Страница 444 из 755 ПерваяПервая ... 344394434437438439440441442443444445446447448449450451454494544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,646 по 6,660 из 11322
Like Tree6512Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #6646
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1628
    425
    Во-первых , всех присутствующих с Днем Радио ! Соответственно успехов на этом диапазоне .
    Во- вторых , вот такое интересное письмо получил вчера от Федора UK9AA , с удовольствием прочел его заметки . Надеюсь это будет интересно всем любителям этого диапазона :
    Помнится общались по поводу 5 эл на 160м которую я делал на стадионе в 2010-2011 годах.
    Недавно завершен новый проект:
    http://hamradio.uz/news/7-el-Yagi-on-160m
    https://cqww.com/results/2019_cq_ww_dx_cw_results.pdf
    Конечно , очень приятно , что энтузиазм не иссякает !
    RU6AI, RV9CX, UW5ZO и 13 других сказали спасибо.
    73! Vlad :: R7LV
  2. #6647
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,838
    2209
    1672
    Труд колоссальный. Но эти сопли с растяжками из лески в кучу собрать? Они в каждый отдельный момент времени будут по разному резонировать из за провеса и болтания. Два треугольника дали бы более лучший результат.
    И потом, на что надеяться при шуме 9 балов? Заранее не понятно было, что место шумное? Или повесив 7 элементов шумы испарятся?
    Очень странный подход...
    RV6LL Сказал спасибо.
  3. #6648
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,328
    831
    2936
    Главное результат.
    73! Владимир
  4. #6649
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1628
    425
    Сергей , я в свое время поступил именно так : Нашел тихое место и наслаждался беверами по 300-500 метров почти 20 лет . Сейчас ситуация ухудшилась , но с некоторыми ухищрениями можно достичь результата .
    С Федором ситуацию обсуждали более 10 лет назад , когда американцы буквально рыдали за UK , но не слышали , поэтому он пошел по пути изготовления антенны с большим усилением .
    Возможно это непонятно , но нет у него возможности сделать выносную дачу со стационарными антеннами в тихом месте .
    А вот благодаря его энтузиазму в 62 года Узбекистан активно представлен на диапазонах , в том числе и на 160 .
    UX3IW, UT7TA и RN3CT сказали спасибо.
    73! Vlad :: R7LV
  5. #6650
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,081
    3894
    господа, а насколько справедливо утверждение, что на 160 на передачу лучше (?) работают антенны с вертикальной поляризацией?
    что то вспомнились финны, с их "мамонтом". вроде как выдающихся результатов (до его гибели) с ним не было?
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  6. #6651
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7961
    Если у Вас есть возможность поставить горизонтальную антенну на мачту минимум высотой 60 метров, она выиграет у вертикальной с похожим КНД. Мамонт стоял выше. Должен был работать. На восьмидесятке ему, наверное, не было равных. А вот на 160, похоже что-то пошло не так. Достоверных данных нет . Только слухи. Возможно, ошибки в проектировании.
    Антенна с вертикальной поляризацией будет хуже даже относительно низкорасположенной горизонтальной антенны в гористой, или сильно всхолмлённой местности.
    RV6LL и RU6B сказали спасибо.
    73! Владимир, RJ3FF.
  7. #6652
    30.11.2012
    55
    3,019
    2165
    2033
    Спасибо! Действительно было интересно прочитать. Тем более, что помню QSO с ним (я работал в QRP 160m) - он меня принял очень чётко не смотря на помехи о которых пишет, а его сигнал был просто ломовым!
    Андрей - YL2QN
  8. #6653
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,838
    2209
    1672
    Почему не понятно? Непонятно то, что, как сопли из полёвки и лески будут стабильно работать на расчётной частоте. В результате 7 элементов работает хуже двух, но стабильно держащих параметры.
    7 элементов .... с мягким знаком пишется, на 15 настраивать. Люди на 40 три элемента пока настроят десять раз опустят, а тут 7 на 160...
    На этой мачте 4 фазированных вертикала, работали бы на порядок лучше.
    Тем более, что Фёдору кто то ведь посоветовал эту туфту повесить.
    Я в городе bv делал, где шум + 20 на вертикал, на bv сработал 3d2r. В 11 году.
    Последний раз редактировалось RA4RT; 08.05.2020 в 14:23.
  9. #6654
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,960
    2066
    7792
    Владимир, правильно понимаю, что если вокруг горы, ущелья и овраги - то выигрыша на 160-80 от относительно короткого вертикала (до 20м) в сравнении с "веревками" на той же примерно высоте (до 20м) большого не будет? Или речь идет о сравнении многоэлементных вертикалов с горизонтальными многоэлементными антеннами?
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  10. #6655
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,368
    2874
    865
    Cool Plaque WAZ-160m
    С этим грёбанным короновирусом совсем забыл, что отправлял заявку на Плакетку
    Вот сегодня такой нежданчик, ходу было 3,5 месяца, отправили 4 Февраля, 28 мая получено.
    RL9F, R2SL, UR4LRG и 22 других сказали спасибо.
    (((73!))) Евгений RA0FF
  11. #6656
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,960
    2066
    7792
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    28 мая получено
    Супертрофей, поздравляю! Жду последнюю 34 зону...
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
  12. #6657
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7961
    Сергей, думаю, что выигрыш будет в тех направлениях, в которых местность ровная ( не обязательно плоская, лучше скат) до горизонта. В Вашем случае по направлению из ущелья к морю.
    Надо иметь обе антенны и постоянно сравнивать по месту.
    RU6B Сказал спасибо.
  13. #6658
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,840
    440
    225
    Надо на горе Индюк поставить и все направления будут ))
    Юрий. Р-150-С - 362CW.
    Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100w.
  14. #6659
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    Когда читаешь 50-75 летней давности журналы сразу в глаза бросаются одни и те же позывные , которые , увы, теперешнее поколение возможно никогда и не слышало . Эфир был другим . Аппаратура была другая . Приемники были не такие чувствительные без DSP – все определялось только слухом оператора и его мастерством . Поэтому читая в разделе 160 метров в журналах о том что кто-то провел трансатлантическое QSO понимаешь что это тогда действительно было событием . Это были первые и все было нелегко .
    В апрельском номере журнала CQ за 1961 год было опубликовано сообщение о первой QSO Украина – США . Это случилось 14 января 1961 года в 04:50z (желающие могут посмотерть когда был SST/SRT у корреспондентов) W1ME провел QSO с UB5WF – Владимир Гончарский . После этого многие американцы провели с Владимиром QSO записав себе в актив новую страну . В дальнейшем UB5WF , судя по публикациям, был довольно активен на 160 метрах .
    Интересно какую аппаратуру/ антенну он использовал?
ID:	266736 Нажмите на изображение для увеличения.
    KT4RP, US5WE и UU1CC сказали спасибо.
    73 'JD
  15. #6660
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,277
    7300
    1656
    Вроде же в СССР 160 разрешили только с 1980 года ?
    Или в 1961 году тоже можно было на 160 работать ?
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
