14.12.2012, 08:52 #841Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
14.12.2012, 09:03 #842Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
Я слышу,но у меня 5ватт и верёвка.На ней только повеситься!!!!
RX3DIS 73! Андрей:pogranichnik:
14.12.2012, 09:07 #843Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Опять не понял. Кого слышите?
Андрей (RZ0AF)
14.12.2012, 10:59 #844Standart Power
- 25.05.2009
- Обнинск
- 263
- 243
- 45
Напомнили! EY8MM обещал рассказать о "RX 4 SQUARE"
На сайте Нодира:
"RX 4 SQUARE: Говорить о результатах пока рано. Ставил систему за день до CQ WW. Как следует проверить еще не успел. Но уже ясно, что антенна слышит. Вот насколько хорошо - это покажет время."
Нодир, может, время уже что-нибудь показало?
73! Фаниль (R3XX), rw3xx(at)ya.ru
Новаторство плюс традиция - условие успешного развития.
14.12.2012, 11:23 #845Very High Power
- 16.05.2012
- Vila de Catoca, Angola
- 71
- 1,382
- 920
- 773
Андрей, привет!
Сегодня всю ночь шайтан-тучу носило
Буянила в 30 км, край - в 7. У нас лишь обычный дождь. Но... Это не только глаза видели. Еще S-метр, а уж уши.... А прохождение было! Но даже на 80 не поработалось из грозы. С рассветом на 160 явно отворялось окошко, но смог собрать только DL
Спасался на 40 м Два австралийца, Магадан и - СУПЕР - две стнс с Аляски! Вот бы на ТОПе такое... По прогнозу вероятность грозового шторма до вечера воскресенья 80 % Тем не менее - буду в готовности номер один.
73! Михаил D3AA
https://secure.clublog.org/logsearch/D3AA
14.12.2012, 11:42 #846EY8MMГость
Последний раз редактировалось EY8MM; 14.12.2012 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2012, 12:49 #847Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
14.12.2012, 13:45 #848Standart Power
- 25.05.2009
- Обнинск
- 263
- 243
- 45
Провод для радиалов
Случайно наткнулся на информацию:
TITANEX® Wire, 0,90mm ø, stainless steel, very flexible, extremely resistant to corrosion, ideal radial wire, tensile strength: 120kp, weight: 420g/100m
А кто какой провод использует для радиалов и почему? У меня на земле лежат алюминиевые провода без изоляции диаметром ок. 1 мм - расплетённые провода ЛЭП. Видимо, чуть окисляются. Насколько это приемлемо, кто изучал этот вопрос?73! Фаниль (R3XX), rw3xx(at)ya.ru
14.12.2012, 21:15 #849
14.12.2012, 22:02 #850Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,639
- 2111
- 551
Когда в 2010 году поставил вертикал DL2KQ первоначально для радиалов использовал оцинкованный тросик. Радиалы подняты над землей на 3 метра.
Примерно через месяц после установки антенны появилось какое то субъективное ощущение, что вертикал стал хуже работать. Вначале старался не обращать на это внимание, убеждая себя что это капризы прохождения.
После очередной попытки подстроить антенну, обратил внимание на то, что тросик покрылся беловатым налетом. Не стал долго думать и разбираться что к чему, дело двигалось к зиме и холодам, решил действовать радикально.
После консультаций у продавцов по поводу того, какой алюминиевый провод может выдержать без растяжения пролет около 40 метров, был выбран СИП 16 мм.
Из него и повесил по четыре радиала на 160 и 80, и по два на 40 и 30.
Работой антенны доволен.
Следующий шаг замена емкостных нагрузок, так при их изучении в бинокль летом заметил на них налет ржавчины. Тросик видно попался неудачный.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
17.12.2012, 10:09 #851Standart Power
- 25.05.2009
- Обнинск
- 263
- 243
- 45
Посмотрел, что за "СИП" - Круто!
Магистральные СИП
Характеристика
Магистральные СИП состоят из четырех скрученных при изготовлении изолированных проводов: по одному на каждую из трех фаз и один нейтральный несущий. Скрутка жил имеет правое направление. Нередко к связке добавляется один или два изолированных алюминиевых провода для освещения общественных мест (сечением 16 или 25 мм2).73! Фаниль (R3XX), rw3xx(at)ya.ru
17.12.2012, 20:22 #852Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,639
- 2111
- 551
Обошлось вполне терпимо.
Покупал тот СИП которым подводят электричество к индивидуальным домовладениям,
две жилы по 16мм2, цена ему была 21 рубль за метр на опте.
Расплел и получилась цена 10.50, плюс наконечники и подвесы, около антенны по четыре жилы, а на концах одинарные. Правда одинарные подвесы выдержали только зиму и полопались, заменил на керамические изоляторы.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
19.12.2012, 11:56 #853Standart Power
- 25.05.2009
- Обнинск
- 263
- 243
- 45
Завершилась экспедиция ZL9HR. Реально мы с RW3XW их слышали около тридцати секунд за несколько дней на 160. Вроде бы и недалеко от ZL, а такая большая разница? Чуть более 1000км, а «радиомоста» не получилось. Недавно появлялся на топе ZL1BYZ, так он доходил до 7 баллов (c QSB) – CQ, CQ, никто не зовёт. Вызывает его RW3XW, получает рапорт 579. Пересаживаемся с ним в шеке, я сажусь за трансивер. R3XX получает рапорт 429 ! Вот чудеса, куда-то пять баллов потерялись! Но ответил сразу и позывной и рапорт, правда, John принял. А потом и Европа проснулась…
Всего шесть спотов ZL1BYZ на 160м за полгода - нечастый гость на топе!
NH7O 1822.5 ZL1BYZ 1634 16 Dec New Zealand
9A1HDE 1822.5 ZL1BYZ weak 1651 07 Dec New Zealand
LY5W-@ 1822.5 ZL1BYZ Let's try? 1705 01 Dec New Zealand
VK3HJ 1822.5 ZL1BYZ CQ 1649 29 Nov New Zealand
LY5R 1822.5 ZL1BYZ tnx qso 1657 20 Nov New Zealand
LY7M 1822.5 ZL1BYZ tnx John 1647 20 Nov New Zealand
G3OLB 1826.5 ZL1BYZ Nice to work you on 160! 0624 04 Oct New Zealand
N4IS 1821.1 ZL1BYZ cq good sig on SFL John 1120 16 Mar New Zeal73! Фаниль (R3XX), rw3xx(at)ya.ru
19.12.2012, 12:43 #854[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
От ZL1 до ZL9 1700 км, это все равно, что я буду сравнивать свое прохождение со скандинавским
19.12.2012, 19:16 #855Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1983
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
6508Спасибо
