AP2AM и TG9AJR залились в LOTW
+ две страны
+ две страны
Фото не вчерашние, но актуальные. Быстрый вариант установки BV. Собирать правда приходится подольше. "Иду по полю, разматываю провод, бросаю по ходу вот эту крестовину, натягиваю провод с пауком на торцах, на обратном ходу просто поднимаю крестовину(высотой 2,3 м), при этом натягивается бевер. Если нужен одинарный BV, то провод ложится на середину крестовины ". Вот протянуть кабель до бевера через дорогу, для меня тяжкое занятие. Но за пару часов бевер устанавливаю и убираю (ежедневно). Иначе "скомуниздят". Вложение 249452Вложение 249453
Только что Такар мне дал рапорт 579 на 100 вт.,да и сам идет оч.уверенно на BV,может сегодня и повезет с проходом на SA.
Дак вы трансивер то включайте на 160 м. и для повседневной работы. JA7BXS кажный божий д..ночь работает.
Закон Мерфи.
Звал ТО3Z полчаса. Смотрю - ответил мне! Бамс! Автомат выбило... Пока этот ОМ снова запустился, 6 минут прошло. Потом ещё минут 10 RR73 ему давал. Подтвердил. :s10:
RA4RT Сергей, видел, но только раз -22 мелькнуло и с концами. Очень рваное прохождение нонче.
Вложение 249481
Сегодня декодировался в 4:20z на бевередж VK/ZL
e qsl сразу шлют.
На Мульти диполя работают, а мы тут их вылавливаем :s10:
Вложение 249486
Вложение 249487
RA3QTT,Да трансформатор один(на амидонвском кольце).Перекрывает от 40 до 160м. КСВ от 1.1 до 1.4 на 160м. ,при параллельном включении смежных проводов повышается до 1.8-2.0 . Такую запитку применяю с 2015 г. Система заземления 2 кола и много коротких(6-8 м.) проводов по кругу.Тут чем лучше.тем лучше,так как R заземления включено последовательно с R трансформатора, т.е. мощность сигнала "делится" между ними.Подготовлена "инфракструктура' для еще одного BV на Африку,но там и 350 м. хватит.И еще думаю стоит ли тянуть на 160 гр., т.к. направление бесполезное,а катушку расплетать, это та еще задача.
Могу показать устройство как я разматываю катухи.
