30.10.2021, 21:27 #9886Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
ON4UN советует делать именно штыри и несколько штук,если порода скальная и не забить тогда маты из множества проводов.Провода играют роль обкладки конденсатора.Для такой частоты емкость из десятка проводов ничтожна.У меня на метр и более вставлены штыри из нарезных шпилек из магазина строй материалов.Система заземления имеет свое сопротивление включенное последовательно с обмоткой трансформатора и чем R земли меньше,тем больше мощности сигнала достанется трансформатору.Но и без фанатизма.У транса R примерно 400-500 ом,т.е. R земли может быть десятки ом. Вылив 3 куба воды вы создали большую проводимость между заземлением и подземными токами гуляющими от линий электропередач.Возможно трансформатор у вас гальванически связан с антенной и кабелем.Трансформатор надо иметь с раздельными обмотками.Кабель в месте соединения с BV не заземляйте.Да и правильный BV это не только провод размотать,а куча нюансов.В той книге про нее целая глава,а это много полезной инфо.Стоит плотно проштудировать и тогда на форуме будут сомневаться,что вы кого то там недосягаемого смогли услышать HI.
30.10.2021, 21:33 #9887Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
30.10.2021, 21:35 #9888Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.10.2021, 21:36 #9889
30.10.2021, 21:39 #9890
30.10.2021, 21:45 #9891
30.10.2021, 22:14 #9892Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Практически это совсЕм неудобно. Так конечно делают, но мне проще будет перенести рамку в другое место.
У меня есть "дежурный" стометровый БОГ, который при необходимости можно размотать за пять минут, как то уложил его что нагрузка и заземление было в двух метрах от столба ЛЭП( 6 или 10 - не знаю), какого либо бОльшего шума так что б это можно было заметить относительно других направлений нЕ было.
Разницу в 1-3 и даже больше ДБ в разно временных включениях не инструментальными методами оценить( заметить) нельзя в принципе.Последний раз редактировалось R3DE; 30.10.2021 в 22:22.
30.10.2021, 22:25 #9893Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это Вы сейчас про что вообще? Я про то,что трансформатор и земля это 2 последовательных резистора,т.е. делитель из них.И чем меньше один из них(R системы заземления),тем больше мощности(полезного сигнала)рассеется на втором,т.е. трансформаторе и с-но поступит в кабель.Закон ОМа однако.И при чем тут шум вообще.P.S. извините забыл,что все что вы делаете-советуете категорически нельзя подвергать сомнению,а то и нарваться можно.
30.10.2021, 22:33 #9894Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2890
73! Владимир
30.10.2021, 22:37 #9895
30.10.2021, 22:45 #9896Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 30.10.2021 в 22:42.
30.10.2021, 22:45 #9897Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2890
Юрий я вот к этому закону отношусь неоднозначно. Не буду распыляться, но;
Есть контур заземления общий для радиоаппаратуры. Есть контур отдельно для BV. Электрически они между собой не соеденены.
Если измерить сопротивление между контурами (связь) по постоянному току - получите бесконечность. Если провести замеры по переменному току(50гц)
то связь есть.73! Владимир
30.10.2021, 22:59 #9898Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.10.2021, 23:02 #9899
30.10.2021, 23:09 #9900
6508Спасибо
