RU6AI : попробуйте свой BOG ,, изолировать " от земли ...
В смысле ? Приподнять? ( Вместо забитых в землю штырей-использовал 4 противовеса, метров по 8-10 , лежащих на земле..)
[QUOTE=RA3QTT;1839173]И на сопротивление нагрузить.
[COLOR="silver"][SIZE=1]
Если время будет- попробую-но сомневаюсь , что при такой длине она лучше флага будет работать.. В манне смотрел (вводил 63 м длину) - флаг выигрывает..
Что интересно, сейчас они, как и вчера, работают на 1824
Чего их ночью понесло на 1813, непонятно.
Кто в теме?. VK9DX будет работать на НЧ диапазонах:que:
Нынче был на 40м CW- у меня было слышно замечательно.Цитата:
Если конечно считать 40м -НЧ.
RU6AI : можно и на сопротивление нагрузить или на такой же трансформатор НО с отводом от средней точки повышающей обмотки и этот отвод к системе коротких противовесов . Провод трансформаторный от земли отцепить и протянуть паралельный провод к нагрузочному трансформатору. расстояние между проводами см.60 - 100. высота над землёй 2-3метра.
Написано, что будет LoTW, как VK2DX грузился, так что $5 можно поберечь для серьезных дел.;)
