервисы включая магазин Google play. Также возможна установка приложений
с Flash- карты.
По сравнению с Windows - по скорости - просто летает.
Но интересен журнал, если к нему подключен трансивер через USB порт (USB-COM).
Без передачи частоты от трансивера журнал подойдет очень не многим.
Дома можно кучу вариантов навертеть и сильно серьезнее. Этот же проект заточен именно под мобильное использование на смартфонах и планшетах, да еще и с кучей плюшек для РДАшников и не только. Я б тоже не отказался, если бы лог мог читать частоту и моду с трансивера через блютюз (эмулируя сом-порт, повесить на трансивер небольшую готовую платку производства китайских друзей не проблема). Только это уже большая доработка, учитывая большой зоопарк в протоколах разных трансиверов. Святослав же делал это под свои хотелки, и получилось с моего взгляда, очень недурно!
Для каждых задач - свои инструменты! :-) Для поля этот лог ооочень хорош!!!
наткнулся на баг... версия 1.19 при чтении чата иногда при прокрутке, иногда в статичном состоянии прога вываливается... в предыдущих (1.13 1.14 1.18 этого бага не замечалось)
UPD не очень удобный порядок чтения "новые-сверху". Когда прокручиваешь чат за несколько часов, читаешь снизу вверх. которкие фразы, коих большинство - безразницы. А вот длинные - неудобно.. Но это так, личное мнение, не более!
R150S работают или нет? Что то в кластере нет
Всем здравствуйте.
Установил tnxlog на смартфон. Связи заношу, редактирую. Подскажите, как отправить adif себе на почту, для дальнейших действий. Можно в личку, спасибо.
Кнопка LOG > Кнопка EXPORT LOG.
Файл ADIF сохранится у вас в смартфоне в "DOWNLOAD"
А какие дальнейшие действия? Куда зайти, где прописать свой адрес, для отправки лога adif, на домашний комп?
Открываете на смартфоне почтовый клиент, открываете "новое письмо", в письме жмёте иконку "скрепка" (Добавить вложение), нажимаете иконку "папка" (Добавить файл), и ищете свой файл ADIF в папке DOWNLOADна смартфоне.
Кликаете на нём и отправляете письмо себе.
Можно напрямую подключить смартфон к ПК, и найти папку DOWNLOAD
Большое спасибо всем ответившим, проблема решена.
Святославу R7CL, отдельное спасибо, за помощь и понимание.
Всем Мира и добра. 73!
У меня на смартфоне Huawei не появляется номер РДА и локатор. Индикаторы "Login" и "Data" горят зеленым. Может это быть из-за того, что нет сервисов Гугл? По этой причине у меня QTHnow не работает.
Вложений: 1
Нужной темы для TNXQSO не нашел. Пишу тут.
При попытке активации е-мыла выдает ошибку
Вложение 371990
Куда писать? Кому жаловаться?
TNX R7CL за оперативность. Проблемка решена.
