Страница 660 из 755 ПерваяПервая ... 160560610650653654655656657658659660661662663664665666667670710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,886 по 9,900 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #9886
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    ON4UN советует делать именно штыри и несколько штук,если порода скальная и не забить тогда маты из множества проводов.Провода играют роль обкладки конденсатора.Для такой частоты емкость из десятка проводов ничтожна.У меня на метр и более вставлены штыри из нарезных шпилек из магазина строй материалов.Система заземления имеет свое сопротивление включенное последовательно с обмоткой трансформатора и чем R земли меньше,тем больше мощности сигнала достанется трансформатору.Но и без фанатизма.У транса R примерно 400-500 ом,т.е. R земли может быть десятки ом. Вылив 3 куба воды вы создали большую проводимость между заземлением и подземными токами гуляющими от линий электропередач.Возможно трансформатор у вас гальванически связан с антенной и кабелем.Трансформатор надо иметь с раздельными обмотками.Кабель в месте соединения с BV не заземляйте.Да и правильный BV это не только провод размотать,а куча нюансов.В той книге про нее целая глава,а это много полезной инфо.Стоит плотно проштудировать и тогда на форуме будут сомневаться,что вы кого то там недосягаемого смогли услышать HI.
  2. #9887
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    Нет, у меня однопроводной.В этом сезоне на три направления раскидал. Только пока переключаю вручную. а где о двухпроводном вы читали?
    https://remoteqth.com/rx-antennas.php
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    на какой высоте рамка??
    5m
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #9888
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    При проверке кабеля на прием помех обязательно его нагружать резистором равным R кабеля.Реком. из книги ON4UN.
    Это скорее всего правильно... для справочника , бЕз резистора эффект горАздо жестче , если таАк не сосет, то С резистором и подавно.
  4. #9889
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,216
    796
    2889
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    У каждого свои условия,
    Верно. Тут от основания BV до опоры ЛЭП 10кВ 6метров. Токи нулевой последовательности линии 10кВ. текут только по земле, другого хода у них нет.
    73! Владимир
  5. #9890
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Мы эту книгу ещё на английском вдоль и поперёк прочитали.
    Причём достанется сигналу, вместе с шумом. Максимум 1,5 дБ выигрыш. У однокаскадного увч, на сверх малошумящем транзисторе усиление на порядок больше.
  6. #9891
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,216
    796
    2889
    В той книге про нее
    Мы её уже наизусть выучили. Только, как сказано, не так всё гладко, как на бумаге. Про контур и всё что с ним связано знаем профессионально.
    73! Владимир
  7. #9892
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    GP нужно расстраивать обязательно.
    Практически это совсЕм неудобно. Так конечно делают, но мне проще будет перенести рамку в другое место.
    У меня есть "дежурный" стометровый БОГ, который при необходимости можно размотать за пять минут, как то уложил его что нагрузка и заземление было в двух метрах от столба ЛЭП( 6 или 10 - не знаю), какого либо бОльшего шума так что б это можно было заметить относительно других направлений нЕ было.
    Разницу в 1-3 и даже больше ДБ в разно временных включениях не инструментальными методами оценить( заметить) нельзя в принципе.
  8. #9893
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это Вы сейчас про что вообще? Я про то,что трансформатор и земля это 2 последовательных резистора,т.е. делитель из них.И чем меньше один из них(R системы заземления),тем больше мощности(полезного сигнала)рассеется на втором,т.е. трансформаторе и с-но поступит в кабель.Закон ОМа однако.И при чем тут шум вообще.P.S. извините забыл,что все что вы делаете-советуете категорически нельзя подвергать сомнению,а то и нарваться можно.
  9. #9894
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,216
    796
    2889
    Зимой в мороз кидал Bog 60м и привязывал к этому контуру- рокота 50гц не было. А BV 265м из-за этого рокота 50гц пришлось демонтировать. Друго места нет , поэтому хочется найти решение, как избавиться от наводки 50гц.
    73! Владимир
  10. #9895
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Хватит умничать, у меня радиотехническое образование. Пробуйте, развеивайте сомнения, я из своей практики пишу.
  11. #9896
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..всё меняется и к сожалению не в лучшую сторону, не знаю как у вас, а Подмосковье шумит все больше и больше...
    наверное придет время когда подтянем волокно и уйдем в ВЭБ.. или завяжем.
    .. читал читал но ничего не понял.
  12. #9897
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,216
    796
    2889
    Закон ОМа однако.
    Юрий я вот к этому закону отношусь неоднозначно. Не буду распыляться, но;
    Есть контур заземления общий для радиоаппаратуры. Есть контур отдельно для BV. Электрически они между собой не соеденены.
    Если измерить сопротивление между контурами (связь) по постоянному току - получите бесконечность. Если провести замеры по переменному току(50гц)
    то связь есть.
    73! Владимир
  13. #9898
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    то связь есть.
    Хотите сказать что ваш трансивер принимает эти 50гц? Так он это не может. Вы слышите некое преобразование на нелинейности, которой между двумя вашими заземлениями думается нет. Так что ищите другую причину...
  14. #9899
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,216
    796
    2889
    Как такая мысль пришла в голову? И не подумал, не то что сказать.
    73! Владимир
  15. #9900
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    На направленность антенны, эти танцы не влияют. Влияют на усиление. Это с двунапраленным bv, надо потрахаться немного.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
