Страница 667 из 755 ПерваяПервая ... 167567617657660661662663664665666667668669670671672673674677717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,991 по 10,005 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #9991
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    детюнить другим способом, одел гирлянду 6000НН феррита на фидер
    Фидер "детьюнить" можно. А как "детьюнить" мачту волнового канала? Наверное никак?
  2. #9992
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    https://ncjweb.com/features/novdec05feat.pdf
    https://www.w8ji.com/detuning_towers.htm
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #9993
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Легко!
    Делаем примитивное заземление для мачты.
    Убеждаемся, что есть эл. контакт между всеми секциями.
    Спускаем с вершины мачты провод вниз и подключаем к заземлению через конденсатор.
    Облучаем мачту передающей антенной и измеряем показометром ток в проводе.
    Изменяя ёмкость конденсатора, добиваемся максимума тока.
    Модель, если интересно, прикреплю завтра - сейчас поздновато уже
    Если же мачта выше, чем четверть волны, всё ещё проще.
    Спускаем вниз провод длиной в ту самую четверть ( с учётом укорочения ), и все дела ...
    Если очень захотеть, можно и на 2 бенда компенсатор сделать.
    У меня вертикал перестает влиять на прием только при полном отключении вертикала от СУ.
    Конечно, СУ соединяет "тело" вертикала с землёй .
    Это уже другая история - надо отключать ...
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    у ГП на 160 четыре симметричных, приподнятых, резонансных противовеса. Возникает мысль что попарно они полволны и вполне видимо могут переизлучать даже при расстройке всего ГП , хотя.... в середине они заземлены.... в общем .. надо попробовать...
    Последний раз ред
    Константин, попарно они полуволновые диполи, только тогда, когда центры диполей не соединены друг с другом.
    Так как все 4 провода соединены, они не излучают . Но вот на 80 - каждый из них уже излучатель ...
  4. #9994
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,997
    7023
    1617
    TL7M на 1812.5 up 1 сейчас
    Сегодня слышно получше, чем пару предыдущих дней.
  5. #9995
    08.02.2013
    226
    181
    212
    С глубокими QSB
  6. #9996
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Предлагается поднять на 2-3 метра- а это уже не BOG . ( и не понятно , в точке питания оставить так как есть, или как у двухнаправленного бевера? )
    ИМЕННО ,, BOG " как утверждают USA ; забыл у трансф. в точке питания тоже сделать отвод и к системе коротких противовесов ( или на ,,землю" если оная ,, не шумит" ).
  7. #9997
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Что-то в последнее время здесь только обсужденеи антенн..Хочу вернуться ближе к теме, подскажите пожалуйста, проход дальний в последние дни есть? Я недели две назад перед WW в очередной раз кое-что поменял в своей антенне и с той поры ни сам никого из DX не слышал, и меня скиммеры стали хуже слышать.. ни английские, ни EA5WU, про TF4X даже и не упоминаю..Смотрю, и в кластере за последние дни ни японцев, ни американцев..А сегодня с утра вообще пусто на диапазоне, ни OK1CF ни DL8LAS которые как живут там, никого нет...Или прохода нет, или мне в очередной раз нужно на крышу лезть?
  8. #9998
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    ..Хочу вернуться ближе к теме, подскажите пожалуйста, проход дальний в последние дни есть? ?
    Сегодня ночью ничего особенного, 2-3 ближних американца, под мой восход был N5DG (TX) и во время восхода XE1KK до -15.
    Ход был, как минимум, до UA4HBW, который работал N5DG.
    Вот сейчас посмотрел декоды ночью - был EX8MCD - ныне редкие гости на 160.
  9. #9999
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Вечером на 1812.5 "царапался" TL7M, FT8 не смотрел - c Востока ничего нового, в принципе, не намечается до момента, когда Роберт S53R появится из Непала.
  10. #10000
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    https://lenta.ru/news/2021/11/04/buria/
  11. #10001
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Спасибо, так вроде уже как минимум вторые сутки нет никакой бури..а даже HL5IVL не слышно, ни в кластерах не видно...
  12. #10002
    26.09.2007
    4,997
    7023
    1617
    Пробил с ноги пацанчику.
    Сейчас реально громко.
    Кто не дозвался ранее, есть шанс.
    Речь о TL7M
  13. #10003
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    BOG –Beverage on the ground – антенна Бевередж лежащая на земле - если быть точным в названии. Так а сами делали такую? Получается двухнаправленная? Если делали- в населенном пункте или в поле? ( Если не по теме- можно в личку перейти-но может кому то еще интересно будет..)
  14. #10004
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Будет интересно! Но можно и в приемные антенНы перейти чтоб другим не надоедеть
  15. #10005
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    RU6AI Если делали- в населенном пункте или в поле?
    Я ...дЕлал... Беверы...и тАм и тАм. В городе 800 метров от МКАД, на "заливных лугах" Яузы, в относительной дали дали от домов( метров 300), начинались Бевера в гаражах где на ночь отключалось электричество, .. ну и как "обычно" принимал ТС200- в режиме скайкомманд от автомобильного аккумулятора, было аж трИ штуки на разные направления. Если сказать мягко - то не работали... Шумели как кирогазы. Года четыре .. таки пытался их них хоть чото выжать.
    Потом снял и ниразу не пожалел.
    .. но.. жизнь как известно повторяется...
    Сделал еще одну( чуть поменьше) К9АУ, на днях хочу попробовать... сравнить... на том де СДРе... увидеть "те же 10дБ шума"... потом и её увезу за город.... посравнивать.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
