Страница 658 из 755 ПерваяПервая ... 158558608648651652653654655656657658659660661662663664665668708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,856 по 9,870 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #9856
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    VP9/N6GQ слышно немного на 1804 сейчас
    вот почему он ниже 1810, а ?)
    в Штатах еще светло, туда ему не с кем сейчас работать
  2. #9857
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Потому что в IARU REG2 диапазон начинается с 1800.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #9858
    04.02.2015
    285
    708
    933
  4. #9859
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    у вас есть пяти портовый софт?
    Ну блин... Для этого и выбран конечный сигнал - звуковой. А пультов микшерных многоканальных...
    А Колибри, предоставляют возможность, калибровать уровни до нужного значения, по всем направлениям приёма.
    Современные цифровые аудиосмесители, позволяют добиться того, что я предполагаю.
  5. #9860
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Это я знаю прекрасно, поэтому и задал свой риторический вопрос.
    Он вчера дважды там на 1804 появлялся ненадолго с CQ в пустоту, а мог бы поработать с Европой выше 1810.
  6. #9861
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    скажите, ваш BOG двухпроводный ?
    Нет,Анатолий, только в одну сторону.
  7. #9862
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Про BOGи столько ереси понаписано, особенно от итальянца. На самом деле, двунаправленная антенна работает при любой длинне, а ошибочное ослабление усиления реверсивного приёма - вообще нечто. Специально проводил измерения, ослабление есть конечно, но при равном соотношении сигнал шум.
    То есть, просто надо добавить усиления по вч. Хотел систематизировать всё это, что за три года исследовано, но лень.
  8. #9863
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Вы сударь оказывается Лодырь..
    73! Владимир
  9. #9864
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А что у проводов лежащих на земле или подвешенных разные принципы работы?Мопед не мой ......При работе антенны этом (т.е. обратном) направлении полезный сигнал перед тем как попасть в приемник проходит дифференциально по всей длине двухпроводной линии. Поэтому уровень полезного сигнала оказывается меньше на величину затухания в этой линии. И, соответственно, на эту же величину снижается F/B антенны, т.к. остатки помехи проходят в приемник без затухания в длинной линии антенны.
    Это не имеет особого значения, если антенна выполнена как воздушная высокоомная линия (в такой линии даже при ее длине в несколько сотен метров на частотах ниже 7 МГц затухание не превысит нескольких дБ).
    Но если выполнить антенну из относительно низкоомной линии в пластике и из тонкого провода, то ее затухание (а, значит, и снижение F/B в обратном направлении) будет значительным. Например, при изготовлении антенны из полевого телефонного провода при ее длине 200 м снижение F/B в обратном направлении составляет от 6...8 дБ на 1,8 МГц до 12...15 дБ на 7 МГц.
  10. #9865
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Опять появился VP9/N6GQ на 1804, и давай американцев потихоньку работать.
    Правда не очень это дело у него шло, всё более в пустоту кричал.
    Ну я взял и передал ему там пару раз pse up 1811
    А он возьми и перейди на 1811
    Там то я его и сработал.
    Кстати, и сейчас он на 1811 пиликает.
  11. #9866
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Сергей, интересно, на какую антенну ты слушал его? Удивительно, что после твоего QSO и спота никто из Европейцев не звали его. Или у них этих VP9 как грязи
  12. #9867
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    HD8R 1824 up 1
    OK1CF дозвался , дал рапорт , но снова зовет
    DF2UU R6AA зовут
    Я не слышу пока, у меня на 40 и 80 максимальный сигнал был уже после восхода Солнца
    Но проход туда есть - HI3T хорошо идет.
  13. #9868
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Я слушал на 4sq.
    Беверидж не подключён сейчас.
    Но, если шума нет, то и на 4sq часто слышно.
    После того, как я его перетащил на 1811 и стал звать, он сначала в глубокие QSB до ноля ушёл, и я был не уверен, что он мне ответил, точнее, слышал, что начал отвечать, но как будто позывной неправильно принял.
    Пришлось ждать минуты 3-4, пока выплывет погромче.
    В эти минуты его звал OK1DW, но далее вызовов дело не пошло.
    Потом VP9 четко выплыл и ответил мне
  14. #9869
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ага... понятно, всетаки девайс...Но не могу представить как микшером вы будете вытягивать с какого то (к тому же не известного заранее) одного приемника так что б другие при этом не мешали..??.. Тут как минимум нужна управляемая дифференцированная обратная связь в АРУ каждого приемника, она у вас будет? Вы вообще такой вариант( хотя бы упрощенный) пробовали или... как с 7 эл яги на 160 ХИ
  15. #9870
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Ага... понятно
    Слава Богу.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
