Страница 666 из 755 ПерваяПервая ... 166566616656659660661662663664665666667668669670671672673676716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,976 по 9,990 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #9976
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    TL7M был на 1826.5 но ответил только G3XHZ
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #9977
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,997
    7023
    1617
    Я слышал еще щсо с ON4GPE
  3. #9978
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    А потом Коля Лаврека возник на частоте и все пропало.
    Особенно не волнуемся - TL8TT зачтен.
  4. #9979
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Кстати, сегодня HD8R шел неплохо и на магнитную рамку 1,5 м диаметром, не то что на флаг. А прошлые дни только на флаг слабо.
    Этой ночью (с 5-го на 6-е) ход был отличный в ту сторону. HD8R ломился, так же был KP2BH до -9 и TI2CC до -15 (последний, вроде 100 Ватт). Это на бевер 500 м на 305 град.
  5. #9980
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Кстати, флаги с размерностью 6х3 лучше себя ведут на расстоянии 40м , чем на расстоянии 20 м. Усиление на расстоянии 20 м падает на 6 дб и F/B хуже на 1 дб.
    А так, при 40 м , КУ не сильно меньше, чем у одиночного флага и F/B 35.
    Иван, а что Вы имеете в виду под F/B в данном случае?
    Если использовать азимутальные секторы, установленные в ММАНе по умолчанию, получается 14.95 и 14.55 соответственно. Не самый лучший подход для оценки этого параметра у таких антенн, IMHO.
    Если же пишете о подавлении строго по азимуту 180, то стоит иметь ввиду, что под теми углами места , под которыми ММАНА считает подавление помехи приходят не так часто. Местные - от ЛЭП и др. источников, удалённых на достаточное расстояние вообще приходят под нулевым углом места ...
  6. #9981
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, с теми установками, что я выложил в файлах - на околонулевых элевациях (если смотреть строго 180 град по азимуту) Gmax-Ga очень значительные. Даже если по азимутальной диаграмме смотреть, то два задних лепестка небольшой протяженностью (в град)и они приподняты по элевации.
    Понятно, что все эти диаграммы идеальные и в реальной обстановке размывается из-за влияния различных факторов, но диаграммы не хуже, чем у средних BV. Другое дело, что для этих антенн нужны очень хорошие малошумящие предусилители с высокой динамикой (что сейчас уже достижимо).
  7. #9982
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    BV и BOG для пригорода - не лучшее решение. Даже если есть где разместить, но он упирается в источник помех и его реактивная зона охватывает прилегающую территорию.
    Логичное рассуждение, только реактивная зона БВ это сколько... в длину - практически та же длина БВ, в ширину - чуть больше высоты над землёй. Вряд ли кто то будет серьёзно рассчитывать "огоророде" на хороший результат.
    Теперь ... о "моих баранах" - позавчера сделал БВ на HD8R идеально ровный в линию, 300 метров, 1,5м высота, со стороны нагрузки резонансный противовес, в радиусе 200 метров нет никаких предметов кроме деревьев, начинается БВ ровно в том месте что стоит (отключенная) K9AY от которой взял заземление, трансформатор "скопировал" вАш( правда "ваших" 20 витков не получилось, практически идеальный КСВ получился при 13 витках(и 5 первичной, это для кабеля РК 75 -9-13, 105 метров)).
    ... а дальше началась старая песня - при подключении СДРа ( без кабеля) шумовая дорожка поднялась рОвно на 10 дб( то есть ровно на столько же что и до этого от K9AY ), при подключении через кабель шум нЕ упал( и нЕ поднялся) нИ на скОлько...
    Ну и теперь про 160м( тема то не про антенны)
    На эТот бевер HD8R в 7 утра еще даже не обозначался, в 7-05 было видно что чтото как бы есть, в 7-10 уже пытался звать,...в 7-20 был максимум и стрелка даже подпрыгивала. в 7-30 всё закончилось... погасил свет, открыл штору, оказалось что уже светло...
    Ни на какую другую антенну никаких намеков на прием не было....
  8. #9983
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Самое главное не написал - QSO на 80 и 160 получлись?
