ON4UN советует делать именно штыри и несколько штук,если порода скальная и не забить тогда маты из множества проводов.Провода играют роль обкладки конденсатора.Для такой частоты емкость из десятка проводов ничтожна.У меня на метр и более вставлены штыри из нарезных шпилек из магазина строй материалов.Система заземления имеет свое сопротивление включенное последовательно с обмоткой трансформатора и чем R земли меньше,тем больше мощности сигнала достанется трансформатору.Но и без фанатизма.У транса R примерно 400-500 ом,т.е. R земли может быть десятки ом. Вылив 3 куба воды вы создали большую проводимость между заземлением и подземными токами гуляющими от линий электропередач.Возможно трансформатор у вас гальванически связан с антенной и кабелем.Трансформатор надо иметь с раздельными обмотками.Кабель в месте соединения с BV не заземляйте.Да и правильный BV это не только провод размотать,а куча нюансов.В той книге про нее целая глава,а это много полезной инфо.Стоит плотно проштудировать и тогда на форуме будут сомневаться,что вы кого то там недосягаемого смогли услышать HI.
