Показано с 1 по 14 из 14
    04.11.2005
    42
    24
    Ищу программу для расчёта двухвитковой магнитной антенны
    Ищу программу для расчета двухвитковой магнитной антенны.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Может ЭТО поможет.
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    А чем, собственно, отличается в расчёте многовитковая магнитная антенна (читай: катушка индуктивности) от одновитковой?...
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Тем, что во всех известных мне программах поле ввода не имеет опции "Число витков" Вводятся Частота, Диаметр петли, Диаметр трубки, Мощность передатчика. Все!
    Можно конечно изголиться и сделать перерасчет на калькуляторе, исходя из вычисленной программой индуктивности одного кольца и на её основе потом расчитать двухвитковую МА. Но... нафига тада вааще программа такая нужна?!
    Нужна более другая!
    Вот и спрашивает автор ветки: "Ищу программу для расчета двухвитковой магнитной антенны." Ты знаешь такую? Я - нет
    09.08.2003
    1,252
    171
    И я нет, но независимо от нашего знания или незнания, такая программа должна (бы) существовать
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Ну естественно, есть такая программа
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip mloop.zip (344.1 Кб, Просмотров: 618)
    04.11.2005
    42
    24
    Спасибо за Ваши ответы и предоставленную информацию.
    Заработала ли у кого программа MLOOP предоставленная уважаемым LY1CE ?
    У меня она незаработала, появляется сообщение: программу невозможно
    запустить, неожиданная ошибка, программа будет закрыта. И еще по видимому код ошибки L 5021. Запускал в среде DOS и Win98. Кстати предыдущие версии этой программы выдают точно такую же ощибку.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Под WinXP не удалось запустить. То же сообщение об ошибке. Версия 31 пошла было инсталлироваться, но... итог тот же
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    А может без компьютера - считается индуктивность одного витка и умножается на четыре для двух витков?
    Я проверял экспериментально - вроде в 10-процентную ошибку влезает. А для антенны лучше и не надо - все равно есть переменный конденсатор.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Странно, у меня это без проблем работает в досовском окне Win98 SE.
    На ХР не пробовал.
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Я свою считал с помощью loopabx.exe
    Программа на немецком. Некоторые пояснения:
    Kupfer - медь
    Eisen - железо
    Auswahl - выбор
    Durchmesser des Leiters - диаметр проводника
    Anzahl (der) Windungen von Loop - кол-во витков
    Duchmesser des Loop(s) - диаметр петли
    HF-Leistung in Loop - мощность ВЧ
    Strahlungswiderstand - сопротивление излучения
    Verlustwiderstand - сопротивление потерь
    Wirkungsgrad - КПД
    Strom in Loop - ток
    Spannung am Kondensator - напряжение
    Bandbreite - полоса
    Laenge Einkoppelschleife - длина согласующего шлейфа
    73! de DL6VS
    Вложения Вложения
  12. #12
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Спасибо, Вадим!
    У меня была эта программка, но более старая версия... там этой строки ввода не было. Заменил теперь на твою
  13. #13
    04.04.2011
    Приднестровье, Дубоссары
    А это не поможет.
    vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2283
  14. #14
    QRP Аватар для UV5EEF
    16.12.2011
    г. Никополь
    42
    18
    5
    Вот хорошая программа
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:56
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:12
  4. Вопрос по магнитной рамке
    от Атом в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 18:08
  5. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
