Страница 668 из 755 ПерваяПервая ... 168568618658661662663664665666667668669670671672673674675678718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,006 по 10,020 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #10006
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    .. но.. жизнь как известно повторяется...
    В точку. Я снова собрал вымпел с предом поставил подальше от ант., но разницы с коротким BV=90м не увидел. При том что BV без преда. и проходит мимо вертикала в 1метре.
    Давайте всё же перейдём в тему антенны 40-160м.
    73! Владимир
  2. #10007
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    разницы ...... не увидел.
    Написано... как бы всЁ, но на самом деле ничего...
    Вывод - какая собственно разница должна была бы быть в описанном вами варианте каждый волен додумывать сам. Я понял.. что .. поскольку Бевер 90 м это вообще НЕ Бевер по определению, то и рамка которая "без разницы" получается тоже нифига не антенна...
    Как Я понимаю... 1 метр от вертикала это как раз тА ( о которой писал RA3WDK) реактивная зона которая всЁ перевернет в диаграмме Бевера, кроме собственно наличия или отсутствия влияния при расстройке надо бы убедиться есть ли у него диаграмма, или хотя бы F\B,
  3. #10008
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=RJ3FF;
    Константин, попарно они полуволновые диполи, только тогда, когда центры диполей не соединены друг с другом.
    Так как все 4 провода соединены, они не излучают . [/QUOTE]......Точно не излучают?Есть и другие мнения...... Рассмотрим теперь простейшую систему радиалов - два в линию. Токи в радиалах противофазны (гляньте распределение токов в закладке "Вид", не забыв в установках поставить птицу "Показывать токи, учитывая фазу") . И потому поля радиалов взаимно компенсируются (в дальней зоне конечно).......И тогда получается,что влияние в ближней зоне все таки будет?
  4. #10009
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    .Точно не излучают?
    Влияние на что?
    Как связано излучение и влияние "на что-то там" в ближней зоне?
    И всё-таки, это явный оффтопик. Ну не надо здесь об этом !
    Создайте отдельную ветку и обсуждайте этот вопрос в ней.
  5. #10010
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Легко!
    Делаем примитивное заземление для мачты.
    Модель, если интересно, прикреплю завтра - сейчас поздновато уже
    Если же мачта выше, чем четверть волны, всё ещё проще.
    Спускаем вниз провод длиной в ту самую четверть ( с учётом укорочения ), и все дела ...
    Если очень захотеть, можно и на 2 бенда компенсатор сделать.
    А приходилось кому то наблюдать влияние InvVee ? Вертикальная составляющая у него есть , а как то расстроить непросто ...
  6. #10011
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Владимир, просто, если есть запорный дроссель, или "балун". Просто кабель до коммутатора, если длина заметно отличается от четверти волны, не подключенный ни к чему уже всё расстраивает. Если в коммутаторе ц.ж. замыкается на "землю", длина должна отличаться уже от половины волны.
  7. #10012
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Сделал еще одну( чуть поменьше) К9АУ, на днях хочу попробовать... сравнить... на том де СДРе... увидеть "те же 10дБ шума"... потом и её увезу за город.... посравнивать.
    Вот и я ответил тем же. Сколько их можно собирать и пробовать хоть в городе хоть за городом. И те же BV по 300м .
    ДОСТАТОЧНО ОДИН РАЗ ПОПРОБОВАТЬ И ПОНЯТЬ или не наступать снова на те же грабли. Это применительно ко мне, а вам можно сколько хотите
    73! Владимир
  8. #10013
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Опять появился VP9/N6GQ на 1804, и давай американцев потихоньку работать.
    Правда не очень это дело у него шло, всё более в пустоту кричал.
    Ну я взял и передал ему там пару раз pse up 1811
    А он возьми и перейди на 1811
    Там то я его и сработал.
    Авантюра обернулась приятным сюрпризом, и сегодня эта связь появилась в лотв, дав мне Бермуды на 160.
    Мелочь, а приятно.
  9. #10014
    02.12.2006
    78
    397
    326
    568
    А что это такая почти тишина по поводу 160? Такой был в прошлом году пайлап на ветке. Да и 160 помалкивает. Только я там наладился, хи.
    Прикопал на полштыка за 150 м кабеля, через два чужих участка, в лес. Там шикарные елки под 30 м. Пока висят 84 м, нечто похожее на IV, серединка под 30 м, концы под 10 м. Питаю с конца через самодельный балун 1:9, работает на всех КВ, в основном с терпимым к.с.в. Замечательно тихий эфир. Похоже, полностью решена проблема помех от китайской электроники и проблема помех китайской. Зовут, отвечают в региональных контестах на 5. Кайф.
  10. #10015
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Немедленно постучите по дереву и сплюньте три раза через левое плечо!!!
  11. #10016
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что это такая почти тишина по поводу 160? Такой был в прошлом году пайлап на ветке. Да и 160 помалкивает..
    таКкк ... всё интересное закончилось... видимо все на низком старте... ждут цЕль.. или хотя бы "прохождения"..
  12. #10017
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Все то же и все так же. VK и японцы вечером, ночью Африка, утром Южная Америка и чуть чуть USA
    Вот VK3CWB только что
  13. #10018
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Иван почти не разобрать. Проход паршивенький. Я с ним в 19г отработал, он очень классно проходил.
    Слышал его несколько раз и всегда громко.
    73! Владимир
  14. #10019
    10.06.2015
    502
    604
    1619
    Не знаю как проход но слышит VK3CWB неплохо. Мне ответил на мои 100 ватт и вертикал высотой 11 метров. Сейчас переехал антенное поле только в проекте. Поставил временный вертикал с автотюнером sg-230. Слушал на вертикал.
  15. #10020
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Да все никак с линейного входа не подключу запись. Посторонние шумы и АЧХ микрофона смартфона мешают.
    Тон пониже сделал в этот раз. Вполне неплохо несколько раз на видео слышно его позывной.
    Мне ответил сразу 7 баллов даже дал, я 5 баллов. QSB сильные и с востока город со своими помехами.
    На магнитную рамку VK4MA -10 -13дб принимался в этот момент. VK3HJ работал килогерц на 5 ниже VK3CWB.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
