Страница 661 из 755 ПерваяПервая ... 161561611651654655656657658659660661662663664665666667668671711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,901 по 9,915 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #9901
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Я вот вылил 3 куба воды на контур заземления у основания BV и на приёме это отразилось в виде усиления фона 50гц.
    Какие у кого мысли и предложения на сей момент
    Мысль одна - делать BV без привязки к земле. Вместо заземлений - хвосты по четверти волны коллинеарно "телу" антенны ( как бы его продолжение).
    Такой способ питания и нагрузки однопроводных антенн БВ описан и у Харченко и у Девоулдера. Неоднократно опробован на практике.
  2. #9902
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир у Гончаренко есть хорошая статья про подземные переменные токи от электросетей,которые гуляют сами по себе в плане непредсказуемости их вычисления.Статью я так и не нашел.Сейчас во многих современных строениях нулевой провод заземляют,делают контур и т.д.Вот они вероятно у Вас и наводятся из за большой проводимости сырой земли.Поэтому и надо иметь у BV трансформатор с отдельными обмотками(не автотрансформатор),что сильно ослабит всякие наведенные токи и помехи на систему заземления бевера.По поводу применения усилителей и других технологий,польза от них есть,но это не значит,что антенны теперь надо делать абы-кабы.Думаю это никто оспаривать не будет.Да и по поводу влияет-не влияет,бевер как известно имеет оптимальные параметры при определенной земле,высоте,длине и т.д.Любое изменение этих параметров только ухудшает работу антенны.Как известно и трансформатор и нагрузочный резистор рассчитываются после измерений конкретной антенны.При измерении параметров е-но учитывается и система заземления.Т.е. утверждение кем либо,что именно такая(как у меня)оптимальна по меньшей мере не профессионально.Основная масса р/л строит свои антенны как правило по известным методикам или копирует готовые,проверенные изделия.Почему бевера надо делать от фонаря?Тем более как минимум есть 2 изв. книги на русском языке.ИМХО,потому,что лень матушка делать по взрослому.Я вот сегодня весь день убил на установку 1 BV,а всего в этом сезоне 6 по 320м.В прошлом по круче было.
  3. #9903
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Юрий. Любое изменение проводимости, будь то дождь, любое изменение волнового сопротивления, это опять дождь, снег, мокрый снег, меняет и уводит настройку антенны. Но не настолько, что бы бегать и менять резистор и трансформатор, после дождя и снега.
    В реальной жизни мы этого не замечаем и не обращаем внимания, потому, что эти параметры не настолько критичны.
    Есть сектор приёма, который зависит от длинны и чем он уже, тем меньше шум, тем лучше сигналы с этого сектора. А это от погоды не зависит. Всё.
  4. #9904
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Юрий вы не правы. Эти токи известны, измеряются,вычисляются и принимаются меры для их компенсации. Я выше уже писал, что связан с этим профессионально в большой энергетике. Обратите внимание(выше упоминал),что чем длиннее BV, тем сильнее рокот.
    Если хорошо осведомлены из источников, объясните почему BV возбуждаются?
    Рядом с ЛЭП 10кВ. ещё есть 4 антенны разной поляризации и нет этого рокота(50гц) Подмечено что уровень самый высокий на диапазоне 160м, и с повышением частоты заметно падает. Иногда и очень редко в не зависимости от погоды рокот на 80м падает, в это время открывается хорошее прохождение на JA. Возможно с этого направления 60град. где то далеко эта "помеха"?? но нет
    есть другой BV короткий 90м 220град. попробовал на конце убрать нагрузку -рокот пропадает. Тут контур (у нагрузки)в 2метрах от повторного заземления опоры 0,4кВ.
    73! Владимир
  5. #9905
    30.12.2011
    48
    1,136
    702
    3970
    Убрали нагрузку - разорвалась токовая петля "Земля-трансформатор- полотно бевера-нагрузка-Земля" в которую затекает ток от заземления ЛЭП. Тем более что усугубляется после хорошего увлажнения почвы, соответственно снизилось сопротивление заземления для контура повт. земли 0,4КВ и увеличились токи уравнивания потенциала.
  6. #9906
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Слишком много знать - это иногда плохо
  7. #9907
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Знание сила! Это иногда и не плохо
    Убрали нагрузку и BV заработал в 2 направления и зацепил этот рокот ........
    увлажнение почвы было у основания BV. .....
    73! Владимир
  8. #9908
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Интересно, команда ,что в Монако на 160 появится?
  9. #9909
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это ваш частный случай, выстраивать на этих данных систему нельзя, у меня например нещадно гудит 80.
    Еще раз - как рокот от токов 50 гц попадает в ваш трансивер? Через трансформатор БВ он нЕ проходит, никакими каскадами трансивера он нЕ пропускается. Ваш рокот это где то неизвестно где модулированные пятьюдесятью герцами шумоподобные излучения дошедшие до вас возможно по сетевым проводам и затекшие в ваш трансивер по в данном случае придуманному вами пути то через землю.
    Это похоже на религиозное верование - я типа ничего не видел, не знаю, но тАк же веками на всех углах вдалбливают... по этому и я буду молится а то мало ли чо...
    ...но к нашим баранам - модулированный рокот то есть частота диапазона 160 метров по земле не пройдет как по проводу, она там затухнет. Как вариант вам такой пример - мои силовые провода имеющие заземления на каждом столбе находятся на расстоянии 200 метров, при этом где то на полпути "течет" арык два метра шириной, далее антенны... не могу представить ни одного пути чтоб ток от земли ЛЭП потек в землю БВ, однако грязь по диапазонам - как у всех, то есть если это от ЛЭП то не вижу ни одной возможности по земле, а по эфиру...- наверное только таАк и может...
  10. #9910
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,997
    7023
    1617
    Они (3А3А) очень долго в прошедшую ночь работали на 1835 в SSB .
    Оператором был Дима RA9USU
    Я несколько раз спотил их, да и другие тоже.
    Правда кричал он в пустоту, почти никто не звал их.
  11. #9911
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    EA3NT, G4PVM, MM0NDX & RA9USU
    PS: look for 3A/homecalls before/after the contest.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  12. #9912
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    интересно где конкретно находятся, там вроде как и места под более\менее антенну то нет...
  13. #9913
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Вы про наведённое напряжение от ЛЭП слышали? мы вот делали замеры и составляли технологические карты. И спект частот этого наведённого напряжения весьма широк.
    73! Владимир
  14. #9914
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Давайте перейдём в тему Антенны 40-160
    73! Владимир
  15. #9915
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Попробовал вчера на 160 антенну LOG http://rfanat.ru/s28/small_ground_loop.html .Неплохо принимает, мало шумов -но..Наблюдал 7P8RU - на флаг -18- -20 , на LOG - вообще ничего. Направление сделано на юг. Сегодня попробую небольшой BOG протянуть. Сравню с флагом.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
