Страница 659 из 755 ПерваяПервая ... 159559609649652653654655656657658659660661662663664665666669709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,871 по 9,885 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #9871
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    Нет,Анатолий, только в одну сторону.
    я не про направленность а конструкционность; лет10-13 назад кто-то из USA очень рекомендовал ( и видеодемонстрировал ) двухпроводный ( как ,,лесенка " ) BOG на 160 длиной 60мтр. без усилителя. ВПЕЧАТЛИЛО ! и утверждалось,что BOG -ТОЛЬКО ДВУХПРОВОДНЫЙ !
  2. #9872
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Так нужно найти это видео. У Джона про "лесенку" нет.
    73! Владимир
  3. #9873
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    на обоих концах полотна трансформаторы с отводами в середине и ,, на землю " ( повышающие обмотки ).
  4. #9874
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    с полноразмерной горизонтальной 160м рамки (Fres=1840)
    на какой высоте рамка??
    73! Владимир
  5. #9875
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Два дня назад "запустил" K9AY, ..как ни странно шумит гадина( упс..), четких 3 балла, что конечно сильно меньше чем ГП ,но практически столько сколько и БВ хотя по ожиданиям должно быть дб так на 15 меньше. Трансивер ТС2000 в режиме скайкомманд гонит сигнал на УКВ, от автомобильной батарейки, к рамке подключен без кабеля ( ну то есть полметра), рамка без LNB. Рамка находится в 60 метрах от ГП. Единственно что приходит в голову это собственно что на таком расстоянии( чуть больше четверть волны) ГП со своими противовесами является "элементами" рамки...
    Сил переносить подальше пока нет, да и 7п8 на неё сработал....
    Можно было б и бросить это занятие, но попозже таки попробую в другом месте... уж больно хочется разобраться откуда стоко шума...
  6. #9876
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    У меня на позапрошлом местожительстве, стояла труба котельной( котельную так и не построили), метров 45 где то. Шум на 2 бала сильнее на 1,5 мГц с полосой кГц 100от неё был. Антенна метров в 100 от трубы была. Не, меньше, вспомнил, это когда я на неё верёвку поднимал. Метров 20 изолятор стоял. Причём шум не треск, а именно эфирный. Думал ещё куда бы в трубу, конденсатор поставить.
  7. #9877
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё это стоит в лесу, от рамки до ГП 60м, до КВ мачты 80, до шека 120, до всего остального...достаточно что б считать что их нет
    При проверке Шек обесточивал полностью( что собственно никак не повлияло на шумы), силовые эл провода в шек не по стобам но и не закопаны, просто лежат на земле... Сделал еще один интересный замер - кабель 120м лежащий на земле с двумя резонансными ЗД нЕ принимает Н И Ч Е Г О...
  8. #9878
    13.03.2008
    595
    103
    811
    я не про направленность а конструкционность;.................... ВПЕЧАТЛИЛО ! и утверждалось,что BOG -ТОЛЬКО ДВУХПРОВОДНЫЙ !
    Нет, у меня однопроводной.В этом сезоне на три направления раскидал. Только пока переключаю вручную. а где о двухпроводном вы читали?
  9. #9879
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    GP нужно расстраивать обязательно.
  10. #9880
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При проверке кабеля на прием помех обязательно его нагружать резистором равным R кабеля.Реком. из книги ON4UN.
  11. #9881
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Я вот вылил 3 куба воды на контур заземления у основания BV и на приёме это отразилось в виде усиления фона 50гц.
    Какие у кого мысли и предложения на сей момент
    73! Владимир
  12. #9882
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Контур не надо, 3- 6 кусков провода, метров по 10 - достаточно. Я когда первый делал, забивал медные штыри, потом перестал.
  13. #9883
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    [QUOTE=RA4RT;1838372]6 кусков провода, метров по 10 - достаточно[/QU
    Также делаю. Пробовал 12 и 18 шт- разницы не заметил.
  14. #9884
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Согласен. Но эти куски придётся ставить каждый день. Металлисты не дремлют
    73! Владимир
  15. #9885
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У каждого свои условия, я вот для K9AY делал заземление - к арматурному прутку полтора метра примотал ляминивый провод и сначала руками вдавил его в грунт, а потом попрыгал на нём немного до тех пор пока тот не скрылся, из грунта торчит только провод, мог бы загнать и двух метровый... если б такой подвернулся
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
