Не понял. Уже сработали с D3AA? Я стольких и не знаю в 0 районе.
Я слышу,но у меня 5ватт и верёвка.На ней только повеситься!!!!:(
Опять не понял. Кого слышите?
Напомнили! EY8MM обещал рассказать о "RX 4 SQUARE"
На сайте Нодира:
"RX 4 SQUARE: Говорить о результатах пока рано. Ставил систему за день до CQ WW. Как следует проверить еще не успел. Но уже ясно, что антенна слышит. Вот насколько хорошо - это покажет время."
Нодир, может, время уже что-нибудь показало? :)
Андрей, привет!
Сегодня всю ночь шайтан-тучу носило :( Буянила в 30 км, край - в 7. У нас лишь обычный дождь. Но... Это не только глаза видели. Еще S-метр, а уж уши.... А прохождение было! Но даже на 80 не поработалось из грозы. С рассветом на 160 явно отворялось окошко, но смог собрать только DL :( Спасался на 40 м Два австралийца, Магадан и - СУПЕР - две стнс с Аляски! Вот бы на ТОПе такое... По прогнозу вероятность грозового шторма до вечера воскресенья 80 % Тем не менее - буду в готовности номер один.
Случайно наткнулся на информацию:
TITANEX® Wire, 0,90mm ø, stainless steel, very flexible, extremely resistant to corrosion, ideal radial wire, tensile strength: 120kp, weight: 420g/100m
А кто какой провод использует для радиалов и почему? У меня на земле лежат алюминиевые провода без изоляции диаметром ок. 1 мм - расплетённые провода ЛЭП. Видимо, чуть окисляются. Насколько это приемлемо, кто изучал этот вопрос?
Когда в 2010 году поставил вертикал DL2KQ первоначально для радиалов использовал оцинкованный тросик. Радиалы подняты над землей на 3 метра.
Примерно через месяц после установки антенны появилось какое то субъективное ощущение, что вертикал стал хуже работать. Вначале старался не обращать на это внимание, убеждая себя что это капризы прохождения.
После очередной попытки подстроить антенну, обратил внимание на то, что тросик покрылся беловатым налетом. Не стал долго думать и разбираться что к чему, дело двигалось к зиме и холодам, решил действовать радикально.
После консультаций у продавцов по поводу того, какой алюминиевый провод может выдержать без растяжения пролет около 40 метров, был выбран СИП 16 мм.
Из него и повесил по четыре радиала на 160 и 80, и по два на 40 и 30.
Работой антенны доволен.
Следующий шаг замена емкостных нагрузок, так при их изучении в бинокль летом заметил на них налет ржавчины. Тросик видно попался неудачный.
Посмотрел, что за "СИП" - Круто!
Магистральные СИП
Характеристика
Магистральные СИП состоят из четырех скрученных при изготовлении изолированных проводов: по одному на каждую из трех фаз и один нейтральный несущий. Скрутка жил имеет правое направление. Нередко к связке добавляется один или два изолированных алюминиевых провода для освещения общественных мест (сечением 16 или 25 мм2).
Обошлось вполне терпимо.
Покупал тот СИП которым подводят электричество к индивидуальным домовладениям,
две жилы по 16мм2, цена ему была 21 рубль за метр на опте.
Расплел и получилась цена 10.50, плюс наконечники и подвесы, около антенны по четыре жилы, а на концах одинарные. Правда одинарные подвесы выдержали только зиму и полопались, заменил на керамические изоляторы.
Завершилась экспедиция ZL9HR. Реально мы с RW3XW их слышали около тридцати секунд за несколько дней на 160. Вроде бы и недалеко от ZL, а такая большая разница? Чуть более 1000км, а «радиомоста» не получилось. Недавно появлялся на топе ZL1BYZ, так он доходил до 7 баллов (c QSB) – CQ, CQ, никто не зовёт. Вызывает его RW3XW, получает рапорт 579. Пересаживаемся с ним в шеке, я сажусь за трансивер. R3XX получает рапорт 429 ! Вот чудеса, куда-то пять баллов потерялись! Но ответил сразу и позывной и рапорт, правда, John принял. А потом и Европа проснулась…
Всего шесть спотов ZL1BYZ на 160м за полгода - нечастый гость на топе!
NH7O 1822.5 ZL1BYZ 1634 16 Dec New Zealand
9A1HDE 1822.5 ZL1BYZ weak 1651 07 Dec New Zealand
LY5W-@ 1822.5 ZL1BYZ Let's try? 1705 01 Dec New Zealand
VK3HJ 1822.5 ZL1BYZ CQ 1649 29 Nov New Zealand
LY5R 1822.5 ZL1BYZ tnx qso 1657 20 Nov New Zealand
LY7M 1822.5 ZL1BYZ tnx John 1647 20 Nov New Zealand
G3OLB 1826.5 ZL1BYZ Nice to work you on 160! 0624 04 Oct New Zealand
N4IS 1821.1 ZL1BYZ cq good sig on SFL John 1120 16 Mar New Zeal
От ZL1 до ZL9 1700 км, это все равно, что я буду сравнивать свое прохождение со скандинавским :)
