26.11.2005, 22:58 #1КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,575
- 2230
- 661
Интерфейс IC-756proII + Writelog + MixW
Люди добрые! помогите определиться со схемой
Перелопатил уже кучу информации, в голове каша.
Сетап: IC-756proII, СТ-17, Комп P-4 ( 3 COM порта, куча USB), звуковка - интегрированная.
Soft: WindowsXP, Writelog(reg), MixW(reg).
Задача: Нужна схема интерфейса с "гальванической" развязкой на трансах (марки ТОТ-?), который позволил бы реализовать все возможности программ, для Writelog - это запись и воспроизведения звуковых файлов (DVK), для MixW - отсутствие коммутаций (перетыкание кабелей) при переходе к данной программе. Требуется и работа в MMtty. Нет времени ломать голову, изобретать колесо, многие на ЭТИ грабли наступили как-то, подскажите..
Хотелось бы объединить всё в одной коробке, при этом спрять её подальше, а микрофон (SM6,SM20) подключать к ней, соответственно сигналы брать с АСС разъёма.
Надоело только SSB в тестах орать, пора вспомнить и RTTY,CW.. Коробка эта будет стоять на RK3DZB - Звёздный городок, Центр подготовки космонавтов, не для "личного" применения, а на дело благое!
Интерфейсы типа RigExpert - не предлагайте, будем делать сами.
Заранее всех благодарю.. 73! Павел
27.11.2005, 02:44 #2Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Трудно понять что вы хотите.
Сама программа Микс версии2-14 позволяет реализовать цифровой магнитофон с записью и воспроизведением в формате MP3 и WAV, об этом написано в описании программы о также упоминалось в форуме микса, при чём файлов записи и воспроизведения в этих форматах может быть более 10 в режиме SSB.
Если вы используете СТ-17, то это позволит вам конфигурировать ваш трансивер конкретно под каждую моду из набора Микса, то есть оперативно изменять полосу сдвиг полосы, включать USB-LSB; USB-D LSB-D; в общем выполнять любые команды из набора СAT команд описанных в INSTRUCTION MANUAL IC-756PRO2 на страницах 79-82, а также :< MixW2 и использование CAT команд трансивера IC-756-PROII
http://www.cqham.ru/mix15_2.htm >, в интернете.
Насколько я понял, вы собираетесь использовать трансформаторы в качестве развязки,
Тут проблем нет, и схем полно в интернете, для управления FSK-RTTY, вам потребуется
оптопара 4N35 или 4N36 одна штука, и ещё одна для управления приёмом и передачей
у меня используются эти , но можно использовать и другие,
это всё описанное выше позволит вам использовать программы MMSSTV,
MMTTY , Logger и MMVARI при этом кроме MixW,транслировать CAT команды
может и MMVARI, но в ней невозможно реализовать цифровой магнитофон.
Вот пожалуй и всё.
Это у меня работает вот уже 3 года, правда трансформаторов нет , и в качестве развязки
по низкой частоте используются оптопары, включённые в обратную связь операционных усилителей
27.11.2005, 03:17 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,575
- 2230
- 661
А как быть с Writelog-ом? Смысл то в чём...
Работаем в тесте SSB-все функции Writelog-а как на воспроизведение, так и на запись доступны...
Работаем в тесте RTTY на MMTTY-всё есть...
Работаем просто в MixW - всё есть...
Переход возможен лишь с коммутацией "громадным тумблером" на коробке, при этом большая часть элементов её используется ВСЕМИ программами! Сергей, нужна универсальность. Вопрос решаем, если установить ешё звуковку, но зачем городить огород, надо подумать..
Спасибо.
01.12.2005, 20:54 #4Игорь UN7GMГостьА можно попросить схему и заодно узнать насколько линейно работает оптрон в таком режиме?
