29.10.2021, 20:19 #9871Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,911
- 545
- 989
29.10.2021, 22:58 #9872
30.10.2021, 09:11 #9873Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,911
- 545
- 989
на обоих концах полотна трансформаторы с отводами в середине и ,, на землю " ( повышающие обмотки ).
30.10.2021, 12:18 #9874
30.10.2021, 13:47 #9875Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Два дня назад "запустил" K9AY, ..как ни странно шумит гадина( упс..), четких 3 балла, что конечно сильно меньше чем ГП ,но практически столько сколько и БВ хотя по ожиданиям должно быть дб так на 15 меньше. Трансивер ТС2000 в режиме скайкомманд гонит сигнал на УКВ, от автомобильной батарейки, к рамке подключен без кабеля ( ну то есть полметра), рамка без LNB. Рамка находится в 60 метрах от ГП. Единственно что приходит в голову это собственно что на таком расстоянии( чуть больше четверть волны) ГП со своими противовесами является "элементами" рамки...
Сил переносить подальше пока нет, да и 7п8 на неё сработал....
Можно было б и бросить это занятие, но попозже таки попробую в другом месте... уж больно хочется разобраться откуда стоко шума...Последний раз редактировалось R3DE; 30.10.2021 в 13:53.
30.10.2021, 14:02 #9876Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
У меня на позапрошлом местожительстве, стояла труба котельной( котельную так и не построили), метров 45 где то. Шум на 2 бала сильнее на 1,5 мГц с полосой кГц 100от неё был. Антенна метров в 100 от трубы была. Не, меньше, вспомнил, это когда я на неё верёвку поднимал. Метров 20 изолятор стоял. Причём шум не треск, а именно эфирный. Думал ещё куда бы в трубу, конденсатор поставить.
Последний раз редактировалось RA4RT; 30.10.2021 в 14:09.
30.10.2021, 14:10 #9877Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Всё это стоит в лесу, от рамки до ГП 60м, до КВ мачты 80, до шека 120, до всего остального...достаточно что б считать что их нет
При проверке Шек обесточивал полностью( что собственно никак не повлияло на шумы), силовые эл провода в шек не по стобам но и не закопаны, просто лежат на земле... Сделал еще один интересный замер - кабель 120м лежащий на земле с двумя резонансными ЗД нЕ принимает Н И Ч Е Г О...
Последний раз редактировалось R3DE; 30.10.2021 в 14:18.
30.10.2021, 17:10 #9878High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
30.10.2021, 19:52 #9879Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
30.10.2021, 20:10 #9880Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
30.10.2021, 20:23 #9881Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Я вот вылил 3 куба воды на контур заземления у основания BV и на приёме это отразилось в виде усиления фона 50гц.
Какие у кого мысли и предложения на сей момент
73! Владимир
30.10.2021, 20:44 #9882
30.10.2021, 21:03 #9883Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
[QUOTE=RA4RT;1838372]6 кусков провода, метров по 10 - достаточно[/QU
Также делаю. Пробовал 12 и 18 шт- разницы не заметил.RU3OW
30.10.2021, 21:23 #9884
30.10.2021, 21:24 #9885Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У каждого свои условия, я вот для K9AY делал заземление - к арматурному прутку полтора метра примотал ляминивый провод и сначала руками вдавил его в грунт, а потом попрыгал на нём немного до тех пор пока тот не скрылся, из грунта торчит только провод, мог бы загнать и двух метровый... если б такой подвернулся
6508Спасибо