  9. #9984
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Тут удобно использовать селективный микровольтметр (селективник) или портативный приемник с более-менее адекватной шкалой уровня (я таких не знаю).
    Измеряется уровень шумов с BV без фидера и потом подключается оплетка фидера к земле трансформатора : если шум возрастает - нужно решать эту проблему по фидеру, если шум остается тот же и он не устраивает - значит BV собирает этот шум с окрестностей и надо думать над другой приемной антенной.
    P/S не забываем расстроить GP, даже если до нее больше 40 м. У меня это просто генератор шума, постоянно надо его переключать даже чтобы магнитные антенны измерить по шумам.
  10. #9985
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Виктор, поскольку противовес был резонансный( в прошлом году зачем то делал такой, а сейчас надо было быстро до темна чонить соорудить) на 160 то соответственно на 80 бевер нагрузку не чуял, и я даже не включал этот диапазон, на 160 не срослось.. потом поутру сходил на 40 и там с начала слушал слушал потом без особого жнлания позвал и с первой попытки сработал.. что никак не подняло настроение....
    ... не собирался... но вот почему то решил заменить кабель ГП на полдюймовый, уже проложил, заодно как раз и по отключаю всё в ГП чтоб посмотреть как повлияет на шум K9AY, а заодно и БВ ... но не думаю что с последним хоть что то может "улучшиться"...
    Единственное... касательно БВ... если б они еще пару дней повещали, то я б удлинил БВ до 600 метров, как раз есть туда расчищенное место....
  11. #9986
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Отпишитесь ,что и как.Я как то в позапрошлом что ли году пробовал.Разницы не заметил.У меня рамки шумят и так.Конечно не так как ГП...Сейчас поклацал ради интереса.Запад-до 3 баллов.Восток,юг сметр не шевелится ,иногда кубик на один балл загорается.Штырь 59 плюс пять стабильно...И это без фонарей уличных....
  12. #9987
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Достаточно просто отключить его в коммутаторе. Хвост до коммутатора гарантированно внесёт в GP достаточную реактивность, чтобы его "расстроить". Вероятность, что эта реактивность будет около нуля очень мала. Ну, просто достаточно убедиться, что там не "лямбда на 4".
  13. #9988
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    У меня вертикал перестает влиять на прием только при полном отключении вертикала от СУ. Даже если подключаю его к земле и противовесам через антистатический дроссель подавление "с зада" ухудшается примерно на пол балла - балл, правда общий уровень шума при этом не увеличивается. Поэтому с этим мирюсь. При приеме СУ отключается, остается включенным только антистатический дроссель. Расстояние от вертикала до флага примерно 10 м. Примерно в 3х метрах от флага висит элемент от антенны 40 м. диапазона, который на 160 м. не влияет, но на 80 м. полностью нарушает диаграмму. Без этого элемента на 80 м. переключение вперед/назад 2-3 балла, а когда он установлен на место - вперед/назад разницы нет или 0,5 балла.
  14. #9989
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Достаточно просто отключить его в коммутаторе. Хвост до коммутатора гарантированно внесёт в GP достаточную реактивность, чтобы его "расстроить". ".
    Кстати дА. При работе на 80, просто подключенный коммутатором слопер на 80 увеличивает ( не сильно, но на панораме заметно) шумы двух моих БВов. На 160 ничего такого нет, как чего не коммутировал - ничего не меняется, и на К9АУ тоже, но есть нюанс - у ГП на 160 четыре симметричных, приподнятых, резонансных противовеса. Возникает мысль что попарно они полволны и вполне видимо могут переизлучать даже при расстройке всего ГП , хотя.... в середине они заземлены.... в общем .. надо попробовать...
  15. #9990
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Мне в прошлом году пришлось сделать специальное положение на СУ, чтобы максимально расстроить GP, благо, что 30 м больше нет в GP (диполь 30м крутится) и одна В1В освободилась.
    Мачту с ягой пришлось детюнить другим способом, одел гирлянду 6000НН феррита на фидер с яги/диполя и дроссель на кабель управления реле и редуктора.
    Но 10 соток - ооочень мало, приходится крутиться. У кого 20 -30 соток - уже можно намного больше позволить !
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
