Страница 57 из 755 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #841
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RX3DIS Посмотреть сообщение
    С 0-го района человек 20 на 160 сработали
    Не понял. Уже сработали с D3AA? Я стольких и не знаю в 0 районе.
  2. #842
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Я слышу,но у меня 5ватт и верёвка.На ней только повеситься!!!!
  3. #843
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Опять не понял. Кого слышите?
  4. #844
    Standart Power Аватар для R3XX
    25.05.2009
    Обнинск
    263
    243
    45
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Кого слышите?
    Напомнили! EY8MM обещал рассказать о "RX 4 SQUARE"
    На сайте Нодира:
    "RX 4 SQUARE: Говорить о результатах пока рано. Ставил систему за день до CQ WW. Как следует проверить еще не успел. Но уже ясно, что антенна слышит. Вот насколько хорошо - это покажет время."
    Нодир, может, время уже что-нибудь показало?
  5. #845
    Very High Power Аватар для D3AA
    16.05.2012
    Vila de Catoca, Angola
    1,382
    920
    773
    Несмотря на мороз за -30, поеду бдить сегодня до завтрашнего утра
    Андрей, привет!
    Сегодня всю ночь шайтан-тучу носило Буянила в 30 км, край - в 7. У нас лишь обычный дождь. Но... Это не только глаза видели. Еще S-метр, а уж уши.... А прохождение было! Но даже на 80 не поработалось из грозы. С рассветом на 160 явно отворялось окошко, но смог собрать только DL Спасался на 40 м Два австралийца, Магадан и - СУПЕР - две стнс с Аляски! Вот бы на ТОПе такое... По прогнозу вероятность грозового шторма до вечера воскресенья 80 % Тем не менее - буду в готовности номер один.
  6. #846
    EY8MM
    Гость
    Пока разбираюсь! Не очень хорошо работает F/B. LBS дал несколько советов. Нужно проверять. Могу только сказать что диаграмма есть, и про проигрывает BV.
    Надеюсь, что еще нет, может у меня получится этот год завершить циферой 232
    Есть надежда до Нового Года V5 сработать. Посмотрим.
  7. #847
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Этих я в прошлом году уговорил. В этом много провалилось, все африканские педиции прошли мимо нас. Спасибо только 7О.
  8. #848
    25.05.2009
    Обнинск
    263
    243
    45
    Провод для радиалов
    Случайно наткнулся на информацию:
    TITANEX® Wire, 0,90mm ø, stainless steel, very flexible, extremely resistant to corrosion, ideal radial wire, tensile strength: 120kp, weight: 420g/100m
    А кто какой провод использует для радиалов и почему? У меня на земле лежат алюминиевые провода без изоляции диаметром ок. 1 мм - расплетённые провода ЛЭП. Видимо, чуть окисляются. Насколько это приемлемо, кто изучал этот вопрос?
  9. #849
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Оцинкованный провод от 1 до 2,5 мм , И стоит недорого , а украдут - не так жалко!
  10. #850
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Когда в 2010 году поставил вертикал DL2KQ первоначально для радиалов использовал оцинкованный тросик. Радиалы подняты над землей на 3 метра.
    Примерно через месяц после установки антенны появилось какое то субъективное ощущение, что вертикал стал хуже работать. Вначале старался не обращать на это внимание, убеждая себя что это капризы прохождения.
    После очередной попытки подстроить антенну, обратил внимание на то, что тросик покрылся беловатым налетом. Не стал долго думать и разбираться что к чему, дело двигалось к зиме и холодам, решил действовать радикально.
    После консультаций у продавцов по поводу того, какой алюминиевый провод может выдержать без растяжения пролет около 40 метров, был выбран СИП 16 мм.
    Из него и повесил по четыре радиала на 160 и 80, и по два на 40 и 30.
    Работой антенны доволен.
    Следующий шаг замена емкостных нагрузок, так при их изучении в бинокль летом заметил на них налет ржавчины. Тросик видно попался неудачный.
  11. #851
    25.05.2009
    Обнинск
    263
    243
    45
    Посмотрел, что за "СИП" - Круто!
    Магистральные СИП
    Характеристика
    Магистральные СИП состоят из четырех скрученных при изготовлении изолированных проводов: по одному на каждую из трех фаз и один нейтральный несущий. Скрутка жил имеет правое направление. Нередко к связке добавляется один или два изолированных алюминиевых провода для освещения общественных мест (сечением 16 или 25 мм2).
    Изображения Изображения
    73! Фаниль (R3XX), rw3xx(at)ya.ru
    Новаторство плюс традиция - условие успешного развития.
  12. #852
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Обошлось вполне терпимо.
    Покупал тот СИП которым подводят электричество к индивидуальным домовладениям,
    две жилы по 16мм2, цена ему была 21 рубль за метр на опте.
    Расплел и получилась цена 10.50, плюс наконечники и подвесы, около антенны по четыре жилы, а на концах одинарные. Правда одинарные подвесы выдержали только зиму и полопались, заменил на керамические изоляторы.
  13. #853
    25.05.2009
    Обнинск
    263
    243
    45
    Завершилась экспедиция ZL9HR. Реально мы с RW3XW их слышали около тридцати секунд за несколько дней на 160. Вроде бы и недалеко от ZL, а такая большая разница? Чуть более 1000км, а «радиомоста» не получилось. Недавно появлялся на топе ZL1BYZ, так он доходил до 7 баллов (c QSB) – CQ, CQ, никто не зовёт. Вызывает его RW3XW, получает рапорт 579. Пересаживаемся с ним в шеке, я сажусь за трансивер. R3XX получает рапорт 429 ! Вот чудеса, куда-то пять баллов потерялись! Но ответил сразу и позывной и рапорт, правда, John принял. А потом и Европа проснулась…
    Всего шесть спотов ZL1BYZ на 160м за полгода - нечастый гость на топе!
    NH7O 1822.5 ZL1BYZ 1634 16 Dec New Zealand
    9A1HDE 1822.5 ZL1BYZ weak 1651 07 Dec New Zealand
    LY5W-@ 1822.5 ZL1BYZ Let's try? 1705 01 Dec New Zealand
    VK3HJ 1822.5 ZL1BYZ CQ 1649 29 Nov New Zealand
    LY5R 1822.5 ZL1BYZ tnx qso 1657 20 Nov New Zealand
    LY7M 1822.5 ZL1BYZ tnx John 1647 20 Nov New Zealand
    G3OLB 1826.5 ZL1BYZ Nice to work you on 160! 0624 04 Oct New Zealand
    N4IS 1821.1 ZL1BYZ cq good sig on SFL John 1120 16 Mar New Zeal
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav zl1byz.wav (1.77 Мб, Просмотров: 75)
  14. #854
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    От ZL1 до ZL9 1700 км, это все равно, что я буду сравнивать свое прохождение со скандинавским
  15. #855
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    если бы жил в австралии)))
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
