Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    04.01.2021
    Контроллер для рамочной (магнитной) антенны.
    Здравствуйте!
    Ищу , кто может сделать контроллер для магнитной антенны КВ диапазона, частоты 1, 8; — 7, 2; МГц 2, витка из Фидер 7/8", 50 Ом ( 28 мм ), внешний диаметр основной петли 3 м.,(вариант управления шаговым двигателем с вакуумным конденсатором переменной емкости КПЕ: 10 -1200 пФ на напряжение до 4 кВ.
    Cроки:Чем быстрее тем лучше, но жестких сроков нет,
    Сам нахожусь в Москве, и конечно дальше 100км ездить не хотелось бы,
    Размер и порядок оплаты: по договоренности,
    Схемуа электрическая принципиальную даного девайса - https://sites.google.com/site/loftur...c-loop-antenna
    Спасибо за внимание.
ID:	291311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Сергей UA3AAE, некоторое время назад делал подобные магнитные рамки с контроллером, ....в инете нашел только видео https://www.youtube.com/watch?v=8ig1Of0AvfI
    В описании к видео есть его мэйл.
  1. Контроллер для Р-399А и Катран
    от UA0LFK в разделе Р-399
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.11.2025, 16:51
  2. Ищу программу для расчёта двухвитковой магнитной антенны
    от кубит в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 15:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:56
  4. Пршоивка контроллера для коммутаторов RK-116А и RK-118А
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 23:55
  5. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
