Страница 413 из 755 ПерваяПервая ... 313363403406407408409410411412413414415416417418419420423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,195 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #6181
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сергей,принято.Поэтому сошлюсь еще раз на ON4UN,именно у него в большинстве случаев описываются практические результаты многоразовых опытов коллег,правда с другого континента,но тем не менее.73.
  2. #6182
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Беверы были долгое время единственными приемными антеннами для дальней связи. Были еще ромбы (двойные и одинарные).
    Но потом появилась необходимость пеленговать с достаточной точностью источники излучения амплитудным методом, потом решать задачи по загоризонтной локации.
    Беверы эти задачи решать уже не могли. Появились достаточно эффективные предусилители с малым КШ и высокой динамикой.
    DX Engineering сделал решетку из 3-4-8 элементов. Если сделать, как у профессионалов - то нужно 12-16 штук + в 2 этажа. И не штыри, а широкополосные диполи - за счет этого, можно будет управлять диаграммой решетки по элевации (+ усиление выше).
    Но хлопотно это все для одного, хотя коллектив осилил бы. Причем, в отличие от беверов - много места не нужно 40х40 м или 60х60м площадки.
    Можно попробовать двойные флаги, в 4 направления, у флагов, в отличие от Беверов - лепесток прижат к горизонту и нет большой зависимости от угла прихода сигнала.
  3. #6183
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    Надо мне сделать, если бы снег растаял, сделал бы за неделю. У нам ведь кто то пользуется такой антенной. Но и опять, от шума на месте сильно зависит.
    У меня по мнению многих, вертикал не сильно шумит, может на самом деле место тихое, тогда эти 8 вертикалов должны нормально работать.
  4. #6184
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Цитата Сообщение от UY0ZG Посмотреть сообщение
    OK7K западнее всех - 28 W/VE
    Посмотрел на чехов. У них нет секретов. Это настоящая жизнь :
    https://ok7k.estranky.cz/clanky/rx-antennas/beverages/
  5. #6185
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    YES!
  6. #6186
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    75
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    YES!
    Поздравляю! Это вселяет надежду.. Сегодня часа два до рассвета просидел. Пару раз проклюнулись и всё.
    А кто работал CP6/DK7PE? Что-то тоже пока тихо у меня..
  7. #6187
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    YES!
    ЄС, ЄС! ОБХСС!
  8. #6188
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Не слышал Руди совсем... зато слышал RA3CQ, зовущего Руди ... шёл у меня с северо-запада на уровне 559 и при этом ломился в штатах , судя по заокеанским RBN...
    интересно, откуда он вещал?
  9. #6189
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    ЄС, ЄС! ОБХСС!
  10. #6190
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7805
    Иван, 8 элементов по кругу никогда не обеспечат такого КНД, как достаточно длинный бевер.
  11. #6191
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    ЄС, ЄС! ОБХСС!
    Спасибо
    73! Сергей ex EZ4PAU, RW4PKD.
    Кстати шутки шутками, но куда подевался душа раздела Виктор Владимирович US5WE ?
    Я слыхал что в плане подготовки к VP8PJ Виктор Владимирович с супругой на лыжах отправились в Карпаты устанавливать беверидж. С тех пор нет вестей. А сейчас самая опасная пора - просыпаются от зимней спячки там в горах медведи шатуны. Очень кстати голодные .
    https://www.youtube.com/watch?v=ftKOj86mKKM
    Так может кто в курсе ?
  12. #6192
    10.06.2015
    466
    595
    1574
    Ремоут был включен вовремя...Все на мази! В лог посмотрите.
  13. #6193
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Но 8 элементов по кругу не имеют такого провала в ДН по элевации от нуля до 15 градусов элевации, который есть в Беверах и флагах (во флагах тоже есть провал, но меньше чем в Беверах).
    А RDF у 8 элементной решетки и бевера сопоставим.
    https://www.hizantennas.com/8_element_arrays.htm
    https://www.hizantennas.com/whyhiz.htm
    Вот плюсы и минусы бевера и решетки из 8 элементов
    Beverage Issues:
    · Maintenance – medium to high
    · Lots of land - acres
    · Less S/N Performance
    · Less directive
    · Poor low angle response
    · Performance effected by ground environment
    Hi-Z Benefits:
    · Hi-Z compares to 1100 ft phased beverages
    · Significantly less land required
    · Less cabling required (one coax feed, one control cable)
    · Hi-Z 8 is a SUPER Directive array
    · Better suited in tropical or high noise environments due to pattern response
    · Not effected by poor ground
    · No radials required
  14. #6194
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Ну это еще ничего не значить. Может бев.и был успешно установлен. Ну и сразу же после этого путем управления городской передающей системой с мобилки прямо из леса семейная пара провела связи. А вот на обратном пути не исключено что их поджидал шатун.. Так бывает - голодные медведи очень хитрые. В общем если до вечера не объявятся, я звоню в МЧС.
  15. #6195
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    А как же теперь без них. Кто на форуме лапшу будет вешать, про чудесное прохождение на 160.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
