По файлу ALL.txt восстановить не удается?
Может быть будет полезно для кого-то
I do not need to send '73' after your 'RR73'.
If I did not receive your 'RR73', then I would have repeated my exchange
message to you. Since I did not repeat my exchange message, and went on to
other stations, you know that I logged you.
73,
Ed P49X (W0YK)
А вот такую подставу HI3T в лог не внёс. Как объяснить... 73 мне не давая в следующий период уже рапортовал RZ6LY. Обидно. New one все таки... Вложение 245726
Да... странные пошли нонче радиолюбители Почемуто думают что прежде чем с ними сработать все должы прошерстить интернет( а если его нет? да и вобще я сегодня сказал одному что у меня его на станции нету, так он сказал что даже завидует...) в поисках ими придуманных правил.Цитата:
.... И ЭТОТ. из Арубы, действительно не дал стандарного окончания. Я не расстроился. Стер ЩСО и забыл козла.
Продолжает хорошо проходить ХЕ2Х 1835, с 7мск и хорошо нашим отвечает
На стометровый bog до 7 баллов по S-метру проходил. Ещё громко, но не долго на 1819,5 был HR5/F2JD. Сквозь толпу зовущих услышал, как он передал up. Позвал. Тут же сработали. После того, как удлинил bog до 104 метров, проложив его по двум участкам соседей, обрёл хоть и маленькие, но уши.))) Включив утром трансивер, хотел "подудеть" чуток, но работающий на передачу во втором периоде EU1WW закрыл весь участок. Пришлось топать в телеграф..)))
этому "товарищу" уже внушение делали, где-то даже чуть ли не ветка посвящена. Даже мы тут в другую сторону смотрим и то испытываем проблемы от его сигнала. Товарищ бессмертный, видимо.
А я сегодня взял последний штат на 160м, что считаю событием из наших широт. Как ни странно, не хватало ОК: я их слышал (K5CM, K5KC), но дозваться удалось только сегодня, причем через 15 минут после SR. Больше никого оттуда не слышал. Осталось 7 зону, но HR5 сегодня даже присутствия не слышал...
Поздравляю !
А я K5CM звал, но не дозвался, виден был хорошо. Сегодня прохождение хуже, чем вчера, подтверждается предположение - даже небольшое геомагнитное возмущение на пару с постоянной Курской Магнитной аномалией - и все, северо-запад заперт. Так что 10 штатов еще надо сработать - остались самые сложные.
Вчера дал CQ СW - подошли W8FJ K3OJ W0FLS, это редко бывает для моего setup.
А вот с WAZ лучше - нет 34 зоны. Остальные все CFM.
Судя по описанию весьма авторитетных людей в случае с BOG МОГУТ! Почитайте эту статью.
Не надо быть "авторитетом", чтобы увидеть это.
Достаточно иметь модель.
Из модели видно, что, если при оптимальной нагрузке имеем F/B порядка 30 дБ, то, если снова не оптимизировать нагрузку, при удлинении на 4 метра от -30 останется -20.
Что за этим может стоять? Если основной источник шума находится со стороны тыла, соотношение C/Ш может измениться на 10 дБ. Судите сами.
Само собой, в выше приведённом сообщении рассматривается обратный случай : когда нагрузка при 100 метрах длины была не оптимальной, а после удлинения стала чуть лучше. Даже, если в этом случае F/B стал лучше не на 10 , а всего лишь на 3 дБ уже, как выразился автор, появятся хоть и маленькие, но ушки :s7:
