С нового года маячки перестали пиликать,может навсегда?
Доброе утро! 160 метров. Прохождение на NA сейчас в UA9C не самое лучшее, бывает не удаётся провести ни одной QSO с USA. Вдруг внезапно появляется пару станций с громким сигналом и большим DT. Звать бесполезно, не отвечают. Сегодня так было:
20200113_034915 -12 2.0 1726 ~ CQ N3MK FM27
20200113_034945 -14 1.8 1340 ~ CQ WI4B EM77
Появились одновременно на 5 минут и исчезли одновременно. Звал второго, безответно. Хочу спросить знатоков кому это нужно, что за афёра и фикция?
73! de R8CA ex: RA0BA
Да, видел. Трансляция... Бывают больные на голову люди...
Ветер солнечный потихоньку спадает, может завтра будет получше. Сегодня ночью не слушали - утром на работу. :s7:
https://www.swpc.noaa.gov/products/real-time-solar-wind
Инфо от автора антенны DL2KQ по настройке СУ на 160м.(Есть тонкий момент в настройке этого диапазона. Можно попасть в ложную настройку, когда резонанс обеспечивает часть катушки от отвода до антенны, а часть катушки от отвода до земли просто шунтирует кабель. КСВ тогда, менее 1,5...2 не получается (при правильной же настройке КСВ на 160 метров должен быть равен в точности 1). Если упорно не выходит (резонанс острый и можно легко проскочить) можно порекомендовать следующее)Сколько я не бился свой вертикал настроить с помощью АА-330 не смог,только MFJ...помог.
Спасибо.
... в точности 1 не получается.... только 1,02 :(
Ну.. я б не сказал что как в МЗ, но ваш сигнал только +14( против обычных+20),Цитата:
все шли как будто в мёртвой зоне.
.... а не безизвестный EU1WW только +12 и только на двух частотах( вместо обычных трёх, Хи)....
13 января с 3:46Z до 4:04Z в очередной раз кто то из Европы вел ре-трансляцию в эфир аудио от WEB SDR, думаю что амеркинаского. У меня тоже в это время вдруг проскочили сразу многовато USA и все поголовно с большой задержкой (3-ий столбик в Вашем логе, кoторый выше выложили).
Так что это не природное явление было.
Потому что упорно ищут резонансы там, где их искать не надо.
В корне неправильный подход в изготовлении антенны, точнее в согласовании той палки с проводами наверху.
- ставим штырь с EH (хотим, чтоб DL2KQ был - значит по размерам близким к конструкции DL2KQ, хотим свою ставить - по своим размерам)
- накидываем или развешиваем столько противовесов, сколько можем или хотим, если получится - то сколько надо
- измеряем активное и реактивное сопротивление на каждой частоте (где работать собираемся)
- идем к компьютеру (кто умеет - можно логарифмической линейкой и диаграммой Смита) - считаем согласующее (внимание, в некоторых случаях согласующее не получается, встречается нечасто, при неудачных размерах штыря, точнее, сделать можно, но не нужно такое СУ)
- все скручиваем вместе с реле в ящик, измеряем тем же векторником (которым измеряли импеданс штыря) L и C, которые ставим с СУ
- идем к антенне, все это устанавливаем, подсоединяем кабель
.... все, работаем с нормальным КСВ там где хотим.
P.S> слово - "резонанс" не упоминается ни разу. Но нужен хороший векторник (не значит дорогой, просто - хороший).
Ну вы тоже загнули.Когда эта антенна делалась,автор жил еще в соседней республике и вряд ли у его последователей были анализаторы и компьютеры,да и с линейками не все в ладу были и это была реальность.Худо-бедно настраивали и дедовскими методами.Потом они появились,A-330 кстати годится для настройки простых антенн,просто на 160м. врет из за большого уровня наводок с эфира,конечно это только мое ИМХО.Теперь конечно легким нажатием пальцев можно рассчитать антенну предварительно так же ее измерив.Но к примеру можно и не считать,а просто подключив КПЕ к антенне настроить ее на 80 и 30 м.,ну если ее размеры взяты из готовой конструкции.В основном все так и делают.Векторники дело хорошее,но это удел профи,на практике обычные р/л сделав и настроив антенну,в том числе и по рекомендациям авторов пользуются результатами многие годы,а анализаторы так и валяются годами.
Без векторника измеряли импеданс антенны с достаточной точностью мостовым методом.
Мой антенный мост еще стоит в сарае.
Вложение 246196
