Сергей,принято.Поэтому сошлюсь еще раз на ON4UN,именно у него в большинстве случаев описываются практические результаты многоразовых опытов коллег,правда с другого континента,но тем не менее.73.
Беверы были долгое время единственными приемными антеннами для дальней связи. Были еще ромбы (двойные и одинарные).
Но потом появилась необходимость пеленговать с достаточной точностью источники излучения амплитудным методом, потом решать задачи по загоризонтной локации.
Беверы эти задачи решать уже не могли. Появились достаточно эффективные предусилители с малым КШ и высокой динамикой.
DX Engineering сделал решетку из 3-4-8 элементов. Если сделать, как у профессионалов - то нужно 12-16 штук + в 2 этажа. И не штыри, а широкополосные диполи - за счет этого, можно будет управлять диаграммой решетки по элевации (+ усиление выше).
Но хлопотно это все для одного, хотя коллектив осилил бы. Причем, в отличие от беверов - много места не нужно 40х40 м или 60х60м площадки.
Можно попробовать двойные флаги, в 4 направления, у флагов, в отличие от Беверов - лепесток прижат к горизонту и нет большой зависимости от угла прихода сигнала.
Надо мне сделать, если бы снег растаял, сделал бы за неделю. У нам ведь кто то пользуется такой антенной. Но и опять, от шума на месте сильно зависит.
У меня по мнению многих, вертикал не сильно шумит, может на самом деле место тихое, тогда эти 8 вертикалов должны нормально работать.
Посмотрел на чехов. У них нет секретов. Это настоящая жизнь :
https://ok7k.estranky.cz/clanky/rx-antennas/beverages/
YES!
Вложение 249217
Кстати шутки шутками, но куда подевался душа раздела Виктор Владимирович US5WE ?
Я слыхал что в плане подготовки к VP8PJ Виктор Владимирович с супругой на лыжах отправились в Карпаты устанавливать беверидж. С тех пор нет вестей. А сейчас самая опасная пора - просыпаются от зимней спячки там в горах медведи шатуны. Очень кстати голодные .
https://www.youtube.com/watch?v=ftKOj86mKKM
Так может кто в курсе ?
Но 8 элементов по кругу не имеют такого провала в ДН по элевации от нуля до 15 градусов элевации, который есть в Беверах и флагах (во флагах тоже есть провал, но меньше чем в Беверах).
А RDF у 8 элементной решетки и бевера сопоставим.
https://www.hizantennas.com/8_element_arrays.htm
Вложение 249261
https://www.hizantennas.com/whyhiz.htm
Вот плюсы и минусы бевера и решетки из 8 элементов
Beverage Issues:
· Maintenance – medium to high
· Lots of land - acres
· Less S/N Performance
· Less directive
· Poor low angle response
· Performance effected by ground environment
Hi-Z Benefits:
· Hi-Z compares to 1100 ft phased beverages
· Significantly less land required
· Less cabling required (one coax feed, one control cable)
· Hi-Z 8 is a SUPER Directive array
· Better suited in tropical or high noise environments due to pattern response
· Not effected by poor ground
· No radials required
Ну это еще ничего не значить. Может бев.и был успешно установлен. Ну и сразу же после этого путем управления городской передающей системой с мобилки прямо из леса семейная пара провела связи. А вот на обратном пути не исключено что их поджидал шатун.. Так бывает - голодные медведи очень хитрые. В общем если до вечера не объявятся, я звоню в МЧС.
