В точку. Я снова собрал вымпел с предом поставил подальше от ант., но разницы с коротким BV=90м не увидел. При том что BV без преда. и проходит мимо вертикала в 1метре.
Давайте всё же перейдём в тему антенны 40-160м.
Написано... как бы всЁ, но на самом деле ничего...
Вывод - какая собственно разница должна была бы быть в описанном вами варианте каждый волен додумывать сам. Я понял.. что .. поскольку Бевер 90 м это вообще НЕ Бевер по определению, то и рамка которая "без разницы" получается тоже нифига не антенна... :)
Как Я понимаю... 1 метр от вертикала это как раз тА ( о которой писал RA3WDK) реактивная зона которая всЁ перевернет в диаграмме Бевера, кроме собственно наличия или отсутствия влияния при расстройке надо бы убедиться есть ли у него диаграмма, или хотя бы F\B,
[QUOTE=RJ3FF;
Константин, попарно они полуволновые диполи, только тогда, когда центры диполей не соединены друг с другом.
Так как все 4 провода соединены, они не излучают . [/QUOTE]......Точно не излучают?Есть и другие мнения...... Рассмотрим теперь простейшую систему радиалов - два в линию. Токи в радиалах противофазны (гляньте распределение токов в закладке "Вид", не забыв в установках поставить птицу "Показывать токи, учитывая фазу") . И потому поля радиалов взаимно компенсируются (в дальней зоне конечно).......И тогда получается,что влияние в ближней зоне все таки будет?
Владимир, просто, если есть запорный дроссель, или "балун". Просто кабель до коммутатора, если длина заметно отличается от четверти волны, не подключенный ни к чему уже всё расстраивает. Если в коммутаторе ц.ж. замыкается на "землю", длина должна отличаться уже от половины волны.
А что это такая почти тишина по поводу 160? Такой был в прошлом году пайлап на ветке. Да и 160 помалкивает. Только я там наладился, хи.
Прикопал на полштыка за 150 м кабеля, через два чужих участка, в лес. Там шикарные елки под 30 м. Пока висят 84 м, нечто похожее на IV, серединка под 30 м, концы под 10 м. Питаю с конца через самодельный балун 1:9, работает на всех КВ, в основном с терпимым к.с.в. Замечательно тихий эфир. Похоже, полностью решена проблема помех от китайской электроники и проблема помех китайской. Зовут, отвечают в региональных контестах на 5. Кайф.
Все то же и все так же. VK и японцы вечером, ночью Африка, утром Южная Америка и чуть чуть USA
Вот VK3CWB только что
https://www.youtube.com/watch?v=fOPb2IVlVuk
Иван почти не разобрать. Проход паршивенький. Я с ним в 19г отработал, он очень классно проходил.
Слышал его несколько раз и всегда громко.
Не знаю как проход но слышит VK3CWB неплохо. Мне ответил на мои 100 ватт и вертикал высотой 11 метров. Сейчас переехал антенное поле только в проекте. Поставил временный вертикал с автотюнером sg-230. Слушал на вертикал.
Да все никак с линейного входа не подключу запись. Посторонние шумы и АЧХ микрофона смартфона мешают.
Тон пониже сделал в этот раз. Вполне неплохо несколько раз на видео слышно его позывной.
Мне ответил сразу 7 баллов даже дал, я 5 баллов. QSB сильные и с востока город со своими помехами.
На магнитную рамку VK4MA -10 -13дб принимался в этот момент. VK3HJ работал килогерц на 5 ниже VK3CWB.
