Страница 665 из 755 ПерваяПервая ... 165565615655658659660661662663664665666667668669670671672675715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,961 по 9,975 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #9961
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9SY Посмотреть сообщение
    40 с усилком.
    Ну и у меня есть ..тут.. коечо, но антенна не фонтан, долго не звал, минут несколько, долго то есть до упора добиваю когда есть чувство что не бесполезно... а так не корячусь, нет так нет.
    Завтра.. может проснусь по раньше... HD на160 мож услышу... а может Фернанды...
  2. #9962
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Я их HD неделю слушаю на НЧ. Например сегодня на 80м не слышно, на 40м в 2 раза громче чем вчера. Очень много отвечают америкам и плохо отвечают нашим. На 40м слышу их только в тлф. звал почти час - в пустую.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 04.11.2021 в 20:29.
    73! Владимир
  3. #9963
    27.01.2021
    202
    35
    6
    C HD8R сработал на 40. 30. и 20 в ft8. товарищь RM8Tк этим бендам добавил 20 cw но он звал непрерывно 4-30 ч. на 80 видел их в цивре но проспал. связи в свой журнал заливают быстро.а на вч мапо активны или у нас хода нет.
  4. #9964
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,909
    543
    989
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Спасибо, видел такой вариант.. Но у меня длина очень маленькая получается- всего 65 м. Смысла нет..Тем более флаг неплохо работает.
    там надо ИМЕННО 60мтр.
  5. #9965
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Где подсмотреть?
  6. #9966
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Там - это где ? Ссылку можно ? или файлик ммана.
  7. #9967
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ИМЕННО 60мтр.
    а... уточните, 60 метров это физическая или электрическая длинна? А то .. как бы не прошибить...
  8. #9968
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Кто то пытался развить мысль, про резонансный BOG. 60 метров с учётом укорочения с какой то определённой проводимостью земли. Но 60 ровно никогда не получится и при первом изменении погоды, всё уплывёт. Где снега не бывает и почва песчаная, каменистая. Там прокатит наверное.
  9. #9969
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    RU6AI : можно и на сопротивление нагрузить или на такой же трансформатор НО с отводом от средней точки повышающей обмотки и этот отвод к системе коротких противовесов . Провод трансформаторный от земли отцепить и протянуть паралельный провод к нагрузочному трансформатору. расстояние между проводами см.60 - 100. высота над землёй 2-3метра.
    Предлагается поднять на 2-3 метра- а это уже не BOG . ( и не понятно , в точке питания оставить так как есть, или как у двухнаправленного бевера? )
  10. #9970
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
Название:	Снимок экрана (3).png
    Когда искал информацию по BOG, нашел интересный материал от K9LA (Trends in Beverage and BOG Performance
    Carl Luetzelschwab K9LA April 2017) . Он проводил измерения параметров BOG в зависимости от длины.
  11. #9971
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сравните бевер длиной 80 м (высота над землей 1 м и сопротивление на конце 250 Ом по максимуму F/B) и два флага, запитанных в противофазе с межцентровым расстоянием 40м.
    У бевера КУ -12 и F/B 14 дб
    У двух противофазных флагов КУ -38 и F/B 34 дб + диаграмма более прижатая к горизонту. И всего то в 40 м двора вместились.
    Модели могу скинуть для желающих сравнить.
    Кстати, сегодня HD8R шел неплохо и на магнитную рамку 1,5 м диаметром, не то что на флаг. А прошлые дни только на флаг слабо.
  12. #9972
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Иван, я бы флаги сделал чуть побольше и сдвинул бы чуть поближе.
    Получилось бы точно лучше и доступнее. 20 метров и 40 - очень большая разница с этой точки зрения.
    Если вы пришли к противофазному включению - может быть тогда вспомнить про флаги с обратной связью?
    Десять , а то и 15 дБ усиления при тех же размерах, однако.
  13. #9973
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Как Вы не поймёте! На 160 влияние земли катастрофично для любого графика, вне места измерения. У него так, у Вам близко не так.
  14. #9974
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Может кому пригодится.........Оптимальная высота Табл. 4.5.1. hOPT АБ. Плохая земля (e=5, s=1 мС/м)
    Длина АБ 1,825 МГц 3,55 МГц 7,05 МГц
    180 м 0,18 м 0,8 м 2,1 м
    240 м 0,4 м 1,8 м 2,6 м
    300 м 0,8 м 2,9 м 3,3 бл.
    Табл. 4.5.2. hOPT АБ. Средняя земля (e=13, s=5 мС/м)
    180 м 0,07 м 0,4 м 1 м
    240 м 0,1 м 0,65 м 1,9 м
    300 м 0,2 м 1,15 м 2,2 м
    Табл. 4.5.3. hOPT АБ. Хорошая земля (e=30, s=20 мС/м)
    180 м <0 м 0,15 м 0,6 м
    240 м 0 м 0,3 м 0,95 м
    300 м 0,1 м 0,5 м 1,4 м
    Зависимость Ga АБ от проводимости грунта. 3.55 мгц.
    s, мС/м 1 3 5 10 20 30 50 100
    Ga, dBi -3,93 -4,20 -4,50 -5,19 -6,30 -7,13 -8,31 -10,06
    Зависимость Ga АБ от высоты 3.55 мгц
    Высота, м 0,05 0,1 0,25 0,5 1 1,5 2 3 4
    Ga, dBi -16,28 -14,09 -9,22 -6,51 -4,5 -3,5 -2,84 -1,97 -1,38
  15. #9975
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, я только пример привел, что BV и BOG для пригорода - не лучшее решение. Даже если есть где разместить, но он упирается в источник помех и его реактивная зона охватывает прилегающую территорию.
    А то что есть двойные флаги и т.д. - это я знаю.
    Кстати, флаг с обратной связью требует коммутации при смене частоты, а когда флаг подключен к двум SDR (80 и 160) или даже к SDR, который 3-4 диапазона сразу мониторит, то лучше классический флаг, но с предусилителем.
    Кстати, флаги с размерностью 6х3 лучше себя ведут на расстоянии 40м , чем на расстоянии 20 м. Усиление на расстоянии 20 м падает на 6 дб и F/B хуже на 1 дб.
    А так, при 40 м , КУ не сильно меньше, чем у одиночного флага и F/B 35.
    Файлы приложил - может кому интересно будет, файл BV не привожу, 80 м BV - совсем неинтересная штука, да и 80 м у многих нет - участок 40х50 (у меня 20х50) часто.
    Вложения Вложения
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