Сообщение от RW3AS
02.12.2005, 14:01 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,575
- 2230
- 661
Начал рисовать схемку интерфейса, проще с двумя звуковками, да и порты есть. Сложность в Writelog-ом. Как лучше подать на звуковку сигнал с микрофона (SM6,SM20) и с гарнитуры (Hell IC ProSetPlus), что пременить для развязки трасформатор, делитель.. Брать ли сигнал РТТ с LPT порта (под ХР будут проблемы) или ставить VOX на другой канал аудио сигнала и успокоиться? Чего скажите...
02.12.2005, 19:21 #6Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Для того чтоб понять, надо для начала внимательно прочитать описание на ваш трансивер и понять его возможности , а уже потом решить для себя, можно ли эти возможности использовать в своих целях, и нужно ли оно вам.
Сообщение от RA0CS
Мне это нужно, и с моим трансивером всё это чудно работает.
Информация для устранения неразумения:http://www.plicht.de/ekki/civ/civtoc.html
http://www.cqham.ru/mix15_2.htm есть и другие источники, надо только чуть поискать.Последний раз редактировалось RW3AS; 03.12.2005 в 08:09.
02.12.2005, 19:38 #7Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Добрый день Игорь.
Сообщение от Игорь UN7GM
Всё работает довольно линейно, я работаю с этим интерфейсом во всех цифровых модах включая DRM, и также нормально работает и цифровой магнитофон, в режиме ssb, как на запись так и на воспроизведение, сообщите мне на мыло контактный адрес и схему я вышлю.
Выслал на qsl.net.Последний раз редактировалось RW3AS; 03.12.2005 в 08:12.
03.12.2005, 17:51 #8Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
На ваш вопрос я ответил, а то что я не использую MMVARI, так как пока она не поддерживает ряд мод в которых я работаю, например CW и SSB и в том числе
FSK-RTTY по COM порту ( последняя версия MMVARI-041), переделывать интерфейс ради нее пока нет никакого желания могу вам про это сказать.
Кроме того, она пока не имеет нормального лога, и по этому её пока невозможно использовать как универсальную программу для всех используемых мной мод, и как следствие в режиме SSB, использовать встроенный цифровой магнитофон.
На данном этапе как универсальную программу удовлетворяющим моим требованиям, я использую MixW2, когда MMVARI или какая либо другая программа, будет лучше MixW2, то буду использовать её, и конечно зарегистрированный вариант, как и ряд различных используемых мной логов и других программ.
То что MMVARI позволяет транслировать САТ команды, я это проверил как только она появилась, но то что в её окошке высвечивается частота, это не означает то, что используется поддержка САТ интерфейса в полном объёме, хотя всё зависит от типа используемого трансивера и его возможности, а также возможности программы обеспечивающей работу СAT интерфейса, но если вы посмотрите на тему, которую
открыл Павел, то его вопрос относился к трансиверу IC-756PRO2Последний раз редактировалось RW3AS; 03.12.2005 в 17:53.
04.12.2005, 22:41 #9Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Павел, по этому поводу ничего не скажу так, ничего из перечисленного вами, не делал.
Последний раз редактировалось RW3AS; 05.12.2005 в 08:05.
07.12.2005, 13:20 #10КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,575
- 2230
- 661
Вроде нарисовал... Что скажите.
Осталось проработать схему РТТ для работы с Writelog цифрового магнитофна. Остальное всё стандартный вариант стыковки с гальванической развязкой цепей РС-Трансивер. По оптронам (их работе) неплохо расказал Игорь ua6hjq. Многие из них имеют сопротивление 100-200 Ом на переходе, трансивер может не перейти RX\TX. Способы "борьбы":
- подобрать оптопару с наименьшим сопр.
- резистор 300-500 Ом между переходом К-Э.
- два оптрона последовательно по цепи диодов и паралельно по транзисторной цепи.
Ваши соображения...
12.12.2005, 13:36 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,575
- 2230
- 661
Доработал схему, исправил ошибки, начинаю собирать детали.
Последний раз редактировалось RU3DNN Павел; 12.12.2005 в 23:48.
