Фидер "детьюнить" можно. А как "детьюнить" мачту волнового канала? Наверное никак?
Легко!
Делаем примитивное заземление для мачты.
Убеждаемся, что есть эл. контакт между всеми секциями.
Спускаем с вершины мачты провод вниз и подключаем к заземлению через конденсатор.
Облучаем мачту передающей антенной и измеряем показометром ток в проводе.
Изменяя ёмкость конденсатора, добиваемся максимума тока.
Модель, если интересно, прикреплю завтра - сейчас поздновато уже :s7:
Если же мачта выше, чем четверть волны, всё ещё проще.
Спускаем вниз провод длиной в ту самую четверть ( с учётом укорочения ), и все дела ...
Если очень захотеть, можно и на 2 бенда компенсатор сделать.
Конечно, СУ соединяет "тело" вертикала с землёй .
Это уже другая история - надо отключать ...
Константин, попарно они полуволновые диполи, только тогда, когда центры диполей не соединены друг с другом.
Так как все 4 провода соединены, они не излучают . Но вот на 80 - каждый из них уже излучатель ...
TL7M на 1812.5 up 1 сейчас
Сегодня слышно получше, чем пару предыдущих дней.
Что-то в последнее время здесь только обсужденеи антенн..Хочу вернуться ближе к теме, подскажите пожалуйста, проход дальний в последние дни есть? Я недели две назад перед WW в очередной раз кое-что поменял в своей антенне и с той поры ни сам никого из DX не слышал, и меня скиммеры стали хуже слышать.. ни английские, ни EA5WU, про TF4X даже и не упоминаю..Смотрю, и в кластере за последние дни ни японцев, ни американцев..А сегодня с утра вообще пусто на диапазоне, ни OK1CF ни DL8LAS которые как живут там, никого нет...Или прохода нет, или мне в очередной раз нужно на крышу лезть?
Вечером на 1812.5 "царапался" TL7M, FT8 не смотрел - c Востока ничего нового, в принципе, не намечается до момента, когда Роберт S53R появится из Непала.
Спасибо, так вроде уже как минимум вторые сутки нет никакой бури..а даже HL5IVL не слышно, ни в кластерах не видно...
Вложение 315562
Пробил с ноги пацанчику.
Сейчас реально громко.
Кто не дозвался ранее, есть шанс.
Речь о TL7M
BOG –Beverage on the ground – антенна Бевередж лежащая на земле - если быть точным в названии. Так а сами делали такую? Получается двухнаправленная? Если делали- в населенном пункте или в поле? ( Если не по теме- можно в личку перейти-но может кому то еще интересно будет..)
Я ...дЕлал... Беверы...и тАм и тАм. В городе 800 метров от МКАД, на "заливных лугах" Яузы, в относительной дали дали от домов( метров 300), начинались Бевера в гаражах где на ночь отключалось электричество, .. ну и как "обычно" принимал ТС200- в режиме скайкомманд от автомобильного аккумулятора, было аж трИ штуки на разные направления. Если сказать мягко - то не работали... Шумели как кирогазы. Года четыре .. таки пытался их них хоть чото выжать.Цитата:
RU6AI Если делали- в населенном пункте или в поле?
Потом снял и ниразу не пожалел.
.. но..:) жизнь как известно повторяется...
Сделал еще одну( чуть поменьше) К9АУ, на днях хочу попробовать... сравнить... на том де СДРе... увидеть "те же 10дБ шума"... потом и её увезу за город.... посравнивать.
