Справедливости ради надо заметить,что рассчет СУ на бумаге(чит. на компе) будет точным только в теории.На практие элементы придется все равно подгонять по месту из за влияния их друг на друга,особенно если кто то додумается сделать корпус из металла,да всякие отводы и реле тоже внесут свою лепту.Т.е. настраивать все равно придется,а будет ли "ложная" настройка или нет зависит от настройщика и от методов(анализатора).Там даже порывы ветра мотыляют ЕН и влияют на параметры.В любом случае компромиссная антенна потребует усилий и времени при настройке.
