Показано с 1 по 11 из 11
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Самопрослушивание в WriteLog
    Господа , решил попробовать WriteLog 10.50
    Никак не могу понять как включить самопрослушивание того , что передается программой в режиме CW. Ну типа, хочу прослушать на компьютерной пищалке (как это сделано в N6TR).
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Никак, к сожалению.. Да и нужно ли? Помниться, во всех других программах я первым делом изучал каким образом это отключить...
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Первоначальное сообщение от RV6LSS
    Ну да , когда непосредственно надо работать , то надо отключать. А когда настраиваете "конфиг"?
    А я еще вообще нахожусь в стадии размышлений --- "а оно надо или нет" --- и мне хочется смоделировать различные эфирные ситуации и поглядеть возможности программы...
    Неужели никак нельзя? Тогда я в шоке от класса программирования...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну зачем так сразу. Может автор как RV6LSS мучился раньше, да и написал прогу без этой опции.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Да какие там мучения? В N6TR , например, нужно в конфиг-файле в строчке CWTONE=800 исправить 800 на 0. И все.
    Где мучения-то? За то при настройке очень удобно прослушать то, что программа передает.
    Ну ладно, коли нет такой функции буду пробовать дома, подключившись к трансиверу. А то я , грешным делом, хотел все это на работе попробовать, пока время есть
    29.09.2003
    409
    29
    17
    На работе можно к LPT порту компа прицепить cw интерфейс а к нему китайский тестер с режимом звукового сигнала наличия короткого замыкания. Несколько криво, зато даёт представление о работоспособности самих портов. Я именно так и делал, когда была необходимость запустить манипуляцию на LPT порт в среде NT-шной винды.
    С уважением, Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73! Good Luck!
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Да , остроумное решение
    Правда , у меня на работе и тестерf китайского не найдешь...
    Ну да ладно, тема проехала... Попробовал я WriteLog и решил , что ну его на @$$ ... После долгой работы в N6TR --- неудобно на нем... Так что не буду я его пользовать , по крайней мере пока. Единственная цель перехода на него была такая --- задействовать еще и программный DSP, коий естественно под виндами. Но когда работать невозможно в основной программе , то от DSP помощи никакой
    Так что пока остаюсь на N6TR --- "постучал" немного в LZDX ---немного скучновато на одном бэнде (14Мгц) , но после долгого отсутствия в эфире все равно приятно
    RU3GA
    29.09.2003
    409
    29
    17
    А вот это зря насчёт неудобности Writelog-a! Просто наверное непривычно с начала? Я вот тоже после K1EA не мог понять его прелестей. А потом почитал внимательно егойный мануал, произвёл все настройки под себя (примерно месяц ушёл! hi!),
    теперь у меня он в управлении один в один как раньше CT от K1EA . А уж дополнительных возможностей как минимум на порядок больше. Могу прислать свой .ini файл, может понравится?
    С уважением, Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73! Good Luck!
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Да я же и не говорю , что это плохая программа
    Покрутил я ее совсем недолго --- около двух часов.
    Цель была --- попробовать ее в LZDX. Тест не сильно темповый (особенно при работе на одном диапазоне), самое то , что бы потихоньку освоить управление. Но что-то не покатило
    Я, например, так и не понял как сделать так , что бы тут же на экране показывались все районы LZ. Я так понял , что можно это сделать , но в другом окне, которое исчезает при переходе в основное окно...
    А больше всего растроило, что после самого первого запуска начались какие-то глюки --- при введении позывного и нажатия на "ентер" передавалось все что угодно , но не QSO-exchange. Тоже было и при переходе на ручной режим клавиатуры. После перезагрузки программы все нормализовалось , но , как говорят, "осадок остался" --- если было один раз, значит может повториться, а только этого мне еще не хватало во время теста --- с глюками софта бороться
    Ну да ладно, конечно двух часов мало , что бы разобраться. Поковыряюсь еще на досуге.
    Буду рад получить Ваш ini-файл ( ra3ggi<собака>mail.ru ) с небольшими инструкциями , типа "а как его задействовать" .
    А так вообще видно пора мануал почитать
    А что Вы используете для повседневных QSO ? Я и тут использую N6TR в режиме General QSO , но это удобно в смысле работы , но не удобно в смысле последующей обработки (закидываю в DX4WIN)
    Посмотрел DX4WIN и AALog --- CW работать невозможно, поскольку нужно постоянно переключаться между окнами.
    Может опять чего-то недоглядел ?
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Отправил мыло...
    С уважением, Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73! Good Luck!
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Да , спасибо, получил. Буду разбираться.
    Александр
    Ru3GA
  1. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  2. Интерфейс IC-756proII + Writelog + MixW
    от RU3DNN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 13:36
  3. CW манипул в Writelog
    от RK6CM в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:04
  4. WriteLog
    от ПрохожийS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.01.2003, 22:17
