H40, если созреют. На 80 слышно хорошо. Но 160 интереснее. От нас правда азимут примерно одинаковый на них.
Чой то у меня на северах и YJ0... и VK9.. принимались и сработались в CW без особых проблем.И всякие другие тоже в эти вых. Куда SDRы развешивать не посоветую,я развесил на юж.ам,на карибы,сев.ам.,на тихий океан(KH...),на азию и океанию(австралию)всего 6 шт..Еще на 2 сил и желания не осталось т.к. каждый по 520 м.
VK9CZ и YJ0FWA получилось сработать в CW, а вот вчера вечером в FT8 YJ0FWA один период только проскочил - прохождение ухудшилось
после небольшого магнитного возмущения. A=4 K=2, насколько прохождение меняется, что пару дней назад их было хорошо слышно, а сейчас даже не видно.
5N7Q с вечера на 1845 и 1840
Идет устойчиво на -10-12
234745 -10 1.5 1821 ~ CQ 5N7Q JJ38
Но вчера ночью в CW очень громко проходил, наверно, как ни одна Африканская станция не проходила на Топе.
Перед тестом многие тестируют Топ, так что ... спать некогда :)
[QUOTE=RA3WDK;1630245]VK9CZ и YJ0FWA получилось сработать в CW, а вот вчера вечером в FT8 YJ0FWA один период только проскочил - прохождение ухудшилось
Расстояние до Европы относительно небольшое, вот и слышно...
Практически в каждом крупном тесте D4C бывает и погромче примерно с такого же расстояния..
Не понял.
MSHV- это просто одна из программ обработки сигналов. Я её и не пробовал. СтоИт WSJT, и всё работало правильно до той поры.
F/H - это технология работы со split. Может (должна) быть реализована в любой программе - WSJT, JTDX, MSHV, по одному протоколу. Как бы здесь Fox должен быть первым, т.е. начинать передачу в 00 или 30. А было наоборот - он передавал в 15 или 45. А это - циклы для hound. В WSJT в режиме F/H кнопка "чёт-нечёт" неактивна, начать передачу в 00-30 не получится.
Получается, что в MSHV нет привязки к принятому протоколу?
А что Вы имели в виду?
P.S. Извините за offtop, но нужно до конца разобраться...
Пишу с работы, не посмотрел что Сергей RL9F заходил под своим логином:s7:
MSHV предназначена для работы в несколько потоков, и там нет строгой привязки как в F/H к периодам.
Сейчас среди белого дня декодируется YJ0FWA на топе с уровнями от -21 до -17 ! Молодцы парни ! Вложение 243096
Восстановили антенну. Вчера работали на перезамкнутые емкостные.
