Сергей APM пока тоска зеленая можно вам дать задание::))Замерить ,посмотреть сколько мегабайт съедаете за сутки или за ночь при работе удаленно.Особенно интересует на удаленном конце или будет одинаково.
Не ко мне вопрос, но может и моя информация полезной будет.
Порядка 30 Гбайт в месяц трафика, в основном исходящий на удаленном конце - за счет передачи аудио и удаленного рабочего стола.
Входящий трафик на удаленке - минимум. в 10 раз меньше - туда только клавиатура, мышь и передача голоса при SSB.
Конечно, все зависит от активности использования. У меня, на вскидку, удаленка 6-10 из 24 часов в день.
С мобильным интернетом - главная проблема у меня - серые IP и закрытые порты...
Хорошо есть возможность оптики на обеих концах туннеля, хоть и недешево.
А для мобильного ноутбука своего так и не решил проблему с интернетом мобильным в плане портов, все очень сложно оказывается, то звук не пробрасывается, то еще что-то...
Приходится "на ходу" пробовать разные новые решения, вот, кстати, из-за этого и опозорился сегодня ночью... Все смешалось, люди-кони...
Решается при помощи организации VPN. Если на одной стороне есть нормальный внешний IP address (это как правило дома, у проводного провайдера), то прямо в роутере поднимается VPN server и удалённая станция с мобильным интернетом подключается к нему. Роутер, естественно, должен быть чуть подороже и поддерживать VPN server. Если дома нет возможности получить внешний IP, то проблема решается только запуском отдельного сервера, который будет выполнять функцию VPN server и туда подключается удалённая станция и любой другой компьютер/телефон/планшет, с которого хотите получить доступ к станции.
После организации VPN нет ни каких проблем с пробросом портов, так как все устройства объединены в одну приватную сеть в которой всё прозрачно.
Для VPN server желательно подобрать место расположения виртуалки "поближе" по сетевой топологии двух провайдеров - дома и мобильного. Но в целом, даже любой сервер без оптимизации, например на Digital Ocean, уже позволяет сделать такое решение. Стоимость сервера для VPN до 5 USD/месяц.
Вторая проблема в организации удалёнки в том, что основной траффик будет исходящим (upload) со стороны мобильного оператора. А скорость upload сильно отличается (как правило в 8 раз) от скорости download. Чтобы повысить upload скорость надо подбирать оператора, который поддерживает многоканальное LTE соединение. И, самое главное, роутер/модем на удалённой станции должен поддерживать многоканальный режим. Современные роутеры поддерживают до 4-х каналов, совсем новые до 6-ти, а самые распространённые, которые продаёт мобильный оператор, только один.
Ну и самое сложное в этом вопросе - надо разбираться в networking, чтобы всё это грамотно настроить. Если собственных знаний нет, то, конечно, лучше найти специалиста.
А как же шейп обойти? Вроде он есть у всех операторов мобильной связи.
Киевстар как включил 4Г так у него был реальный безлимит.
Потом они сделали 6ГБ в день на высокой скорости, пришлось разделить камеры и просмотр ТВ от роутера для «радио». Теперь сделали 40ГБ в месяц, для радио хватало, но на второй симке шейп уже через неделю включался.
А шейп это типа какое то ограничение?Мы через мобильный интернет Киев стар видеонаблюдение подключили.Конечно постоянно не смотрится,так периодически заглядываем.Пока проблем нет.Вопрос, если видеонаблюдение идет нормально,то на удаленное управление ,хотя бы по приему должно хватить ресурсов интернета.Это отдельный канал,отдельная симка ,роутер.Скорость не помню,буду замеряю.Но ютуб валит быстро без тормозов:)
У наших операторов 3Г и 4Г есть один мерзкий момент - фильтрация трафика.
Например, конкретно режут все SIP пакеты. Обычному пользователю пофиг, а тем у кого, к примеру,
телефония на предприятии сделана на Asterisk, то мобильным клиентом подключиться нельзя, хотя это было бы очень удобно.
Ну у меня получается много, "по-богатому", около 600 мегабайт в ЧАС.
Но это, если открыта на весь экран полноценная СДР панорама с водопадом, и полно сигналов на диапазоне, всё это отрисовывается на спектроскопе и водопаде, то есть занимает объём траффика.
Если панораму свернуть или как-то урезать, то будет меньше.
Но я не парюсь, так как тариф безлимитный почти.
Даже если в сутки 10 часов сидеть, то это 6 Гб, я считаю, что терпимо.
Телевизоры, и прочие гаджеты, жрут гораздо больше
Киевстар называет это «Политикой справедливости». После определённого количества использованного трафика(сейчас это 40гб) в месяц они опускают скорость до 0,8 Мбит. Когда последний раз узнавал тарифов без шейпа у них не было, но появилась услуга домашний интернет для дачи. Стоимость 300грн в месяц, но там условие изначально надо купить их роутер(2000грн). Скорость в среднем 15мбит что вполне хватает для взятия ДХ в телеграфе.
Илья, а какое расстоянии между домом и дачей,
если в пределах пары км. вопрос с инетом можно решить
парой точек доступа в режиме моста,
например Ubiquiti Loco M5.
Есть пример их использования на 8-10 км
с нормальным устойчивым сигналом.
Сам использую на меньшее расстояние,
около 300 метров, но через лес.
Вообще на фирме где покупал сказали о
возможности подать мост до 15 км.
Владимир, там около 1100 метров линейкой по гугл-карте, прямая видимость с балкона, но в 50-ти метрах от балкона прямо на пути стоит дом-свечка 9-ти этажка.
Перепрыгуть можно, если одну точку вывести на мою крышу(тоже 9-ти этажка).
Я тоже рассматриваю этот вариант.
Что бы не засорять тему, я на днях все сфотаю, заскриню :) и задам вопрос в соответствующей теме.
