Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Post AALog contest module: опыт восстановления утерянных QSO
    Работал в контесте с загородной позиции, использовал программу AALog contest module v.1.0 RC1 (далее, для краткости - "модуль").
    В одно не очень прекрасное мгновение компьютер выключился напрочь (его собственный аппаратный "глюк"). При попытке загрузиться Windows XP дважды намертво, с "примерзанием градусника" висла, на третий раз всё же удалось машину запустить. После запуска модуля в окне Contest QSO list последним отображалось QSO двенадцатичасовой давности :vis:
    Это была ошибка: мне не следовало запускать модуль.
    В первую очередь надо было озаботиться резервным копированием на дискету временных файлов default.aat и backup.dat - если что-то сохранилось после перезагрузки, то только в них.
    Найти эти файлы можно стандартным поисковиком Windows, нажав F3 в любом окне Windows Explorer (не интернет-броузер, а "бродилка по моему компьютеру") и вписав имя файла в строку поиска.
    Когда файлы скопированы на дискету, а лучше на две - можно приступать к экспериментам. У вас всегда остаётся "неприкосновенный запас" информации. Но, лишний раз повторю, скопировать надо ДО НАЧАЛА ЛЮБЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ЛОГОМ.
    AAlog contest module может открыть любой из названных файлов по команде File - Open contest file. Начинать эти попытки нужно с default.aat, т.к. в нём хранится практически "чистый" лог, без каких-либо посторонних включений.
    В моём случае экспорт default.aat привёл к неудаче - в лог добавились только те связи, что были на момент предыдущего, планового выключения программы.
    Пришлось повторить ту же операцию с backup.dat. Для того, чтобы это стало возможным, нужно в стандартном диалоговом окне "Open file" выбрать "File type - All files" (иначе видны будут только файлы с расширением *.aat)
    При попытках импорта модуль неоднократно выдавал ошибки, в том числе и "несовместимые c жизнью", приходилось пару раз его перегружать.
    Когда импорт всё же удался, я проверил наличие всех QSO в окне Contest QSO list, и тут же экспортнул весь лог в формат ADIF (одноимённая команда в меню File). Получившийся ADIF тут же был скопирован и сохранён на отдельной дискете.
    Замечу, что в ADIFe, полученном таким образом из backup.dat будет не только лог. То есть помимо действительно записывавшихся в лог связей в стандантных полях может оказаться и другая, совершенно ненужная информация. В моём случае это были обрывки логов за предыдущие контесты, а также просто пустые строки в большом ассортименте Всё это я удалял из ADIFa обычным текстовым редактором (подойдут Notepad, Aditor, в общем, что угодно, чем вы привыкли пользоваться). Ещё раз повторюсь: перед каждым изменением сохранённой информации крайне полезно резервное копирование.
    Очищенный от лишней информации ADIF сумела прочесть программа-логгер N1MM (вполне возможно, что и другие программы тоже это смогут, просто я пробовал именно эту). Посредством которой я и сохранил все связи уже в всех потребных форматах - Cabrillo, etc.
    Уффф.
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Сочувствую! Глючный модуль. Я как чувствовал-перед тестом решил скачать его и проверить на функционирование. Завешивает комп и выводит неправильно отчет-"кривой" подсчет очков и не проставлял принятую зону. Плюнул на него и замечательно отработал все в своем CQLoge-и частота с трансивера читалась и очки правильно посчитал и вывел все корректно.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,925
    17069
    1894
    Что ж, хорошо, что хорошо кончилось. Пользуюсь модулем. Таких проблем не было. Но кластер почему то не хочет работать. Ругается: Socket Error #11004 Что бы это значило? В остальном устраивает. Ну там еще есть неровности с редактированием QSO. Изменения не всегда корректно сохраняет. Но ничего совершенного не бывает. Мне нравится.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Ну, у меня-то проблема возникла не по вине модуля - мало есть программ, способных продолжить работу после снятия питания компьютера
    Другое дело, что возможности резервного сохранения и восстановления информации стоило бы, IMHO, как-то :contract: документировать.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    А вот скажите, пожалуйста, как Вы в CQLoge добились правильного подсчёта очков за связи со станциями DPxx? Мне он упорно отказывается засчитывать их за Германию и 14-ю зону (хотя в эфире был передан именно этот номер)..
    Пишет "Ошибка при вводе данных или в условии соревнований. Очки не зачтены".
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Согласен, есть такой момент, который требовал ручного вмешательства.
    Но журнал-таки распознает и пишет, что это "ФРГ, экспедиционная станция", но даже при проставлении вручную зоны очки не учитывает.
    Что ж, нет на свете совершенства.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Понял, спасибо! Возьму на карандаш.
    А что, кстати, на местных форумах нет ещё раздела или подраздела "Программы-логгеры"? Там можно было бы собирать и сведения о том, где какие глюки бывают, и о том, как с ними бороться. Да и вопросы "какой логгер подойдёт для... ?" тоже, наверняка, появляются у посетителей периодически.
    Пойду, :contract: подкину идею администраторам
    Подкинул.
    Теперь на форуме есть ветка "Программы-логгеры".
    18.12.2002
    28,925
    17069
    1894
    Если отчет составляется в Кабрилло, очки комп у судейской коллегии сам пересчитает Или я неправ?
    26.01.2004
    409
    90
    125
    В правилах значится: "Отчёт должен быть проверен на... правильность подсчёта очков и множителей."
  1. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  2. Какую программу для учёта QSO's лучше купить AALOG или CQLOG?
    от ferret в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:54
  3. AAlog!
    от RA1WU в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 13:27
  4. Печать наклеек в AAlog
    от denn68 в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 23:05
